#26 23-03-2024 09:43:35
Re : Essais routiers
il manque la moitié des vis platiné dans l allumeur
#27 23-03-2024 09:46:01
Sinon il y a ça -->
Super bien conçu à tous les régimes.
Testé pendant 23 ans (mais en fait depuis 90 ans).
Encore disponible (mais pas gràce aux clubs)
Coût : 10 balles
Sans entretien
1 vis à régler (quand on s'y intéresse).
#28 23-03-2024 09:58:40
Tout est dit! Avis partagé! smile
#29 23-03-2024 10:39:06
+1  smile
#30 23-03-2024 12:04:14
c'est peut etre pour ça qu'elle marche moins bien?.... happy happy happy happy
Dernière modification par Tracker (26-03-2024 11:58:40)
#31 04-04-2024 20:52:49
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Bonsoir ,
Un peu de nouvelles .J'ai viré l'électronique et je suis passé à l'origine...Au niveau calage ,je suis branché ,sur le rupteur et sur la masse .Question ,quand on tourne le distributeur , je trouve le point de l'avance ,mais en continuant à diminuer l'avance ,le voltage reste sur quelques degrés supplémentaires .Faut il bloquer l'avance aussitôt que le voltage arrive ??
Ce problème réglé ,je vais enfin pouvoir  démarrer
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#32 04-04-2024 20:58:50
Absolument tout en supposant que tu es calé sur le PMH
du 1
#33 05-04-2024 00:24:15
PIERRE 29
Oui Tracker ,la pige est toujours en place...
MORLAIX (Finistère)
#34 05-04-2024 00:32:08
C'est " LE TRUC " à ne pas faire, une fois le volant pigé il ne bougera plus, un conseil enlève de suite la pige, cela pourra t'éviter de l'oublier.............
#35 05-04-2024 12:42:14
Mais non, çà ne peut pas arriver…
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=412004#p412004
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=359410#p359410
#36 05-04-2024 13:22:21
PIERRE 29
Merci Yves ,je viens de le faire avant de bloquer l'avance,essais cette am...
MORLAIX (Finistère)
#37 05-04-2024 19:24:11
Alain Timan a écrit :
un conseil enlève de suite la pige, cela pourra t'éviter de l'oublier............. yikes yikes
Sage double prudence:
1-mettre la clef de contact sur cette pige!
2-Préférer un foret et le mettre côté coupant ds la cloche...si il y a PB, il casse et on riqsue de retrouver les morceaux par le trappe de la cloche! sinon si la pige est en acier, et qu'il y a rotation du volant par malveillance, la pige plie, se coince....et là c'est une autre affaire...
Comme dit Alain...ça n'arrive jamais.... yikes  yikes
Dernière modification par titeauto (05-04-2024 19:24:53)
#38 06-04-2024 00:20:24
PIERRE 29
Bonsoir aux followers ,
Au premier démarrage ,aprés le calage de l'avance,le moteur a du mal à se lancer ,comme si j'avais trop d'avance ou la batterie à plat (elle indique 6,6 v...) Un démarrage a réussi , mais le moteur  fait beaucoup de retours à l'admission .Aprés un petit moment de chauffe ;les retours s'arrêtent ,bonnes accélérations ok .Essais de démarrage moteur tiéde  c'est ok .Sortie de mon garage (il est forte pente ,ok ) Ralenti stable tout semble ok .Départ ,accélération ,pas trés franches ,arrêt pour voir si tout ok ayant parcouru 3 kms ,2 minutes .Au moment de reprendre la route le moteur s'est étouffé .Essais de redémarrage ,la batterie semble à plat en réalité non .
Cela semble ,comme un probléme d'essence , le réservoir plein ,pompe neuve ,filtre neuf ,carbu remis à neuf .Avec le carbu ,j'ai déjà fait 50 kms ,ok .mais il me semble qu'il y ait eu ,un retour sur l'admission,et même en pompant avec l'accélerateur ,le moteur s'est stoppé ...Retour à la corde....
Demain je revérifie l'avance ,car elle ne me plait pas .Avez vous des idées ,merci
MORLAIX (Finistère)
#39 06-04-2024 00:51:30
Soit trop ou pas assez.....
-donc recaler l´allumeur a la l´ampoule.
- stopper la rotation de l´allumeur dès allumage de l´ampoule.
- s´assurer que le doigt de l´allumeur tombe bien face au fil bougie 1.
j'ai meme l'impression que le moteur s'engorge,comme noyé
Dernière modification par Tracker (06-04-2024 01:02:10)
#40 06-04-2024 10:45:54
PIERRE 29
Aprés pas mal de reflexions,j'avais trouvé bizarre que le doigt de l'allumeur n'était pas dans la même position qu'avant le démontage ,le moteur étant pigé ,les 2 soupapes du cyl 1 fermées .J'ai fait attention au montage et j'avais un décalage serait d'environ 1/4 de  tour
Affaire à suivre donc....
MORLAIX (Finistère)
#41 06-04-2024 23:15:41
Ca ne serait pas un mauvais calage de la distribution par hazard ??????
#42 07-04-2024 00:43:07
PIERRE 29
J'ai changé la chaine ,et  quand mon allumage electronique était ok ,elle avait la pêche j'ai fait 50 kms depuis.Contrôle cette aprés midi ,mon avance s'était décalée ,dans le sens +d'avance....
A suivre donc
MORLAIX (Finistère)
#43 08-04-2024 20:22:17
PIERRE 29
News,je viens de passer au réglage avec lampe .Bon en tournant le distributeur dans le sens horaire ,le moteur étant pigé , la  lampe s'allume .Quand on dépasse le point précedent ,sens horaire ,la lumière s'éteint .en revenant dans le sens anti horaire elle s'allume à nouveau.Dans  quel sens serait -on au point correct de l'avance ?
MORLAIX (Finistère)
#44 08-04-2024 20:58:17
Dans le sens horaire et des que la lampe s´allume bloque l´allumeur a ce point precis
#45 08-04-2024 23:22:33
Il faut Tourner le boîtier de l'allumeur dans le sens inverse de la rotation de son arbre. C’est-à-dire dans le sens antihoraire. Puis à l'ouverture des contacts, serrer le boîtier de l’allumeur
#46 08-04-2024 23:43:14
En fait le point d´allumage de l´ampoule est le même que ce soit horaire ou antihoraire.
J´ai donné ma methode que j´applique et c´est pasla seule.
#47 09-04-2024 08:04:28
Il n’y a qu’une méthode rigoureuse : on tourne l'allumeur légèrement dans le sens horaire pour rattraper les jeux puis on le fait tourner doucement dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que l'ampoule s'allume. On bloque alors l’allumeur dans cette position.
On peut aussi utiliser un Multimètre pour cette opération
#48 09-04-2024 09:19:18
Je rajouterais à ce que dit Luc: blocage de l'allumeur après avoir vérifié que la manette d'avance est bien à mi course, et que la boutonnière du support de l'allumeur soit bien positionnée au milieu du débattement de celle-ci.
#49 09-04-2024 10:20:54
Idem comme LUC et YVES
#50 09-04-2024 12:34:38
PIERRE 29
Ok les gars !!
MORLAIX (Finistère)
