#1 12-07-2025 23:25:44
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Modèle de régulateur de tension Ducellier 12V ?
Bonjour !
J'ai retrouvé dans mes pièces ce régulateur de tension Ducellier, [EDIT] ce que je pensais être un 6V mais en fait 12, mais impossible de trouver le modèle. Je pensais à la ref 8299 mais pas sûr du tout.
Comment pourrai-je trouver la référence qui correspond ?
Merci pour vos lumières
Dernière modification par 11bl39 (13-07-2025 12:20:54)
Pierre - 11 BL de juin 1939.
#2 13-07-2025 00:04:32
PMP1984
Re : Modèle de régulateur de tension Ducellier 12V ?
La réference n'est pas sur le capot on doit la trouver au niveau des borniers
Jean
Jean 56 ans 11BL49 Marina  11 limousine 1937   triumph TR3A  5HP Citroen   nord Seine et Marne
#3 13-07-2025 00:13:05
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci, je vais regarder
#4 13-07-2025 09:10:49
C'est effectivement sur le socle que tu trouveras la référence du régulateur Ducellier et sa tension.
#5 13-07-2025 12:12:44
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
8843 A - 12V
Mauvais modèle ... Je le pensais associé à ma Trac (qui est en 6V)
Si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas !
#6 13-07-2025 12:31:40
Je lis plutôt 8343, et à part la mention Peugeot dans ma doc Ducellier ( remplacé par 8342 ) je n'ai pas d'autre info sur le modèle de voiture.
C'est un régulateur de remplacement.
#7 13-07-2025 12:32:28
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci Yves !
