Toujours dans une quète qui va reprendre à la rentrée ( il faudra que j'écrive un jour le pélérinage de l'acheteur,) à qui on ne repond jamais aux questions qu'il pose, lorsqu'il contacte le vendeur
Il ya des statistiques à faire sur le nombre de tractions à vendre entierement restaurées , mais dont on à hélas perdu la date exacte des travaux et les factures, le nombre de pneus neuf n'ayant jamais roulé depuis 20 ans, et les selleries " impeccables,( mais déchirées) sur lesquelles le temps d'une photo et par indadvertance on à juste posé un journal ou un plaid dessus.
Je n'ose plus toujours demander à prendre les compressions car des fois ça irrite..
Bon il ya tout de meme des fois on les gens sont sympa, ouverts,et disent clairement ce qu'il en est et ou les infos sont exactes.
C'était juste pour dire les choses.. et pour vous demander un avis sur l'annonce ci dessous.
https://www.lesanciennes.com/annonce/ci … 39-a797668
Je m'interroge sur la 3 eme photo avant la derniere de l'annonce, prise donc du coté gauche vers l'arriere qu'est ce que ce " trou dans la caisse devant la roue arriere? effet de la photo? je n'ai pas memoire de cela sur les 11 que j'ai eu , un choc?
merci de vos avis ,
Bonne journée à tous
Dernière modification par revenvrac (18-08-2025 16:42:11)
Bizarre, effectivement ce qui semble être un trou dans le plancher.
Pour le reste, c’est visiblement une voiture qui roule, avec des aménagements mécaniques pour limiter le vapeur lock, un rideau de radiateur. J’ai du mal à comprendre le rôle du relais de démarreur qu’il me semble voir sur son tablier si elle n’est pas en 12 V.
Merci Luc,
le mystere demeure..; selon le vendeur il l'a achetée comme ça, sans doute une trac qui roulait dans le froir?? Curieux l'isolant trhermique sur la canlisation d'essence ..plutot des risque de vapor lock Non?
Quant au froid...bien que je suis septique sur le risque de voir geler l'essence..
Pour le relai je vais me renseigner
Bonsoir Georges,
après un rapide examen des photos, la voiture date d'avant le salon 38, sans prise de chauffage donc N° à vérifier, série + coque
Le plancher est bien conforme, partie Av. séparée, logements pour la travers d'essieu Ar. et trous dans les bas de caisse pour fixation de la traverse d'essieu.
Le moteur devrait être un pré-perfo mais rien ne le confirme. Il faudrait des photos plus détailléesde la mécanique
La tubulure avec le filtre bazooka et le carbu de 35 c'est du perfo. Sinon la ppe à ess et l'allumeur ne sont pas conformes mais ça c'est du détail. Le relais et le démarreur et la dynamo également.
La sellerie est un peu anachronique mais de belle facture, l'ensemble donne l'impression d'une voiture soignée et très belle.
Les bavettes Ar. n'ont rien à faire sur une avant-guerre, mais c'est vite viré. Les bavettes Av. perpendiculaires sont conformes.
Dernière modification par Marco (17-08-2025 18:37:09)
J'ai vu cette sympathique TA à vendre, qui m'a l'air d'avoir été bien restaurée à part quelques bricoles.
Oui ce décaissé est bizarre, voici le même endroit sur la 11B.
Je viens d'aller voir, Marco à vu juste ( il a le bon exemple sous les yeux ) on retrouve cette même interruption du plancher sur la 11A, donc c'est propre aux coques d'avant-guerre.
C'est comme cela jusqu'en mars 46 sur les Légères.
pour vous rassurer, photo ci-dessous Cab 11BL 38, c'est pareil sur la berline
Sur les 11 B ça disparait en 38 avec l'arrivée de la 15 Six
Marco l'a vu, mais n'a pas détaillé: grille de vitesse d'avant 39, chevrons de calandre également.
Boutons de Starter et Démarreur de 2cv, peut être le rétro intérieur aussi, mais c'est classique et ce n'est pas irrémédiable.
Si le pommeau de levier de vitesse est marbré plutôt qu'uni, c'est très bien pour une avant-guerre.
Essuie-Glace chromé ? C'est du détail, l'essentiel étant qu'elle roule bien. Elle est belle, cette BL.
On voit toujours les petits défauts / anachronismes, c'est normal:
"La critique est aisée, mais l'Art est difficile."
Dernière modification par Yann 30 (17-08-2025 19:54:15)
Salutractions Yann 30
Effectivement, j'ai de suite remarqué qu'elle n'est pas de 1939
Merci à tous, donc ça me rassure et ça m'encourage, Pascal moi je suis de 46, mais tu ne peux pas le savoir tant que tu ne m'as pas examiné.. et c'estpas pour demain ( vu qu'on est loin ( lol)
Amitié sà tous ,
Et donc on plutôt sur une 38?
https://i.postimg.cc/nXKVVMBW/IMG-3615.jpgJe viens d'aller voir, Marco à vu juste ( il a le bon exemple sous les yeux ) on retrouve cette même interruption du plancher sur la 11A, donc c'est propre aux coques d'avant-guerre.
Ok Yves moi c'est le trou qui m'intéresse,mais puisque l'on me dit que c'est normal..
Bonne soirée
Amitiés Georges
Bien caractéristique des avant guerre le « trou »
Il en va de même sur la BL de 37.
L’explication de Marco est en plus datée.
Amitiés
YVESD a écrit :J'ai vu cette sympathique TA à vendre, qui m'a l'air d'avoir été bien restaurée à part quelques bricoles.
Bonne soirée
Amitiés Georges
Voilà le fameux trou vu de près et la visserie de fixation de la traverse.
Au travers du trou et du longeron passe le goujon de M 25 et l'écrou de blocage.
Comme ça tu sais tout
Et pour que l'ami Georges en sache plus que tout, voici l'outillage préconisé par Citroën pour la dépose et la pose de cette boulonnerie......
En revanche c’est quoi le chaîne à tirer la chasse des cabinets qui va vers le radiateur depuis l’habitacle ?
Dernière modification par tracnart (17-08-2025 23:00:28)
Le gars a du monter un rideau de radiateur , il doit s agir de la commande qui va au tableau de bord
Je pense que c'est pour actioner un rideau de radiateur
Jean
Oui, le vendeur me dit qu'il l'a eue comme ça..il devait faire froid dans le pays où elle circulait
Merci pour l’info ! Un peu près des pales de ventilo la fistrouille !
Allez Rideau !
Il devait faire froid dans le pays… froid = neige, neige = sel, sel = corrosion !
Achtung.
Bonsoir Georges,
Le plancher est bien conforme, partie Av. séparée, logements pour la travers d'essieu Ar. et trous dans les bas de caisse pour fixation de la traverse d'essieu.Le moteur devrait être un pré-perfo mais rien ne le confirme. Il faudrait des photos plus détailléesde la mécanique
La tubulure avec le filtre bazooka et le carbu de 35 c'est du perfo. Sinon la ppe à ess et l'allumeur ne sont pas conformes mais ça c'est du détail. Le relais et le démarreur et la dynamo également.La sellerie est un peu anachronique mais de belle facture, l'ensemble donne l'impression d'une voiture soignée et très belle.
Tout à fait. J'ajoute que le tableau de bord est celui d'une 38 (exactement le même que sur la mienne, septembre 38).
Cela a dû être posé par un maquignon ...
J'avais rédigé un petit tuto sur le sujet il y a quelques années : https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=271284#p271284
Cet accessoire est bien pratique lorsque la température descend au-dessous de 10°C
Au cas ou je serai acquereur , - 10° en Bretagne , c'est pas pour demain ....
Non Georges, Marco a écrit en dessous des + 10°.
C'est d'ailleurs ce qui est recommandé dans les notices d'utilisation des TA, mettre le cache-nez du lot de bord en dessous de cette température.
Merci'. Yves
J'avais mal lu..donc à moins de 10 degrés..une traction ça craint...
Bon c'est fait pour la Bretagne..
Bonne soirée
