Bonsoir a tous .
Alors cet après midi après avoir finit de reconnecter tout mon moteur j'ai tenté de le démarrer .
essence ok
démarreur ok je reste a 6.2v en tirant dessus
Mais bobine ! sans tirer sur le démarreur 4.2v ????????
Sauf que le + sur bobine et le - sur l'allumeur 6.2 v ??????
Je me suis dis le - de la bobine n'est pas bon ,donc je dénude la gaine et je tombe sur ca .
Et sur le tablier ca mais débranché
Je pensse que ce boitier me fait résistance sur l'alim de la bobine .
Qu'en penssez vous ?
Patrice B
J'apprends tous les jours un peu plus
pour les tractions il y a encore du boulot
C'est clairement le bazar.
Débranche le Cartier qui n'a jamais fonctionné en 6V. Il était monté sur Super5, Express mais en 12V.
Le module Grand Laurent n'est pas mauvais en soi, mais toujours pareil, je ne le conseille pas en 6V. Avec batterie faible, problème.
Revois ton faisceau d'allumage de A à Z !
Bonsoir, pas besoin de module ou boîtier électronique pour un bon allumage
Ça se discute car tant qu´on ne l´a pas essayé on ne peut
Apporter un avis éclairé
Onzamalle avait essayé les différents modules et était arrivé à la même conclusion que moi : Source de problème en 6V.
Donc supprimer ce boitier et recâbler a l'origine .
J'amène le - au - de la bobine puis a l'allumeur .
Et le + après contact a clef au + de la bobine ?
J'ai bon ????
Patrice B
Exact en 6v c´est mer.....que!
J'amène le - au - de la bobine puis a l'allumeur.
J'ai bon ????
J'amène le - de la bobine à l'allumeur
Allumage classique sur toutes nos autos -> Aucun problème depuis des années et des milliers de km !
Moi allumage classique pour brûler mes 18,5 litres au 100 kms
Moi j'ai ça depuis 3 ans et pas de problème
https://i.postimg.cc/d7fyh8kJ/20240328-114312.jpg
En 6 V ?
Bonjours a tous .
Alors boitier electronique viré !!
Retour a l'origine et plus de chute de tension avec une belle étincelle bleue .
Une fois l'essence bien arrivée démarrage au quart de tour
Sauf que bruit de ferraille au niveau embrayage
C'était la tôle entre carter embrayage et moteur ! ouf
Sauf que après le démarreur reste enclanché
Coupe circuit mais ca coupe rien !!!! vite je débranche la batterie .
Résultat un précédent débile a alimenté le tableau de bord direct en amont et par retour alimentait le démarreur.
Le coupe circuit fonctionne bien .
Re démontage du démarreur qui ne sort pas donc démontage admission échappement.
Le contacteur du démarreur était mal réglé !
La suite demain, j'en ai marre !
Patrice B
Bon choix que de revenir à l'origine.
Bon courage
Faut reconnaître que ce n´est pas le boitier qui etait en cause mais son installation mal réalisée.
Le boîtier n’est pas en cause. Le problème est son installation sur un circuit 6v.
dany91 a écrit :Moi j'ai ça depuis 3 ans et pas de problème
https://i.postimg.cc/d7fyh8kJ/20240328-114312.jpgEn 6 V ?
oui il fait les 2
6v et 12v
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
OK Daniel donc tu l’utilises en 6 V et tu en es satisfait. Même au démarrage avec une batterie faible ? Intéressant à savoir.
Ne connaissant pas "l´historique" de ce boitier moi je le rentrerai pour un neuf,le mien a plus de 10 ans tout comme les rupteurs,ça preserve réellement les vis platinées.
Dernière modification par Tracker (29-03-2024 10:19:23)
Il existe un moyen pour une BL sans démonter le collecteur.....et de se payer 2 joints métallo-plastique:
Une cale sur le bord du carter coté démarreur, un cric dessous,
Tu démontes par l'habitacle le silent-bloc AR du moteur (clé de 17)
Tu libères la tige de commande de l'accélération (petit embout télescopique,
Tu bascules le moteur à l'aide du cric
Tu passes une sangle mince sur le corps du démarreur pour le sortir avec une main bien musclée,
Tu te muni d'un démonte pneu, pour le cas échéant, pousser le moteur côté conducteur....
Et ça sort "à l'aise"
Bon courage....
Ah j'oubliais: Tu mets deux billets de 20 euros (économie des joints) dans une boite "cagnotte" pour t'acheter du chocolat....
oui nickel et vraiment sans problème
Tu te muni d'un démonte pneu, pour le cas échéant, pousser le moteur côté conducteur....Et ça sort "à l'aise"
Bon courage....Ah j'oubliais: Tu mets deux billets de 20 euros (économie des joints) dans une boite "cagnotte" pour t'acheter du chocolat....
+ 1 J'ai demonté plusieurs fois mes démareurs comme ça sur les tractions, ça force un peu mais ça passe bien....
Je connais des tractions en 6 V roulant depuis longtemps avec le Cartier, ce n’est pas rédhibitoire. Mais aucun produit surtout électronique n’est éternel…
Je roule avec l’allumage transistorisé Poitou Elec depuis un an, la durée ne veut rien dire mais plus exactement depuis 3.200 kms.
Ce dispositif est vendu pour 6 et 12 V et fonctionne avec une tension inférieure à 6V contrairement à certains produits vendus avec cette plage d’utilisation (lampes à LED Lasercar par exemple). Je l’ai hypocritement installé sous le tableau de bord plutôt que dans le compartiment moteur et le vendeur-développeur m’ayant indiqué qu’il n’était pas obligatoire de supprimer le condensateur d’origine comme le recommande la notice, je l’ai conservé pour pouvoir repasser instantanément à l’allumage d’origine par un inverseur au tableau. Méfiance…
Ceci dit cette adjonction ne me semble pas apporter grand-chose à la consommation (moins que le pied droit) ni aux performances et la voiture démarrait toujours bien à chaud comme à froid malgré un démarreur paresseux. L'avantage tangible porte sur la longévité du rupteur puisque l’intensité qui le traverse (en statique) est inférieure à 200 mA.
