#26 20-06-2026 20:59:43
Re : Collecteur ADM
Alors..
La cale en bakélite était non pas trop grande, mais à l'inverse un peu juste pour bien passer au niveau du filetage,un petit coup de "queue de rat" sur un côté j'ai enlevé, environ 2/3 diziaines de mili.donc peu de chosesau niveau de la solidité de la structure.
Je pense que c'est de la bakélite,le plastique a un autre aspect que je pense reconnaître... mais je ne sais pas trop
Affaire à suivre bien évidemment..
Bonne soirée
Dernière modification par revenvrac (20-06-2026 21:01:52)
#27 20-06-2026 21:27:53
Re : Collecteur ADM
Pour reconnaître la bakélite en partie constituée de bois, c'est assez facile, l'aspect n'est pas uniforme contrairement au plastique, on y voit les particules de bois plus claires.
#28 Hier 11:05:19
Re : Collecteur ADM
#29 Hier 11:46:42
Re : Collecteur ADM
Est-ce que l'image correspond à la pièce que tu as reçu ?
Car comme il est souvent mentionné sur les sites, l'illustration est non contractuelle et la pièce reçue peut ne pas avoir cette " tête " là.
Si la matière est uniformément noire j'ai peur que cela ne soit pas réellement de la bakélite, et si comme le mentionne Marco elle est en plastique, abstiens toi de la monter.
Pour les joints papier comme je l'ai déjà mentionné on peut les réaliser facilement, bon là je n'avais pas d'emporte-pièce j'ai utilisé le cutter et les ciseaux, avec un peu de délicatesse dans le geste, cela se fait bien.
Epaisseur 2/10 ème.
#30 Hier 15:28:15
Re : Collecteur ADM
Bonjour Yves,
Voila les photos,il ya plusieur épaisseurs de matieres  collées ensemble.On voit bien en agrandissant.
Le  catalogue dit bien " bakelite"
Qu'en penses  tu ?
Bonne journée
Dernière modification par revenvrac (Hier 15:30:21)
#31 Hier 22:47:06
Re : Collecteur ADM
Apparemment la bakélite d'aujourd'hui est différente esthétiquement de celle des pièces d'époque, on trouve des plaques de différentes couleurs, estampillées bakélite, à vérifier.
On voit bien que la pièce que tu as reçue est faite de plusieurs épaisseurs, quand à juger de la réalité de la matière, c'est pas évident sur photo.
#32 Hier 22:56:55
Re : Collecteur ADM
J'utilisais ce produit en agencement, il est extrêmement dur et résistant. Nous faisions des plans de travail avec ce produit. Il est également utilisé pour des panneaux de revêtement de façade.
J'ai façonné dans des chutes qui me restait en épaisseur 10 mm  la came du contacteur du démarreur, et cela résiste bien a la chaleur et a la déformation.
11BL de 52, Villemomble.
