#851 13-02-2024 10:17:41
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : C’est parti acte 2
Quelle souplesse ! Je vois que tu vas te mettre au scooter wink
#852 13-02-2024 12:15:46
philtrac35 a écrit :
Les guides goulottes également un vrai jeu de patience pour les ajustées
https://i.postimg.cc/346m38k1/20240212-200143.jpg
Le respect de la forme conique des deux " conduits " soudés à la caisse et leur positionnement précis sont très importants, en effet la dépose et repose d'un réservoir à deux goulottes sur une 34 passe au millimètre, à cause de la cloison verticale qui fait obstacle.
Ceux qui ont effectué cette opération sauront ce que je veux dire.
C'est encore plus compliqué si la coque a subit un choc ou une déformation à l'arrière.
#853 14-02-2024 17:10:09
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La joue d'aile droite est finie.
Philippe 60 ans loiret
#854 14-02-2024 21:46:11
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Préparation de la porte sur un support pour mieux la refaire. L'auto est trop haute pour ce genre de travail.
Il est temps de réparé mes conneries. Évidemment si ça va pas une fabrication d'un nouveau panneau s'imposera.
#855 15-02-2024 11:19:00
Dav45
Il faut dire quelle revient de loin cette porte ! C'est celle qui était coupée en deux il me semble.
Bon courage
#856 15-02-2024 14:03:15
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Bon courage
Oui c'est  elle.
Elle était très bien une fois reparer avec le panneau dépointer du bâtit de porte.
A la mise en place sur l'auto elle sortait trop du bas arrière.
Mon idée était donc de la retendre avec la technique du restreint d'où les petits point. Le mal m'as pris et tout à foiré.  Donc à refaire.
#857 24-02-2024 22:19:31
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Mon champs de patates ce transforme petit à petit en Green de golf.
Dernière modification par philtrac35 (24-02-2024 22:20:06)
#858 26-02-2024 11:34:28
Dav45
Dommage c'est bientot le moment de planter les patates, il pleut un peu trop pour le golf je pense  tongue
Ca va etre beau !
#859 27-02-2024 00:29:35
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Comme bientôt c'est la pose du bac à capote. Je profite de l'occasion pour le copier. On le retrouveras dans  "Cest parti acte 3". Entre deux ou trois peut importe petite fabrication maison d'un morceaux de bas caisse arrière pour un légère de 46.
Pour la porte c'est toujours en cours.
#860 27-02-2024 13:29:24
Herve51
Il a craqué ! Et qui c'est qui va bien finir par se taper le ciel de toit ?
#861 27-02-2024 14:54:54
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
lol  lol    smile
#862 28-02-2024 22:21:03
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Commencent de la pose du bac à capote.
#863 28-02-2024 23:30:42
C'est reparti sur les chapeaux de roues!!!!!!!!...........bon courage pour la suite
#864 29-02-2024 12:40:54
Dav45
Depuis le temps qu'elle n'en avait plus ! sans doute depuis les années 60 !
#865 03-03-2024 11:43:36
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Profitons de la pose du bac à capote pour copier la partie qui se trouve juste derrière la banquette. Après c'est en place donc plus difficile. Reste pour moi à fabriquer l'outil pour les emboutis.
#866 03-03-2024 16:31:47
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
L'outil est fait. Un essai avec la presse peut-être pour moins marqué la tôle.
#867 03-03-2024 16:49:45
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Un outil complemetaire pour la presse est en cours.
#868 03-03-2024 19:04:53
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Voilà c'est fait avec l'étau en gise de presse le résultat est très satisfaisant. Du coup j'ai remis en ligne celui qui devait monter du premier coup. Rien de bien méchant.
#869 03-03-2024 21:30:27
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Ma pièce est faite. Du redressage à prévoir le haut à un peut le dos rond. Pas méchant mais c'est chiant.
#870 03-03-2024 22:13:34
Philippe, quelle presse utilises tu, car théoriquement pour emboutir de façon aussi marquée une tôle ( de 10/10 èmes je suppose ), il faut pas mal de pression, non ?
Beau résultat.
#871 03-03-2024 23:06:27
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Beau résultat.
Pour ce travail j'ai utilisé mon étau.
Pas mal de pression effectivement.
#872 04-03-2024 11:55:59
Dav45
Les gros bras de Philippe prodigue toute la pression nécéssaire, pas besoin de presse de 100T, il suffit de Philippe et d'un étau assez costaud !
#873 04-03-2024 12:26:15
Oui on n'y pense pas toujours mais un bon étau parallèle, peut servir de " presse " pour monter ou extraire des roulements, des silentblocs, les Speedi sleeve ou emboutir un morceau de tôle, le plus compliqué étant de réaliser les matrices mâle-femelle en faisant attention à la rétreinte, au glissement.
Je l'utilise très souvent.
#874 04-03-2024 13:12:29
Dav45
Idem, mais il faut un etau de qualité, et ne pas trop forcer sinon l'etau n'aime pas trop !
#875 04-03-2024 16:02:58
Un bon étau  en fer  forger fait  très bien l'affaire
les autres  cassent  car  ils sont fait en alliage de je ne sais de quoi !!!!
Très beau travail Philippe wink
