Bonjour les amis,
je vais peut-être devoir déplacer une 11BL d'avant-guerre chaussée d'origine en roues pilote. Comme c'est une une sortie de grange, elle est à plat et je ne suis pas sûr que tous les pneus soient gonflables. L'idée serait de lui mettre une ou deux roues de secours plus modernes : des BM d'après-guerre, juste le temps de charger la vieille sur un plateau. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui coince? Les écrous de roues ou les tocs de tambours, ou les jantes elles-mêmes?
Si ça se fait (pas sûr!), je ferai un petit reportage.
Pour moi pas de problème particulier, je l’ai déjà fait, il faut juste les écrous qui correspondent aux jantes, à voir aussi les tocs
Dernière modification par Jo38 (05-02-2025 14:17:57)
Pareil que Johan.
L'écuanteur ( déport ) est différent entre les jantes Stop 35 mm, et les Pilote 20 mm ce qui pose parfois problème pour monter des roues Pilote sur les versions pré 38, une NT en parle les rayons des roues Pilote pouvant entrer en contact avec les tambours anciens.
Mettre des jantes BM sur des TA de 38-39 ne doit pas poser problème, l'écuanteur étant identique = 20 mm en principe.
Oui aucun problème.
Normalement les écrous sont diférents mais si c'est simplement pour déplacer l'auto sur quelques dizaine de metre, ça devrait le faire.
Merci. On ira avec une ou deux roues de secours qu'on mettra à l'avant, avec 3 ou 4 écrous piqués sur 3 ou 4 roues de TA pour éviter de trop les dénuder, et sans besoin de les lever (elles resteront dans leur garage le temps de la manip). C'est juste pour déplacer la 11 BL sur quelques mètres et la charger sur un plateau, puis la décharger.
