Sauf erreur lors du redémarrage de la prod. en 45-46. Période de forte pénurie.
On trouve encore quelquefois la date de prod. lisible au dos de la jauge à essence.
Salut Marco
C’est ce que je pensais aussi, mais sur le blog de Davy, il est mentionné que les compteurs avec horloge sont actifs jusqu’à octobre 1946 ?
Ce qui est étrange, c’est qu’à l’arrière des compteurs kilométriques, il y’a une pastille en alu gravée, je ne sais pas si ca correspond à la date de production ??
Sur celui sans horloge, avec l’emplacement obstrué, la pastille est gravée 5/47
Sur un autre compteur, celui la avec horloge pare contre, il est également gravé 5/47 sur la pastille ??
Probablement que Davy a raison, à un moment il y a dû avoir une rupture d'approvisionnement.
Certains clients ont aussi pu équiper leur voiture d'une montre ultérieurement.
Difficile d'être précis sur le sujet, on a très peu de documents sur lesquels se référer.
Il y a un détail qui m'interpelle sur ce compteur particulier, c'est que la découpe n'a rien-à-voir avec celle pour y positionner une horloge " classique " ronde de T.A.
La découpe est semi-circulaire et de taille importante comme pour accueillir un instrument type mano de pression d'huile du genre des compteurs centraux.
https://i.postimg.cc/47wHWxGz/IMG-2985.jpg
La découpe n'est pas semi-circulaire mais ronde comme on le voit sur la photo de l'arriere, c'est la petite tole rapportée qui a cette forme.
Ah oui Davy, compris, et cette tôle est t'elle soudée ?
Ce qui conforterait l'hypothèse de la pénurie d'après-guerre comme le mentionne Marco.
Daniel, j'ai déjà vu plusieurs 11 post 52 avec une montre sur le combiné d'instruments, comme sur ta voiture.
Option ? variante Jaeger en accessoire ? autre équipementier ?
Une question Daniel: ou est positionné le bouton de mise à l'heure ? une p'tite photo, stp.
P.S. j'ai rajouté la photo dans ton premier message et supprimé le deuxième message.
Cette petite tole est fixée par les trous de fixation de l montre que l'on aperçoit egalement sur la vue arrière.
Elle est aussi der grand diamètre de manière à couvrir les chiffres.
Merci pour ces précisions les amis, même si on ne peut pas lire l'heure sur ce combiné, on y voit plus clair.
Le bouton de l'horloge se trouve sur la gauche et à droite. le bouton du compteur journalier.
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
Bonjour. Sur ma 11 b de 55 j'ai un compteur avec horloge. Ce qui étonne beaucoup de personnes d'ailleurs ? Je pense que c'est pas d'origine.
Je crois que les 15 post 52 ont une montre.
Un compteur de 15.6 affiche 150 Et le mien 140. Ou alors j'ai un compteur reconditionné.
je vois bien 150 en bas à droite en tout petit ?
Justement c’est en tout petit
Je confirme. Daniel, tu dois avoir un compteur de 15.
https://i.postimg.cc/9wTV9K8B/IMG-6088.jpg
Oui et jauge essence de 75 litres
Je croyais qu, il y avait que la 15H qui avait une jauge en 75L et la montre et que les autres compteurs gris n, en avait pas
Le mien affiche 50 l. J'ai bien la montre. Qui fonctionne ? Bizarre.
(Voir 14)
Oui, ça correspond à la date de production.Tous les compteurs sans horloge de type que j'ai pu voir étaient fabriqués en 1947. Effectivement, il est facile de rajouter une horloge vu que le cadran avec les chiffres est imprimé derrière le cache spécifique...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
