#26 04-09-2024 12:31:17
Re : Feux arrières avant-guerre
A propos des joncs pour les feux 707.205, 181.005 ou encore 707.210 ou 220, il ne me reste plus que 3 ou 4 exemplaires des joncs en inox que j'avais fait refabriquer, pour les verres diamètre 76 mm.
A force ils partent petit-à-petit et je n'en ferais pas refaire, à moins d'une demande soudaine de plusieurs dizaines d'exemplaires.......
Si quelqu'un est intéressé, merci de me contacter directement par MP pour ne pas rajouter de messages sur ce sujet.
Le lien du sujet de cette refabrication, on y parlait déjà beaucoup des feux plats:
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=463897#p463897
Le tas à bien diminué par rapport à cette photo........
#27 04-09-2024 12:32:17
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Merci Torsten et Yves.
J'ajouterai les photos du 707.220 prochainement, merci Torsten.
Concernant le 181.005, il n'est mentionné dans les CPD qu'a partir de celui de 1945, mais effectivement il date probablement d'avant guerre, je vais nuancer la date. A noter qu'il doit etre assez tardif tout de meme, le dessin du verre avec sa barre horizontal ressemble beaucoup au 707.223.
Des que j'ai le temps j'ajouterai des commentaires concernant les différents modèle de verres.
#28 04-09-2024 12:38:02
Tardifs peut-être pas justement, s'ils ont été montés sur des 34 comme le montrent les schémas électriques.
#29 04-09-2024 12:41:11
tractiondk
Yves, tu peux retrouver de nombreux anciens CDP sur ce site:
http://www.ckc.dk/modeles/TA/?fr
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#30 04-09-2024 12:43:53
Oui merci Torsten.
Je vais fouiller dans de la doc reçue récemment, peut-être y trouverais-je des éléments sur ces feux.
#31 04-09-2024 14:40:55
Dav45
Méfiance sur les schémas éléctrique, la plupart de ceux que l'on trouve ne sont pas de source direct de Citroen. Du fait des caractéristiques du verre proche de ceux spécifique équipant les 707.223, j'ai mis 1938. A affiner si tu trouve des infos.
Quelqu'un aurait la cote d'entraxe de fixation des Neuhaus ?
#32 04-09-2024 15:13:32
tractiondk
Neuhaus 67 mm.
Torsten 62 ans
Danemark
#33 04-09-2024 17:49:58
Dav45
Merci.
Je viens d'ajouter le tableau récapitulatif, au format PDF pour plus de lisibilité.
Je pense que le sujet est déjà bien élagué et on y voit plus clair malgré les quelques dates manquantes pour certaines références. On va commencer à plancher sur un autre sujet.
Dernière modification par Dav45 (04-09-2024 17:50:34)
#34 25-09-2024 12:25:35
Dav45
Mise à jour concernant les verres de feux : https://evolution-traction.blog4ever.co … arrieres-1
#35 25-09-2024 15:33:07
citroland
Petit détail non mentionné :certains verres "toit usine" sont marqués TCHECOSLOVAQUIE en relief sur la bordure extérieure, côté intérieur du feu, comme celui présenté en photo.
Dernière modification par citroland (25-09-2024 15:34:47)
Michel
#36 25-09-2024 15:37:49
Dav45
Effectivement je ne l'ai pas évoqué, je vais le faire, merci.
#37 25-09-2024 17:15:06
Etude très intéressante ........Merci,
Par la suite pourra t elle se continuer pour des modèles plus récents...????
Autrement bien content de ton retour sur ce forum.
#38 25-09-2024 17:41:44
Dav45
On verra mais pas dans l'immediat, la tache est déjà suffisamment compliquée et longue pour les seules avant-guerre. Et puis vous commencer à me connaitre, les après guerre, c'est pas mon truc ...
#39 10-11-2024 18:01:08
Feux arrière trouvé à epoqu’auto, d’après le blog de Davy, il s’agirait du 707.223
Petit détail, il possède le marquage harpon sur le verre, mais pas sur l’éclairage de plaque.
Je ne désespère pas de trouver le 707.220 qui correspondrait plus à ma bl de mars 38
Dernière modification par Jo38 (10-11-2024 18:03:27)
#40 10-11-2024 18:05:44
Ce qui prouve qu'il y a eu plusieurs variantes chez Harpon pour un même type de feu, même la couleur orangée n'est pas habituelle.
Et personne n'aurait de la doc Harpon ?
#41 10-11-2024 18:12:07
Oui il y en avait un autre aussi, le même mais avec un verre rouge qui comportait un losange Renault gravé, il suffit de changer le verre pour le monter sur une traction, après je ne sais pas sur quelle Renault était monté d’origine les feux harpon 707.223 ??
#42 10-11-2024 19:30:08
15 a 32
Lieu : Paris
Tu te souviens sur quel stand il était?
#43 12-11-2024 10:42:19
Dav45
Yohan, premiere fois que j'en voit un avec ce marquage, puis je utiliser la photo sur l'article ?
Pour le feu avec le verre Renault, c'est peut etre simplement un verre mis en remplacement, il existe des feux Renault (de forme tres differente) mais avec des verres de meme diametre.
#44 12-11-2024 14:19:37
Oui tu peux utiliser les photos, pas de soucis
#45 12-11-2024 15:52:54
citroland
j'ai  le même verre avec ce marquage et de couleur orange également.
Michel
#46 02-02-2025 18:19:05
Comme Torsten l’avait stipulé, certaines traction pendant la guerre était équipée du Neuhaus, visible sur certaines photos d’époque !
Photo : la traction sous l’uniforme
#47 03-02-2025 10:31:41
Dav45
Et oui c'est mentionné dans l'article dédié wink : https://evolution-traction.blog4ever.co … arrieres-1
#48 03-02-2025 23:46:23
Oui j’ai vu, c’était pour ceux qui en doutaient..   cool
