#9776 02-11-2025 11:16:19
Re : Les annonces insolites etc...
C'est un Cassoulet, en première version, avec les portes sans vitres. En dernière version, Cassoulet proposait des portes avec des vitres coulissantes. Sur cette réplique, les vitres se clippsent.
Jean-Luc
#9777 02-11-2025 11:54:44
D'abord, le vendeur ne dit pas  que c'est une  " copie".. ce  qui constitue pour moi une cause  de vice de consentement à la vente, si  ce véhicule transformé  n'a pas été réceptionné au "service  des mines "  la DREAL aujourdhui,( ex DRIRE,) et  qu'en cas  d'accident , .. les assurances risquent  de ne pas etre  tres coopératives  ( le sujet à maintes  fois été  evoqué  sur le forum), je n'ai jamais  pu savoir si la  société  " cassoulet"  faisait "  ce genre de démarche de reception, à l'époque ...
Ensuite, on se rend compte , qu 'il n'est pas  d'origine, par plein de détails,  parce que les cab  avaient , une banquette et non pas des sieges séparés, , qu'elle est  equipée  d'un alternateur donc  en 12volts  c'etait 6 à l'époque ,( mais quelqu'un aurait pu mettre un  " vrai cab "  en 12v,( et puis on à un carbu 32PBIC d'apres guerre, un cache  culbuteurs  de 1955  (pour les 11D) etc.. et  ce serait bien  de  voir des photos  du dessous ...
Bref  ce qu'on appelle  entre nous une "Bitza"....sans interet
Bonne journée  Georges
Dernière modification par revenvrac (02-11-2025 11:56:07)
#9778 02-11-2025 12:04:27
#9779 02-11-2025 13:03:25
Traction 69
Il s'agit en efffet d'une vraie "merguez"", même un bitza serait plus conforme. lol
L'entourage du pare-brise est du bricolage, l'épaisseur de l'encadrement (en alu !) ne colle pas et il n'y a pas de joint. Sièges séparés à "casse-dents" au lieu de la banquette, poignées "Palau" de rabat de pb tableau de bord d'une BL de 50 à 52 (dont le compteur crème) et les tirettes en olive, etc. Le pire, ce sont les portières sans les vitres montantes évidemment.
Pour info, les Cassoulet dernières séries les avaient, bien que leurs guides d'encadrement fussent en alu au lieu de l'acier chromé.
Quant aux CG, les Cassoulet indiquaient évidemment "C.I." avec l'année de celles-ci (généralement d'après-guerre) et, à ma connaissance, au moins une seule de ces répliques a été munie d'une CG "cabriolet" : une 7C de 1938 (châssis 209329), vendue 38.000 euros en 2021. hmm
_____________________________
ex 11 légère Performance 3 juin 1939... et chiffon Trekking Senso S 24 m²
#9780 02-11-2025 14:58:26
Mais l'emplacement des poignées intérieures de portes est du jamais vu !
Comparé à ceci
Dernière modification par TRAC35 (03-11-2025 09:53:38)
#9781 02-11-2025 15:32:24
Et les poignées extérieures de portières trop hautes, les flammes dans le mauvais sens et trop en arrière, le dossier du spider farfelu et trop haut, etc. etc. Mais le summum c'est l'absence de gouttière pour le couvercle de spider, remplacée par un magnifique joint noir !!!
Le commentaire est à hurler de rire :
"ATTENTION ! Il est possible que cette Traction ait été transformée ou reconstruite en cabriolet dans les années 1950.
Quoi qu’il en soit, c’était déjà un cabriolet à cette époque.
La carrosserie est en tôle, et non en plastique.
Je ne dispose pas d’autres informations.
La carte grise allemande indique : Cabriolet / décapotable, voiture de collection.
Je peux vous en envoyer une copie pour vérification du numéro de châssis."
Sous entendu possible mais pas certain ? Et parce que c'était un "cabriolet" en 50, c'est un cabriolet 38 ? Il est c..n ou il prend les gens pour des c...n ?
#9782 02-11-2025 16:12:49
................. Il est c..n ou il prend les gens pour des c...n ?
Les deux peut être.........!!!!!!!!!!!!
Poignées trop  hautes ..OK
Mais flammes a l'envers...????
...............Mails l'emplacement des poignées intérieures de portes est du jamais vu !
Mais comment cela est il possible....?????
C'est un moteur 11D visiblement
#9783 02-11-2025 17:25:38
Il ne dit pas origine mais transformation
Ou est le problème ????
#9784 02-11-2025 18:16:39
En résumé, une voiture qui ne vaut pas le prix annoncé, fût-il largement en-deça d'un cabriolet authentique.
De plus le vendeur gagnerait à préciser qu'il s'agit d'une "copie".
Dernière modification par tracbar21 (02-11-2025 18:20:06)
#9785 02-11-2025 18:32:27
Il faut lire tout l'énoncé
#9786 02-11-2025 18:57:17
Sous un certain angle, la flamme semble avoir une courbure convexité vers le haut. Mais c'est vrai, elle paraît plutôt droite. Une flamme authentique et d'origine se présente comme ceci :
Dernière modification par Gégé (02-11-2025 19:01:13)
#9787 02-11-2025 21:16:37
On dirait les copies  qu'un Toulousain  fait fabriquer en Espagne
#9788 03-11-2025 11:05:35
Voila ce qu'écris le vendeur:
Quoi qu’il en soit, c’était déjà un cabriolet à cette époque."
Commentaire???? "tranformée  en cab dans les années 50", mais  en meme temps " quoi qu'il en soit c'était deja un cabriolet à cette  époque" ....
Il vaut mieux  en rire ....
Bonne journée
#9789 03-11-2025 13:56:48
Moi je trouve le propriétaire plutôt honnête, même s’il laisse planer un doute.
#9790 03-11-2025 15:54:31
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Ca ressemble quand même plus à une traction cabriolet qu'à une citrouille . la traduction d'une langue étrangère en langue française, les mots n'ont souvent pas le même sens . Etant frontalier avec l'Allemagne et aussi Alsaciens quand je traduit une phrase dans les 2 langues, mots par mots , c'est souvent folkloriques.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#9791 03-11-2025 17:44:51
Oui,  sans doute  que la traduction peut etre imparfaite  avec le sens different  des mots  d'un pays à l'autre..
Il reste qu' il faut dire clairement  que ce cabriolet est une berline transformée en cabriolet, qui n'a que peu de chose commune avec l'origine . C'est plus pour les profanes , tentés par la forme  de la  " chose" que pour nous qui savons un peu reconnaitre les modéles, qu'il faut etre honnête.
#9792 04-11-2025 08:28:32
Des caches phares black-out, quelqu’un en cherchait sur le forum passé un temps
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3086596149
#9793 04-11-2025 09:43:10
De Velaux 13, cela doit être l'ami Jean-Luc = vanillefraise.
#9794 04-11-2025 12:56:37
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Oui, j'en cherchais aussi.
Ils sont vendus, ceux-là.
Pierre - 11 BL de juin 1939.
#9795 04-11-2025 18:38:03
revenvrac a écrit :
Chouette les sièges et les clignotants   de coccinelle..
Bonne journée
https://www.lesanciennes.com/annonce/ci … 54-a816079
Oui, pas mal de modifications ; on ne voit pas si elle en 12V. Elle est passée au vert, et les photo n°13 et 14 montrent une installation hydraulique modifiée : LHM (bon, d'accord, ça peut être discret) et composants récents, montage d'une pompe HP et d'un conjoncteur de BX, et présence d'un second accumulateur (une 4ème boule) ; est-ce pour une réserve de pression pour les freins AV passés aux disques? Sur la n°14 on dirait bien une vanne de priorité, avec capteur de pression ?
#9796 04-11-2025 20:10:28
Ici, sans doute une des plus belles 15 oléo : https://www.lesanciennes.com/annonce/ci … 55-a808924
Pas donnée mais conforme, à part deux ou trois détails:
- phares additionnels et klaxons accessoires bling-bling
- jantes ivoire (elles devraient être grises)
- pompe HP et conjoncteur-disjoncteur "modernes" comme celle ci-dessus.
Pas de fichu volant accessoire  cool
Sellerie, sans doute refaite, magnifique.
Elle est toujours en 6V happycry
Et cette robe gris fumée, mmmh !
#9797 07-11-2025 21:39:49
#9798 08-11-2025 13:38:11
C'est quoi le  " trou" au milieu de l'emplacement de la roue de secours?
#9799 08-11-2025 13:52:06
Le support de la roue de secours à visiblement été déposé.
#9800 08-11-2025 22:47:28
