#1 19-03-2024 10:00:35
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
VIS DE RICHESSE - VIS DE REGIME - CARBU 32
Quel est le préréglage de la vis de régime en vue du réglage de ralenti?
Le préréglage de la vis de richesse est bien indiqué: après l'avoir serré à fonds, la desserrer de 1,5 tour.
Mais rien n'est dit sur la vis de régime.
Quelqu'un a t'il cette information?
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#2 19-03-2024 21:38:00
Re : VIS DE RICHESSE - VIS DE REGIME - CARBU 32
Pas de préréglage sur la vis de ralenti car son déréglage n'empêche pas de démarrer après démontage. Et on règle immédiatement après le ralenti. Ni trop lent car le moteur risque de caler. Ni trop vite car la première craquerait.
#3 20-03-2024 08:56:07
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
tip top, merci
#4 20-03-2024 09:03:47
Comme l'indique Luc, le ralenti est indissociable de la richesse et d'autres facteurs.
Je te mets le lien de notre site ou se trouve la doc Solex sur le réglage du ralenti et beaucoup d'autres infos........
Cliquer sur notice en PDF et aller à la page 8.
Le ralenti à réglage d'air indiqué dans la notice ne concerne pas ton carburateur, qui lui, a un ralenti à réglage d'essence.
Doc complète en PDF sur ce lien.
http://www.club-traction-citroen.com/Bi … %2013.html
#5 20-03-2024 10:05:16
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Yves, Merci pour ce document
