Rondelles de différentiel
Merci mais je n'arrive pas à les situer
Une ref peut être ou une image
Merci d'avance
tu est sur que les clavettes sont pour traction ?
normalement celles de pivots sont plus petites pour les rodelles c, est bien pour le differentiel mais elles sont cuites
Bonjour Alain
Tes rondelles sont bien celles qui servent à régler l'entredent des satellites dans le différentiel. Elles sont bien attaquées. Pour moi c'est poubelle.
Bonne journée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Merci à vous tous pour vos réponses………et bonne journée
Bonjour Claude
Non pas sûr du tout
Bonjour à mon avis les clavettes ne sont pas pour une traction
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
Alors cela dépend de la dimension, des clavettes droites de ce type il y a en a sur les premières fusées de cardan, pour les tambours, avant les 1/2 lunes.
Effectivement yves , mais il me semble que c, est plus petit
Non, si tu te réfères aux photos des rondelles, les pièces sont beaucoup plus petites en réalité.
Donc en fonction de la dimension de ces clavettes on pourra vérifier si elles ne correspondent pas à ce type de cardan soudé.
Ici la deuxième version à fusée non percée, il y a juste une vis contrécrou pour " freiner " l'écrou de fusée, cardans que j'ai vite remplacés par la version avec écrou à créneaux, pour rouler en sécurité.....
Les tambours tôle avaient tendance à vouloir s'en aller, les fusées ayant souffert d'un serrage non efficient dans leur vie tumultueuse passée....
Fusée du dessus à clavette droite, celle du dessous à clavette 1/2 lune " classique ".
C'est moi qui ai posé la question a Alain.En faisant lel'inventaire de mes pièces de Traction, j'ai retrouvé ces rondelles et je ne me souvenais pas d'où elles provenaient<;
Suite à vos réponses, ça m'est revenu.
Il doit s'agir des rondelles que j'ai remplacées en 2014 pour le réglage du différentiel de la BL de Manu72.
J'ai retrouvé la photo des rondelles que m'avait donné Alain pour ce réglage
Pour les autres petites pièces, je n'ai aucune idée, et ne suis pas certain que cela concerne la Traction.
Dernière modification par Ursulon (29-08-2025 18:38:29)
Oui yves , mais ça revient a ce que je disais, 4X7X20 comme tu le mentionne , celles d, alain 28x14,5, donc bien plus grand
Ce sont les rondelles qui font 28x14,5, si j'ai bien compris le message du post 1.
Alain n'a pas indiqué les dimensions des clavettes, ou alors j'ai peut-être manqué un épisode.
Alaquinz à posé la question à la place d'Ursulon qui est timide, mais c'est bien à Alain qu'il faut répondre...
Justement je réponds à Alain........
Oui, mais l'autre...
