regarde là, tu devrais trouver ton bonheur...
https://forumgmt.fr/viewtopic.php?id=13128
Bon travail!
Orientation des trous
Dernière modification par White swan (25-11-2019 16:28:32)
Merci, le débat reste ouvert
Je croyais que j'avais vu un plan quelque part
Franchement Schum22,
avec ces renseignements, il n'est pas nécessaire d'un plan...
Sachant que le tube d'eau d'une culasse a comme dimensions:
longueur 422 mm
diamètre 20 mm
Les premiers trous de diamètre 8 mm à 61 mm des extrémités et les autres à 100 mm d’entraxe...
What else?
Dernière modification par White swan (25-11-2019 19:12:07)
OK, merci beaucoup
11BL 1954 moteur PERFO
Tube à Eau LAITON débit chez TARTAIX
http://www.tartaix.com/laiton/tubes-ronds-1/
DEBIT: Diam 20 ext 18 int long 420 1er trous à 45mm du bord, entr'axe des 3 suivants 110 mm ( le dernier doit se trouver à 45mm du bord! (330+90+90=420)
Message TONY:
J'ai vérifié les dimensions d'un tube d'eau de un fournisseur:
longueur 422 mm( ça c'est correct)
entre-axe des trous 100 mm
premier trou à 61m du bord
diamètre trous 8 mm
merci pour l'instruction!
330+45+45=420
la lutte en cours contre la rouille.....
je vais fabriquer un tube d eau en inox pour une culasse, sur ce post, je trouve des côtes différentes:
L=420,1er trou a 45, entraxe 110 et L=422, 1er trou a 60, entraxe100
Qui peut me renseigner avec certitude?
merci Jean-Luc
Pour quel modèle de TA ?
Je ne pense pas qu'il y ait eu plusieurs versions sauf pour le 11D dont le diamètre du tube est différent si ma mémoire est bonne.
J'ai celui-là, extrait de la culasse de la 11B, quelque part dans une caisse, si personne n'a la réponse je fouillerais.
Je l'avais remplacé par un acheté chez un fournisseur du Sud, l'autre.......
420 mm de mémoire.
c'est pour ma 7C
jluc
Jean-Luc,
Sur les avant-guerre il est en laiton, il ne devrait pas être corrodé ?
+1 avec marco
j'ai échangé des pieces de Traction contre cette culasse, le tube a ete retiré....
Jean-Luc
Jean-Luc, j'ai mesuré le tube d'eau issu de la culasse de la 11B.
Les deux percements centraux ont un entraxe de 107 mm ça c'est sûr.
Un des trous d'extrémité est à 42 mm, pour le reste je ne peux rien confirmer.
Il semble d'après les post précédents qu'il y ait des différences.....
merci bien
Jean-Luc
Inox + fonte + eau -> fonte = anode -> corrosion de la fonte.
Dernière modification par ncs (04-03-2026 07:07:48)
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
Ça fait presque 45 ans que je suis dans cette configuration sur ma 11B de 53...
si on regarde et compare les potentiels d"oxydo-reduction, tu as raison avec de l"eau comme électrolyte.
Avec les liquides de refroidissement modernes, tous contiennent des inhibiteurs de corrosion minéraux et/ou organiques pour éviter ce problème et ça fonctionne parfaitement.
jluc
