#51 03-03-2026 03:40:09
Re : Mon capot qui glisse
"Dans la vie, faut qu'ça glisse,  petit frère. Mets de l'huile !"   cool
Comme je le connais, c'est plutôt du côté humour qu'il faut lire le msg d'Alain, pas du côté reproche.   wink
Ça ne vaut pas le coup de se fâcher à cause d'une lecture différente de l'esprit orichinel de l'écriture.
Comme pour le capot, le glissement doit être contrôlé, sinon ça dérape.   lol
#52 03-03-2026 06:46:29
Salut Yann,
Je l'ai dit pour moi,affaire classée, sans séquelles psychologiques.....
Bonne journée à tous
Dernière modification par revenvrac (03-03-2026 10:27:51)
#53 03-03-2026 07:53:31
J'avais bien compris la pointe d'humour d'Alain, 40 messages pour un écrou et une vis c'est faire un grand tour tour du problème, mais je trouvais que finalement c'était bien utile de connaître les différentes solutions au "capot qui glisse".
Aucune critique de ma part Alain smile, ma réponse s'adressait uniquement au message #43, peu constructif...
#54 03-03-2026 15:14:19
Georges si tu as besoin d, un arret il m, en reste un en origine
#55 03-03-2026 17:36:01
Merci Claude,
Tu peux me faire une photo que je vois si ça colle,( parce que je n'ai aucune idée  de ce à quoi ça ressemble) si Ok bien sur je t le prends.
Amitiés
Dernière modification par revenvrac (03-03-2026 17:36:18)
#56 03-03-2026 20:47:08
Ah oui je serais curieux de voir à quoi ressemble réellement cet arrêt.
C'est bien la pièce 298.386 dont tu parles Claude ?
#57 03-03-2026 21:55:55
Yves,
Sur  les 37 ,vois les photos que j'ai mis c'est particulier,il n'y a aucun trou de fixation dans la charnière chromée, pour la fixer sur la calandre par un écrou traversant.
Elle est fixée  par un "truc" qui rentre dans la glissière, mais il y a une autre pièce en dessous qui bloque le mouvement des capots.
C'est ce qui a été remplacé par la "cale en caoutchouc et qui me manque.
J'attends la photo de Claude.
Bonne soirée
#58 03-03-2026 22:47:52
Non YVES  , ce n, est pas de cette piece que je parle , je ne l, ai jamais eu entre les mains malheureusement .
Je parle de la piece 2ieme generation
#59 04-03-2026 10:43:49
Jacky55
https://i.postimg.cc/mz1Tg7w4/Capture-d-ecran-(2120).png
Si quelqu'un a les dimensions de cette pièce cela m'intéresse car j'avais mis les butées a écrou carré et je les ai perdues, si on les serre trop fort cela déforme la glissière.
#60 04-03-2026 18:15:56
Y1115
vous avez demandé à DAV45 ?
#61 04-03-2026 19:01:39
J'attends la piece  que doit m'envoyer Claude, et je vous ferai une photo.
En l'état  de ma réflexion , il me semlbe (  je dis bien il me semble  sans etre sur  de rien) que le montage de 37 pourrait etre le montage dont Marco nous fait la photo  d'une 38 au post 29, sauf  que la charniere de capot n'est pas percée. sur la mienne.
Mais ....si....
Une fois enlevée la piece  qui la fixe sur la calandre:
Est  ce que l'on peut introduire a l'interieur de  la charniere l'arretoir indiqué par Alaquinz  au post 20 avant  de remettre la  fixation, , tout dépend de la dimension  de la tete  de boulon  : hexagonal sur la photo d'Alain et plate rond  chez Pat2D ref: 298817 ?
Je n'ai pas les dimensions interieures,de la charniere
  dés  que j'aurai la pièce  de Claude, je démonte...
je crois que je me suis focalisé  sur  la recherche d'un arretoir qui ressemblerait au bout  de caoutchouc qui à été mis et  ça n' a finalement pas de sens ? Comme  je n'ai vu aucun post  de quelqu'un qui aurait une 37 avec ce montage ,parce que en 36 ce n'est pas comme ça .. alors qui sait quand la charniere etait fixée comme ça?la modif vient  elle de 37 ou 38.. ?
On va le savoir assez vite
Si quelqu'un à les dimensions interieures A et B  de la charniere, et celle de la tete  de boulon soit 295817 ou celui d' Alain .. on saura  si ça  peut rentrer  dedans ou non??
Bonne soirée
Dernière modification par revenvrac (04-03-2026 19:16:33)
#62 04-03-2026 19:50:23
Il y en a encore des arrêts de capot en stock à le quincaillerie Chaudard à Vesoul !
#63 04-03-2026 19:52:30
https://i.postimg.cc/Z9FBq1DS/Chef-Chaudard.jpg
lol  lol  lol
#64 04-03-2026 20:41:29
Tu as l'adresse Marco ?
N'étant pas très loin de Vesoul, je vais m'y précipiter dès demain à l'ouverture, en Traction-Avant bien sur....
J'en prends combien pour les copains ?
#65 04-03-2026 21:45:00
Bonsoir à a tous, ,
voila la piece  que Claude m'envoie..
On à donc(  si j'ai bien compris) un  " boulon" qui rentre  dans la glissiere, et  qui est  est fixé  sur une " plaque" exterieure ( la ou est mon " truc  en caoutchouc") etqui forme l'arrétoir des capots.
Modéle 38??
Je ne connaissais pas ce montage, je ne vois d'ailleurs pas encore comment ça fonctionne.. mais on va trouver...
Bonne soirée
Dernière modification par revenvrac (04-03-2026 21:50:51)
#66 04-03-2026 22:47:56
Attend que ça arrive , un petit coup de peintur et c, est reparti comme en 37
j, ai glissé chef  lol
#67 04-03-2026 23:13:40
110, rue Paul Chaudard voir ici : https://www.linkedin.com/in/paul-chaudard-147a75119/
#68 04-03-2026 23:53:25
Comme on peut le voir sur la photo cette vis est meulée sur deux côtés pour se glisser dans la charnière du capot et pour ne pas tourner au serrage.......suis je assez clair....!!!!!!
#69 05-03-2026 00:13:25
Tout à fait.. mais je n'avais pas vu ce montage avant...et comme l'a dit Yves, ça ne se retrouve pas dans les planches de pièces... curiosité Citroën d'une courte période ???? 1937,38???
Dernière modification par revenvrac (05-03-2026 00:14:43)
#70 05-03-2026 00:19:51
Ce que nous montre Claude c'est exactement l'arrêt de capot " classique " que l'on trouve en deux exemplaires sur les après-guerre à l'avant et à l'arrière de la barre de capot, comme sur ma 50 et dont J'avais posté les photos suivantes dans le sujet de Marc.
Georges, le montage est très simple, une fois les deux demi-capots glissés sur la charnière, il suffit de glisser la tête de vis dans la charnière, il n'y a qu'un sens puis de mettre la plaquette qui s'appuie sur le dessous de la charnière, enfin l'écrou pré serré, le réglage de position de ces arrêts se fait sur la voiture.
Mais encore une fois je ne suis pas sûr que ce soit le montage 37, il faudrait contrôler sur une survivante dans son jus.
Apparemment ces pièces sont référencées: 298.817 = 2 plaquettes rectangulaires d'arrêt de charnière 16x12x4 trou central de 6,5 + 2 Vis H 821-100  de 5x14 à 2 plats de blocage de charnière de capot.
A mon avis il y a une erreur c'est plutôt du M6, clé de 10 sur plats pour l'écrou.
Par contre je n'ai pas vu l'écrou dans CPD 420, et il n'est pas représenté.
#71 05-03-2026 00:34:09
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
thumbnail-(1)a.jpg  thumbnail-1.jpg  thumbnail-(1).jpg Amand.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#72 05-03-2026 00:36:51
Pareil qu'Armand.
#73 05-03-2026 08:08:58
Parfait, c'est effectivement très simple à mettre en place .. heureusement que Claude a ce joli boulon.qui ne semblait..pas facile à trouver,
Mais,je reconnais qu'Alaquinz indiquait la bonne pièce en refab dès le post 20 ...encore fallait il comprendre le montage avec une charnière sans perçage.
Le plus difficile me semble t'il aurait été d'en trouver une sans perçage aux deux extrémités.
Beaucoup 'de recherche certains diront "tout ça pour ça", c'est vrai, mais si Armand avait montré la bonne pièce des le post 3, Yves s'interrogeait au post9 de savoir si c'était bien la bonne pièce....et des questions des uns et des autres post 27,28,29,30..interrogéaient ......bonne vitalité du forum.
Dernière modification par revenvrac (05-03-2026 08:34:27)
#74 05-03-2026 09:21:46
Les CPD indiquent un certain nombre de choses, et pour moi les arrêts par vis et plaquettes ne sont certainement pas le montage 37, bien qu'ils puissent s'y substituer.
Et à un moment ( à la reprise et jusqu'à 1949 ? ) les arrêts de capot n'étaient plus fournis, lesquels ?????
Capot à volets montage de la pièce 298.386.
Capot à crevés, montage de deux arrêts à vis.
#75 05-03-2026 09:33:16
https://i23.servimg.com/u/f23/19/80/93/66/vis_212.jpg
C'est exactement la même que j'ai fabriqué on peut le faire soi-même.
