Je dois commander un cable de compteur pour ma 11 qui à ceder ce matin sortie bv.
dois je commander uniquement le cable qui passe à l'intérieur de la gaine en métal oubien les deux ne sont ils pas dissociable.
Merci pour votre aide
Pascal essonne 11 B MALLE PLATE 02/1952
C'est un ensemble cable/ gaine certie à chaque extrémités avec les embouts spéciaux.
Comme on en parlait ce matin les nouveaux sont avec une gaine plastifiée et non comme le tien qui est surement d'origine.
Voir la photo sur le catalogue de Dép.........
Dernière modification par Alaquinz (15-11-2009 16:45:10)
C'est encore moins cher chez Dep......
Finalement tu ne regrettes pas de l'avoir cassé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oui mais ce matin j'ai vu l'auto et le cable est bien cassé, n'empèche qu'il peu quand même avoir un problème de compteur.
Il semble que j'avais reussi à le démonté quand je l'ai remis à zéro après la restauration???????
Avec un petit tournevis, i lfacile de vérifier si l'axe de compteur coulisse bien et donc d'écarter une panne compteur éventuelle ayant pu provoquer la casse du cable...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
les originaux avaient une cable interieur qu'on pouvait enlever pour graisser etc. Je viens de commander un cable neuf pour qq'un et avec celui-ci on ne peut pas enlever le cable interieur.
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
Bonjour à tous; je ressors ce post car je vais changer le cable compteur sur un 7 c 1935 (compteur central)
le cable actuel fait "des noeuds" et des S derrière le tableau de bord Quelqu un peut il me dire le trajet le plus logique du compteur jusqu à sa sortie du tablier?
Désolé Marc j'en suis pas encore là question remontage hélàs...
{ 11BL 1949, 11B 1950, 7C 1935, DSpecial1974,2cv6 1982,MX5 1990 }
Nîmes
bjr bjr
pb de cable ........ ! !
quand je branche la perceuse (a l'envers) sur le cable en sortie de boite c'est ok
qd je le mets en place niet !
au compteur ca ne tourne plus ...
il semble que le pignon, ( françois ), ne tourne pas, il a pourtant l'air a sa place
place qui n'est pas facile a trouver du reste
mais qd je debranche le cable en sortie de boite ; uniquement le cable par la vis perpendiculaire, le pignon vient avec
or je n'ai pas defais la base, la base pour moi etant la piece qui centre ce pignon, qui est tenue par une griffe boulonnée ds la boite
n'y a t il pas un clips qui l'empeche de remonter qd on tire uniquement le cable ?
soit il remonte en roulant et le pignon n'attaque plus, soit il n'est pas en place
pourtant le sens des engrenages devrait faire qu'il reste toujours plaque en place .....
je n'ai rien trouve sur la r t a ce sujet
ni mm ds le dico de reparation citroen
pffffffffffff encore un truc infernal ! !
surtout qu'il fonctionnait av que je le dissocie de la boite ... ... ...
help me ! ! !
Dernière modification par jean2086 (12-07-2014 19:21:47)
Tu as bien tous les arrêtoirs ?
notamment A 381 96 et 306 S ?
alors le 306s c'est la vis
et c'est tt ce que j'ai
pas le 381 96 ..... d'où le fait qu'il remonte qd je tire le câble
j'avais bien remarqué un petit trou ds le 381 2
le 500384 m'intrigue .... et ce petit truc cylindrique fléché sous le n° de page 163 ... c'est la matérialisation de l'engrenage sur lequel il s'appuie ; sans doute
le plus dure c'est de lui trouver sa place ! ! !
soit il plonge a d soit a g ; bon faut bien viser encore une fois ....
je vais ds un premier temps mettre la goupille pour le fixer a sa base
ap on va voir si il se met a la bonne place car il n'aura plus de jeu
je pense quelle se positionne juste en haut de la collerette du pignon .....
merci lr ... ils auraient pu faire un hublot ds la boite pour qu'on voit dedans !
Tu n'as pas de perceuse pour faire le "hublot" ???
Dommage que les hébergeurs d'images ne gardent pas en archives celles qui se mettent sur les tutoriels
Christophe et Dédé avaient fait ces tutoriels superbes, avec des tas de photos .. qui ont disparues
Sinon, tu aurais pu voir où se positionnait ce tourillon
Il n'y a pas quelqu'un sur le forum qui a une photo de l'intérieur du carter de boite, tout nu ???
Le site de "Val de Sarre" peut peut-être t'aider : http://traction.valdesarre.fr/i.php?p=boitedevitesse_p3
Dernière modification par LR539 (13-07-2014 12:17:46)
pour le hublot j'attaque a la scie cloche,
oui j'ai trouvé ce site avec des photos très intéressantes
il me faut trouver la goupille a381.96 ....
pas en vente chez cipere semble t'il ... je cherche ailleurs ...
en fait qd je retire le câble, le pignon vient avec
mais cela empêcherait il de faire tourner le compteur ....... ?
la logique voudrait que non et son sens de rotation le plaquer plutôt que de le faire ressortir ...
si je leve une roue que j'enclenche une vitesse l'aiguille va t elle bouger ?
j'ai levé la roue arrière mais rien ......
Dernière modification par jean2086 (13-07-2014 14:39:39)
pour la goupille : un bout de corde à piano et tu la mets en forme en la chauffant !
Dernière modification par LR539 (13-07-2014 15:53:25)
houps ! ! ! !
merci lr
mais crois tu qu'il soit là mon pb ????
Dernière modification par jean2086 (13-07-2014 16:30:03)
Le bout de l'axe va bien dans le trou du tourillon au fond de la boite
Es-tu sur quand tu l'enfonces qu'il se loge bien là ?
Après, je ne vois que la goupille pour empêcher le câble de s'évader !
tout le pb est de savoir si il est bien en place ! !
le câble ne s'évade pas car il y a la vis 306
mais qd tu enlève le câble le tourillon doit rester en place car c'est une vrai galère pour le remettre ! !
et effectivement la goupille empêcherait cela
mon pb a la base c'est que le compteur ne tourne pas, or avec la perceuse branchée a son départ il fonctionne
je ne vais tout de même pas rouler avec une perceuse branchée sur mon compteur pour avoir l'air de respecter les limitations de vitesse .....
avec la bride de maintien (500837) de la pièce intermédiaire (500504) et la vis (306) qui maintien le câble ds cette pièce, no pb, rien n'y parait
j'ai l'impression qu'il est en place car avec un petit tournevis plat il ne tourne pas, la 500504 sert en effet a le maintenir ds l'axe pour recevoir l'embout du câble
faudrait il que je lève en même temps les 2 roues av et la mettre en prise pour voir l'aiguille décoller ? ou me rendre compte que le tourillon tourne bien ds son logement ?
ah mon pauvre LR, ds quoi tu t'es lancé
, j'ai la comprenante un peu lente en plus
tu es le saint bernard du forum !
Dernière modification par jean2086 (13-07-2014 17:12:12)
IL te faudrait mettre tout l'avant de la voiture sur chandelles (solides) roues arrières bien calées et démarrer le moteur et mettre une vitesse
Là, ça devrait fonctionner
Est-ce que le méplat du câble s'engage bien dans la fente de l'axe interne ?
Coté St Bernard, c'est le tonnelet qui m'intéresse !!!!!
Dernière modification par LR539 (13-07-2014 17:30:12)
hi hi hi ; ah ca pour sure
mais du forhum qd mm
pas du faux rhum ca c'est sure t'aime pas
ca donne le rhume des foins
je pense qu'il faut lever les 2 roues
une seule ca ne marche pas
je vais essayer les 2 pattes en l'air (...houps)
mais le pont va faire son travail et il se peut qu'une seule roue ne tourne
ou je refais le tour du pâté de maison (après le rhum, le pâté maison ...)
qd a l'engagement du méplat .......
j'ai débranché au compteur, la roue tournante, et rien !
je fais de temps en temps le tour du quartier, mais sans ct j'fais gaffe
après voila, le câble ; il n'est pas cassé ...... c'est ok
le compteur fonctionne, c'est ok
bref le genre de truc ou tu passes des heures pour une bricole de rien .......
à taaaable !
Dernière modification par jean2086 (13-07-2014 18:44:13)
Bon appétit !!!
Salut a tous, Il sert a quoi cet arrêtoir A 381 96 ? On peut l'extraire par le passage d'entrée de cable pour voir son état ou tout simplement pour voir si il y en a un ?
Dernière modification par Charlie (05-07-2024 18:58:03)
