Je suis en train de changer les coulisses de glaces.
Pour le faire j'ai
- dissocié la poignée de porte intérieur et le lève vitre ( d'ailleurs qui s'est où l'on peut acheter des goupilles ? il m'en manque ...)
- Démonter délicatement le panneau de porte en sortant les agrafes avec l'aide d'une spatule.
attention le panneau est fragile et si l'agrafe ne sort pas nous abimons le carton du panneau.
- retirer le film mousse isolant , insonorisant de la porte. ( où trouve t-on ce type de film ?)
- dévisser les 4 vis du mécanisme de lève vitre.
- descendre l'ensemble
- opérer une petite bascule pour sortir la vitre du rail
- ouvrir les languettes de maintien de la coulisse avec un tourne vis ( au bas du rail de guidage)
- retirer l'ancienne coulisse.
- nettoyage puis un peu de cire corps creux pour prévenir de la corrosion.
- placer la nouvelle coulisse:
kit de coulisse de glace armé (10M) - Traction
Référence: CI00262
- couper la coulisse 2cm plus longue que le rail.
- la bloquer avec les pattes de maintien en bas du rail.
- et ensuite question:
comment placer les agrafes pour assurer un bon maintien de la coulisse ?
kit d'agrafes de coulisse de glace - Traction
Référence: CI00263-K
l'ancienne coulisse était vissée dans le cadre porte
Thierry 11C 1957
Il faut plier les deux pointes à 90° vers le bas, ensuite les agrafes s'engagent dans les fentes sur le pourtour du logement de coulisse.
Lorsqu'on engage la coulisse, il faut la planter dans les pointes, cela assurera le bon maintient de la coulisse.
regarde cette petite vidéo
https://youtu.be/3nmlmgLWdXU traction 11 & 15 fixation des glissières de vitres
Didier
Certains montent ces coulisses de glaces a la colle néoprène ça évite la rouille des petites pattes
Comment éviter que le tissus qui entoure l'armature en métal, rétrécisse après quelques lavages ou averses ?
Les coulisses de glace ne sont pas collé juste fixé avec les agrafes.
Depuis la date de ces photos ça c'est encore aggravé, et la rouille apparait
Armand
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Armand, de quelle origine sont tes coulisses ?
Néo-r.. près de limoges, mais ca date .... avant 2000. au début nickel mais après 5 ans ca a commencé, maintenant c'est affreux. j'attend le résultat de ceux d'un amis qui en a monté dernièrement.
A Merci merci
avec le lien pour le tuto tout devient clair pour moi.
C'est bien ce problème du textile qui se rétracte qui fait que je remplace la coulisse aujourd'hui.
La coulisse a été remplacée en 2016 ou 2017.
Le métal n'a pas encore rouillé, mais bon, mamie mérite une nouvelle coulisse.
Cette coulisse a été fixée avec des petites vis à la place des agrafes, je vais m'inspirer du tuto et utiliser de la colle à pare brise.
Je me demande si en 1957 il y avait encore des agrafes ?
Très bonne question posée par Armand comment éviter que le tissus se rétracte et laisse apparaitre la structure métallique ? grrr
Thierry 11C 1957 Eguisheim 68
Est-ce qu'il ne faudrait pas faire tremper les coulisses dans l'eau avant de les monter, histoire qu'elles rétrécissent AVANT d'être posées ?
Armand, généralement les coulisses sont constituées d'une armature et d'un enrobage caoutchouc qui peut aussi être revêtu de tissus,
ce qui fait que l'enrobage ne peut pas rétrécir.
Est-tu sur que c'est bien un rétrécissement et non un glissement des coulisses dans leur rail vers le bas ?
Didier
Didier
43 ans plus tard, et près de 120000 Kms parcourus rien a bougé, et toujours aussi étanche........
Je ne me rappelle plus du fournisseur à l'époque TU ou ENPI.
La question est: chez qui peut-on trouver la même qualité ?????
La coulisse de mon ami, vient de chez ENPI. il parait qu'elle serait de meilleurs qualité.
En fait c'est surtout le tissus de la coulisse qui se rétracte et se déchire et non la coulisse...
j'ai pris la nouvelle chez R...L... j'espère qu'elle tiendra au moins un peu plus de la moitié de celle d'Yves et pourquoi pas autant !
Thierry 11c 57 Haut-Rhin
Dernière modification par LeRêveDeLaTraction (03-09-2025 23:01:56)
Didier
je mettrais une photo de l'état actuel de ma coulisse, demain soir.
Armand.
en 1992 j'avais pris mes coulisses de glace chez Renel et au bout de 3 ans elles s'étaient retractées dans les angles comme sur vos photos du coup j'en avais trouver chez un vendeur de fournitures auto dans la zone industrielle d'Annemasse et elles n'ont jamais bouger elles sont toujours sur la voiture .
Dernière modification par fab (04-09-2025 20:27:09)
On voit bien que c'est la toile qui a rétréci,
par contre, le manque de matière caoutchouc sur l'armature acier m'interpelle.
Normalement, celle-ci doit être totalement enrobée, c'est bien le signe d'une fabrication de très mauvaise qualité.
Didier
Didier
zut Fabrice
J'en conclus que je n'aurais pas du la prendre chez R...L
Merci pour vos retours.
Thierry 11C 1957
je ne sais pas mais il y a une trentaine d'années les fournisseurs de pièces autos fournissaient de la meilleure qualité que les revendeurs spécialisés en traction ou 4cv .
En conclusion il faudrait trouver des coulisses sans tissus sur le coté mais avec un enrobage caoutchouc complet.
A ma prochaine rénovation de ces coulisses, je vais y faire très attention.
Si une personne a une idée pour prolonger la durée de vie des tissus, les concernés seront preneurs...
Belle route à tous,
Thierry 11C 1957
