#26 29-03-2026 19:51:23
Re : Fuite huile moteur
On constate une usure apparemment identique sur les trois doigts, il faut vérifier leur réglage avec au minimum le montage des trois cales, comme indiqué dans le DR.
Par contre le disque est une refab, il est certainement pas assez épais, si son épaisseur est inférieure à 8 mm, il se peut que cela soit la cause de ton problème.
Normalement un disque de T.A. 4 cylindres neuf doit avoir une épaisseur de 10,5 mm.
Un disque neuf d'époque, avec les garnitures larges qui vont jusqu'au moyeu des ressorts.
#27 29-03-2026 19:52:55
PMP1984
Si ton disque tiens tout seul sur ton plateau, c'est qu'il est collé, et voila pourquoi cela ne debraye pas.      je suis passé par là cette semaine; après avoir refait ma boite je remonte le tout, je démmare la limousine débraye et les vitesses craques redemontage et le disque était collé alors que quand j'ai cassé mon couple conique les vitesse passaient bien.
Jean
Jean 56 ans 11BL49 Marina  11 limousine 1937   triumph TR3A  5HP Citroen   nord Seine et Marne
#28 29-03-2026 20:34:59
tractdébutant
ah.. décolé comment ? juste avec un petit tournevis ?
et remis le meme ?
#29 29-03-2026 20:51:23
tractdébutant
Ah oui juste décollé avec un cutter
Il est de la bonne épaisseur.  Je l'avais pris chez fransen il y a 18 ans
Je vais nettoyer avec dégraissant frein et remonter comme cela
#30 30-03-2026 10:11:44
m50
Bonjour à tout le monde,
Perso, je profiterai de l'occasion pour vérifier le serrage du volant moteur et placer correctement les arrêts.
Sur ta photo, la tôle ne semble pas en contact avec un plat des hexagones (surtout ceux en haut).
C'est peut-être la photo, devant, je ne me ferai pas la réflexion.
Bonne journée à tout le monde, Morgan
#31 30-03-2026 13:26:31
Exact Morgan, au moins deux vis sont mal freinées.
#32 12-04-2026 22:25:52
tractdébutant
Bonsoir à tous
Remontage terminé cet après-midi.
Ça fait plaisir de repasser les vitesses en douceur !
Ps: je ne me rappelais plus comment c'est galère d'accoupler la boîte et le moteur.
Petit truc: attacher le joint d'arbre avec une petite ficelle côté boîte et une fois en place couper pour la retirer
#33 13-04-2026 11:10:44
C’est vrai que sur 11BL ça passe vraiment juste.
#34 14-04-2026 15:11:50
tractdébutant
En fait oui la remise en place dans le compartiment est juste, mais la où j'ai le plus galeré  c'est l'assemblage moteur boite. Et le joint arbre de poulie / arbre à came m'a pas mal embêté
Je n'avais pas souvenir de ça les fois precedentes
#35 15-04-2026 07:47:50
Le centrage du disque d’embrayage est très important et doit être fait soigneusement.
Pour le Oldham normalement ça se fait gentiment en tournant un peu si nécessaire.
