MARTIAL
Tu dis avoir reglé l,avance sur la n°1 , mais ou mets tu la pige?
Bon ok , je sors.
MARTIAL
Bon ok , je sors.
Ben Claude ??
Tu dis que tu sors... ben moi je reste
:lol::lol::lol::lol:
Bon cette fois je sors, pour de bon, avant que le moteur ne surchauffe pour cause d'avance mal réglée !!
Bonne nuit, faites de beaux rêves
Martial
ce post part vraiment en c..............
bonjour j aimerai avoir plus de détails sur le sujet je connais un moteur de DS19P de 1959 est il possible d adapter dessus une culasse perfo et la cloche de boite directement ou y a t il des modification à faire merci
michel
Rappelons ce qui n'a pas été mentionné dans ce fil de discussion : que la modification technique d'un véhicule entre dans le champ de l'article R321-16 du Code de la Route.
Changement de motorisation, de rapports de boîte, des freins, de la structure nécessitent un nouveau passage aux Mines (DREAL).
En cas d'accident, ce sera du miel pour la partie adverse --> véhicule non conforme au CR.
On ne peut pas faire n'importe quoi avec son véhicule, il faut aussi songer aux autres.
bonjours la question m intéresse aussi je connaissais quelqu un qui la fait mais il est pas sur le forum dommage
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
la cloche s'adapte sans souci sauf l'arbre de commande.
la culasse egalement a condition que les pistons ne soient pas bombés car la chambre de combustion des 11 n'est pas circulaire contrairement à celle des ID et toutes les culasses DV et DY aussi d'ailleurs.
bonsoir du coup quelle modif sur l arbre de commande et quel volant moteur est utilisé merci
michel
J'ai fait allonger l'arbre par 14mm pour garder l'arbre de cames de l'ID.
J'ai garde le volant moteur de la perfo. Il faut savoir que le volant de l'ID reste a peu pres 5mm plus proche du bloc aussi.
J'ai une culasse Perfo.
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
bonsoir merci beaucoup je vais examiner ça car je viens de récupérer un moteur d ID
michel
