#1 04-03-2024 20:31:21
Essouflé & Crevé
ESSOUFLE & CREVE
Il s'agit des soufflets avant de ma Petite Coleen que je ne vais pas tarder à fourguer.!!
Montés il y même pas 500Kms que déjà un soufflet est déchiré.!!
J'ai remarqué que celui qui est crevé avait un anneau de maintien et l'autre pas.?
Des malfaçons ont elles été relevées.?
#2 04-03-2024 21:00:02
Re : Essouflé & Crevé
Oh la la mon Pierrot...........sept fois le même message.......que se passe t il...??????
J('ai du faire du ménage
#3 04-03-2024 21:01:58
Pierre, ce que tu appelle anneau de maintien c'est le rilsan ?
Peut on imaginer que c'est lui le fautif et qu'il a coupé le soufflet ?
#4 04-03-2024 21:06:11
D'après la coupe du DR, il n'y a pas de collier de maintien sur l'arbre.
#5 04-03-2024 21:10:21
Tout ça pour nous montrer que la couleur de la graisse est assortie à celle de la jante lol
#6 05-03-2024 13:40:10
Bonjour les mécanos.
Sur le soufflet déchiré il y a un collier il est visible sur la photo, pas sur l'autre celui de gauche.!??
Alors questions:
Faut-il un collier ou pas.?
Comment ce soufflet neuf a-t-il pu se déchirer.?
Comment le gars qui a mis la graisse ne s'en ait pas rendu compte, cela aurait du dégueuler.??
Dois-je revendre cette bagnole?!! J'ai moins de problème avec la SM.!!
#7 05-03-2024 13:43:38
Incompréhensible.? J'ai reçu en 3 jours 23 même messages d'un ami sur la parution d'un article de Presse
La semaine dernière reçu de ta part 4 fois le même message en Email perso.??!!
#8 05-03-2024 13:57:46
La réponse comme je l'ai indiqué est non, ci-joint la coupe issue du DR 11D.
C'est peut-être et vraisemblablement de la mauvaise qualité....ou quelque chose est entré en collision avec ce soufflet, cela a peut-être un lien avec le graisseur qui n'est pas positionné de manière identique par rapport au soufflet d'origine
Le déchirement à vraisemblablement eu lieu après graissage, perso quand je graisse je déboîte le soufflet, mais mon montage comporte la tôle d'origine.........
Ne t'embête pas à passer une annonce, j'arrive pour t'en débarrasser..........  Yves
https://i.postimg.cc/06SYS1s8/images-25.jpg
#9 05-03-2024 14:34:52
Pour moi , ce qui a coupé le soufflet , c, est le collier colson, on voit tres bien sur la photosi on agrandi , passe ta main a l, endroit ou ce dernier a eu la coupe, tu verra comme le plastique et dur , fait attention de ne pas te piquer les doigts et pas te blesser .
O n ne monte jamais de colliers de ce type sur de soufflets de cardans , uniquement en regle general du ligarex comme celui coté roue .
Les colliers plastique peuvent se monter par exemple sur des souffets de cremaillere sans risque car il n,y a pas rotation sur ces derniers
#10 05-03-2024 17:59:02
Merci..!!!
C'est clair et précis, j'ai tout compris.!
Sauf le terme débarrasser.?
J'ai déjà acheteur à 25 000€
Encore merci.!
#11 05-03-2024 18:05:43
Merci pour ces informations.!!
Je ferais passer la main par quelqu'un. Et je ferais monter des Ligarex.!!!
Je ne sais si cela va tenir jusqu'à Charade.??!
Plus on essaie de faire correctement l'entretien plus on est emm erdés.!!
#12 05-03-2024 18:26:45
Pierre, la 11 peut tourner sans problème avec le soufflet percé. Juste que la graisse en excédent va être projetée.
Pour rappel, pas de soufflet avant le 11D.
#13 05-03-2024 18:35:38
encore une grosse galère pour changer ça quand on a l outillage ça va bon courage
#14 05-03-2024 18:42:05
Tu peus faire une reparation de fortune en enroulant un morceau de caoutchouc genre chambre a air, bien sur en prenant soin avant de degraisser un peu , de toute façon sans la pince ligarex tu ne peu pas faire du bon boulot et la pince est chere pour s, en servir une fois, sur ce type de colliers , il faut faire 2 toursest faire superposer le ruban, le mieux possible, en serrant un max , il y a un coup a prendre pour faire ce genre de ligature, ce n,est pas tres compliqué , mais il y a une technique a prendre, pour moi tu peus monter a charade sans probleme , mais si tu stop pas un peu l, hemmoragie ça va crepir partout , peut etre au plaisir de se voir pour charade ?
#15 05-03-2024 20:34:23
Merci mais cela ne me plait pas de savoir qu'un soufflet est percé.
Je veux que toutes mes voitures soient les plus parfaites possible surtout pour la sécurité et sachant le problème je ne pourrais pas rouler comme cela..!
#16 05-03-2024 20:41:19
Merci pour tes conseils ; Je vais sous-traiter de toutes les façons Je ne suis pas capable de faire du Ligarex sans me casser un ongle.!!
Sinon j'irais à Charade en Corvette, elle est équipée de Ligarex en inox renforcés.!! Pas de problème avec les Chars d'assaut américain.!
#17 05-03-2024 20:54:41
D’origine ta BL n’a pas de soufflet de cardan
Les protections de cardans sont arrivés avec le moteur 11D comme a dit Luc
Un soufflet percé n’empêche pas de rouler
#18 05-03-2024 20:59:23
Surtout qu'il faut rappeler à quoi servait ce soufflet, c'est uniquement un cache-poussière et il sert également pour éviter que les projections d'eau ne passent dans les aiguilles.
Il n'a pas la mission de sauvegarder la graisse à vie des cardans " modernes ".
Il joue néanmoins un rôle dans la longévité du double joint de cardan.
#19 05-03-2024 21:11:40
Ces soufflets furent montés lorsque j'ai fait changer les cardans.
#20 05-03-2024 21:13:35
Contrôle Technique réussi haut la main pour ma Petite Coleen Traction 11BL de 1951.!
Merci à Geoffrey pour sa prestation et son accueil au CT de Villers sous St Leu.!! On y retournera pour le plaisir, pour des contrôles de quelques bolides plus jeunes.
Un petit diaporama de la séance de contrôle:
https://photos.app.goo.gl/id3vCV6oXWhXqWjv5
#21 05-03-2024 21:16:54
Dans ma tête si.!! Et dans celle de Christiane la bagnole est a foutre à la poubelle.!!
#22 05-03-2024 21:20:32
Donne moi en MP, stp, l'adresse devant laquelle ta chère épouse sortira la poubelle, et le jour de collecte............
Il faut battre le fer quand il est chaud, d'après le dicton populaire.
#23 05-03-2024 21:39:42
J'ai un acheteur qui veut venir de nouveau la voir pas ma femme la Tracbar.!!
#24 05-03-2024 23:11:18
Si dans ta tete tu veus etre tranquille , monte donc des soufflets cuir , et la plus de probleme , et surtout pas de demontage pour les changer
#25 06-03-2024 09:48:27
on enleve ce pu...n de soufflet  qui ne sert a rien, nettoyage de la graisse et roule ma poule !!!
ou alors on pose des soufflets cuir , Rakka en vend
Dernière modification par gil11b (06-03-2024 09:56:32)
