Bonjour a tous !
Suite a un raccord de frein fendu et donc une fuite de liquide je change le raccord ,je refait la collerette et je purge l'avant .
Mais la pédale est bizarre !
j'essaie de purger l'arrière mais pas de purgeurs juste un boulon !
et impossible de purger les freins arrières rien ne sort a gauche et la roue arrière droite est bloquée .
Je suis obligé de dévisser la canalisation pour relâcher la pression !!!!!!!!
j'en conclu un problème sur le maitre cylindre .
après une dépose très très laborieuse !!!!!et ne connaissant pas trop bien les composants je trouve une rondelle laiton en le piston et le joint sur le ressort pensez vous qu'il est bien a sa place ?
je pense que cette rondelle obture la décompression du piston par ses 4 trous .
Dernière modification par 11BL1939BOURBONNAISE (26-08-2024 12:34:58)
Patrice B
J'apprends tous les jours un peu plus
pour les tractions il y a encore du boulot
je recommence
Patrice B
En général c´est la soupape qui ne joue plus son role en matiere de maintien de la pression résiduelle,les rondelles elles sont superflues ,à la rigueur une sous le circlip.....
J’espère que tu n’as pas conclu trop tôt à un problème de maître cylindre. Avant d’incriminer celui-ci il aurait fallu être sûr Qu’il y ait effectivement une surpression anormale (capable de bloquer les 4 roues) dans le circuit, on vérifiant à l’avant aussi, pas uniquement à l’arrière.
Il faut savoir qu’une légère pression résiduelle est normale.
Sinon, à voir la photo l’autopsie de ton maître cylindre semble normale.
je n'ais pas vérifié les roues avant .
Seule la roue arrière droite était bloquée et le maitre cylindre commençait a suinter par l'arrière .
Et au vu de la difficulté a le sortir je ne prends pas le risque !je le change.
Je referais l'ancien pour le stock .
Les cylindres de roue arrière sont d'origine (il y a les chevrons dessus) et vu l'état je les réviserais dans les règles de l'art .
Patrice B
Sage décision Patrice
j'avais eu le pb sur mon hy, en remettant en route le circuit de freinage avec du nouveau liquide, une durite avait gonflée vers l’intérieur et la roue avant restait bloquée plus de 5 mn
Dans mon cas 1937 a l'arrière pas de flexible ,direct en rigide sur un banjo !
Patrice B
Pas de flexible ?
+1 avec Luc…????
Ma 37 avait deux petits flexibles à AR
Etonnant, une ou deux photos s'imposent........
Juste pour dire que je viens de passer beaucoup de temps sur les freins.
Surtout l’arrière droite qui chauffait... pédale de freins pas top, impossible de régler les freins... une vraie prise de tête.
Nettoyage du maître cylindre, aucun changement.
Changement du maître cylindre qui ne semblait vraiment pas vieux, réglage possible et pédale qui redevient normale.
Ok mais du train à la caisse tu as forcément un flexible
Ah intéressant !!
Quand j'aurais tout remonté je vous donnerais le résultat .
Patrice B
Ben oui........+1 avec Jean Luc
Negotroc a écrit :Ok mais du train à la caisse tu as forcément un flexible
+ 2 et je rajouterais qu'il y a forcément un flexible, de chaque côté pour toutes les TA jusqu'à 52, ensuite un seul car la canalisation de frein de la roue droite courre sur l'essieu cruciforme jusqu'à 57, supprimant ainsi le flexible arrière droit.
Bonsoir a tous.
Alors je viens vous donner des nouvelles .
le viens juste de finir essaies compris.
D'abord mea culpa ! il y a bien un flexible très court avant la dernière canalisation rigide qui arrive sur le raccord banjo .
J'étais pas réveille .
J'ai donc changé les cylindres de roues arrière et le maitre cylindre (une misère!!!!).
Et tout est rentré dans l'ordre elle freine super bien maintenant .
Patrice B
