#1 20-02-2024 14:06:05
SPECIAL BOITE DE VITESSE
N'ayant jamais prêté attention à ma boite de vitesse, je pense que ma petite Coleen 11BL de 51 doit en être équipée.?
je me demandais si avant le départ pour le circuit charade je ne ferais pas faire une petite vidange, un rinçage régénérant.?
J'ai lu les conseils des rinçages à petites vitesses au Gas Oïl ou mettre une huile quelconque avant la définitive.?
Comment vidanger.?
Comment faire le niveau d'huile, quelle quantité d'huile, quelle marque utiliser, quelle contenance, quel prix.?
J'ai parfois une petite fuite au sol, mais rien d'important, cela voudrait dire qu'il y reste encore un peu d'huile, suffisamment pour me rendre à Chantilly ou Lamorlaye, mais pour le Mont Ventoux c'est autre chose.
Le trop plein s'évacue t-il par régurgitation comme mon Feu Perroquet.?!
Merci de vos conseils avisés
#2 20-02-2024 14:36:59
Re : SPECIAL BOITE DE VITESSE
Et alors, un pilier qui ignore la fonction recherche............
J'ai juste tapé huile boite dans sujet et voili voilà ce qui est apparu.
Rappelons les fondamentaux en la matière, il y a quatre critères:
Huile de boîte minérale
Extrême pression
API GL4
80W90
Et surtout pas de la 140 dans une boîte reconstruite ou les jeux bagues - arbres sont de 5/100 ème.
Et encore un qui ne lit pas la notice d'entretien de sa voiture, comme dirait un célèbre intervenant sur ce Forum, à quoi ça sert que Citroën se soit décarcassé.............
#3 20-02-2024 15:29:15
hello pierre
avant le départ pour notre périple , nous ferons une révision sur Coleen  smile
#4 20-02-2024 17:16:32
https://i.postimg.cc/4K3mMtSq/Capture-d-cran-350.png
Extrême pression
API GL4
80W90
https://i.postimg.cc/sMHjN2Zg/Capture-d-cran-351.png
https://i.postimg.cc/v1RYsNXJ/Capture-d-cran-352.png
En effet j'ai lu ce POST Mais rien compris certains parlent d'huiles n'existant plus, d'autres du stockage à 50°, d'autres du bidon recyclable etc. etc. Pas très clair tout cela. Si déjà au départ vous n'êtes pas d'accord entre, vous.! J'ai l'impression d'être déjà en Ehpad ou chacun, donne son avis; Certains l'on lu dans un livre de l'époque à Dédé, d'autres un copain dont le beau-frère avait une Traction, un autre qui a connu Montazeau jeune tout cela c'est des babillages imprécis.! Donc préchauffage de la boite pour rincette au Gasoil c'est préconisé par Dédé ou pas.?!!
#5 20-02-2024 17:17:29
gil11b a écrit :
hello pierre
J'ai déjà commencé un régime pour moi.!!
#6 20-02-2024 17:31:07
Tu ne met pas de gaz oil quand tu vidange ton moteur , alors pourquoi tu veus mettre du gaz oil dans la boite pour rincer .
Tu fais ça le soir , tu fais une petite balade pour que l, huile soit bien en temperature, , tu devisses le boucon , avant d, aller manger , et tu laisse egouter toute la nuit, le lendemain apres le petit dej , tu remets le bouchon sans oublier de changer le joint , et surtout de le mettre dans le bon sens , et du refaits le plein de gl4 , et plus qu, a rouler
#7 20-02-2024 17:44:02
C'est bien tu me mets le timing par rapport à la bouffe;
Du déjeuner, du petit déjeuner
Je sens que le planning me correspond mieux.!
Merci pour toutes ces infos, je note tout cela
Je crois que j'en ai d'autres (des conseils) qui vont arriver.!
J'ai déjà le petit entonnoir avec le petit tube qui passe à travers la calandre je m'en servais pour la transmission de la Corvette (un bouchon bien moins accessible)
Je vais acheter des joints à Reims entre deux merguez/frites (à l'huile)
#8 20-02-2024 17:52:29
on ne rince au gas oil  mais comme un pro avec ça.....Mais effectuer plusieurs rinçages pour eliminer 90% de l'huile ancienne et eviter qu'elle ne se melange à la nouvelle, puisque la boite de traction est difficile a vider totalement.
https://www.millersoils.fr/boutique/hui … ansmission.
Dernière modification par Tracker (20-02-2024 17:56:42)
#9 20-02-2024 18:29:10
Merci je note cela en effet parait plus "correcte" et professionnel.!!!
#10 20-02-2024 20:01:06
Perso j'éviterais comme le conseille Claude de rincer la boîte, tout simplement ( je suis sûr que parmi les babillages nous en avons déjà parlé ) parce que le carter coté différentiel conserve ( du fait de son rebord en bas ) une partie de l'huile qui ne se vidange donc pas.
Imagine que quelque soit le liquide de " rinçage " utilisé une partie restera forcément dans le carter.
Même si le gasoil c'est gras, cela ne vaudra pas l'huile de boîte.....et bonjour le mélange avec l'huile neuve.
Pour la contenance normalement il faut deux litres sauf que même avec une boîte entièrement démontée et donc entièrement vide on n'arrive pas à les rentrer les deux litres, au maxi 1,5, et une fois que la voiture a roulé on arrive péniblement a rajouter 1/4 de litre, donc pour une boîte vidangée la quantité maxi que l'on peut rentrer n'excède pas 1,5 litre.
#11 21-02-2024 17:54:41
Je suis assez d'accord avec Yves !
En regardant ma boite que je viens de démonter et en nettoyant les boues restées depuis plus de 40 ans sur la partie "carter de différentiel" je me faisais la même réflexion concernant un liquide de rinçage: impossible de l'éliminer totalement après usage.....
Dernière modification par marcc (21-02-2024 17:59:33)
#12 22-02-2024 20:53:23
Oui il y a une " marche " que l'huile et les dépôts ne peuvent jamais franchir, à moins d'un démontage complet et séparation des carters.
Donc imaginez si vous mettez du gasoil ou un autre produit dans la boîte.
Cette problématique de la vidange incomplète est aussi valable pour le moteur, au niveau culasse il y a des creux, l'huile se stocke aussi en quantité importante dans les poussoirs, etc.
#13 22-02-2024 21:23:07
Sauf que vous oubliez un detail important concernant le rincage d´un système mécanique fermé on y met le produit de rincage on fait tourner et on recommence jusqu'à dilution totale et elimination des liquides pourquoi a votre avis le flacon permet une dizaine de rincages???
J´ai toujours procédé ainsi sans aucun souci que ce soit pour bloc moteur ou boite, moto,scooters et voitures.
Par ailleurs l´huile ne s´accumule pas dans les poussoirs ils sont perforés  tongue
Dernière modification par Tracker (22-02-2024 21:25:43)
#14 22-02-2024 21:44:13
J´ tongue
Jusqu’à dilution totale ?
Cela me laisse songeur. Tu peux diluer la vieille huile 1 fois ou 10 fois avec ton produit, dans tous les cas, il restera du liquide de rinçage. De plus en plus, même.
Lequel se mélangera avec bonheur avec la nouvelle huile.
En fait, pour qu’il ne reste pas (peu)  de liquide de rinçage, il faudrait vidanger à l’huile de boîte au moins 10 fois !
#15 22-02-2024 21:50:57
Dilution totale du reliquat d´huile.
Vaut mieux qu´il reste du produit que de la vieille huile pleine limailles. Le produit restant n´interfere pas sur la lubrification.
Je pousse meme le processus en ajoutant a l´huile neuve un additif anti usure et ce depuis de nombreuses annees et ma boite de DS ne s´en plaint pas cool
Dernière modification par Tracker (22-02-2024 22:00:56)
#16 22-02-2024 22:13:17
Tous les poussoirs des moteurs de TA ne sont pas perforés, sur mes deux 11 de 34 et de 50 point de perforation.
Certains le sont mais je ne sais pas pour quels Millésimes.
Je maintiens pour avoir démonté des moteurs de TA, vidangés, il reste pas mal d'huile bien noire et tu pourras les rincer dix fois il en restera toujours.
Je parle dans mon sujet " retour de boîte " du reliquat d'huile dans la BV, côté différentiel l'huile restante était grise, côté trains de pignons celle vidangée avait des reflets dorés, deux salles deux ambiances.........
Et l'huile avait été changée 5000 Kms avant le désossage de la boîte.
#17 22-02-2024 22:42:03
+1 pour les poussoirs et sur les huiles de BV avec YVES
#18 22-02-2024 22:52:50
On le sait parfaitement qu´il reste de l´huile et je suis sur que le rinçage elimine ce reliquat pour avoir non seulement ouvert quelques moteur de TA mais un grand nombre d´autres marques et il n´y a pas photo. Chacun son niveau d´expertise et d´expérience.
#19 22-02-2024 22:54:39
Le 7A iste
Lieu : Eure
Ma méthode pour vidanger davantage le différentiel, lever les roues avant et faire tourner la boîte en marche arrière
Qu’est ce que vous en pensez?
Gilles
Dernière modification par Le 7A iste (23-02-2024 19:35:13)
Gilles dans l'Eure Normandie
Roadster 7B , Berline 7A 1934
#20 23-02-2024 00:48:30
15 a 32
Lieu : Paris
Je viens de vidanger la boîte de ma  11A  huile de plus de 60 ans. Il est sorti une pâte assez épaisse et il en reste un partie dans la boîte qui mériterait un rinçage.
Je crois qu il vaut mieux un peu de gazoil que beaucoup de pâte qu en pensez vous ?
#21 23-02-2024 01:32:21
Chacun sa methode , moi , moins je met de produit miracle , mieux ça va , moi si je devais nettoyer une BV monté encore sur le vehicule , et bien encrassé , , je ferais apres vidange bien sur , l,enlevement du couvercle , bombe de nettoyant a frein et air comprimé mais j, eviterais les produits magique dont je connais pas les apres effets , mais bien entendu cela ne regarde que moi  .
#22 25-02-2024 19:22:09
Le 7A iste
Lieu : Eure
En 1938 le rinçage de la boîte était déjà en question
Gilles
#23 25-02-2024 20:24:10
Très intéressant ce document Gilles, de quel ouvrage provient t'il ?
Je cite: Rincer à l'huile en faisant tourner en marche-arrière.
Je suppose que la voiture étant à l'arrêt, ayant au moins une roue avant levée, le plein d'huile de boîte refait après la vidange à chaud, il faut engager la marche arrière et laisser tourner au ralenti la mécanique, puis faire une deuxième vidange.
Cela reste très théorique, car comme on l'a vu plus haut " le graillon " reste au fond du carter de différentiel, mais pourquoi pas tenter, pour voir.
#24 26-02-2024 18:30:27
Le 7A iste
Lieu : Eure
le mien est un hors série de mars 1938 mais je n'ai pas la couverture
Gilles
#25 26-02-2024 19:17:11
Au prix de l’huile je ne pense pas, Yves, que l’on faisait une double vidange. Juste tourner en sens inverse à la fin pour évacuer la vieille huile.
