#1 14-03-2026 18:06:41
Support élastique 7 et 11 1934
Vous avez été nombreux â me solliciter pour la refabrication de ce silentbloc.
les silentblocs des 7 et des 11 sont différents.
Dans l'optique d'une refabrication, je recherche un modèle pour 7 et un modèle pour 11, en prêt, sous caution si nécessaire. je n'en ai hélas pas de démonté.
Si la courbure est identique, il est peut être possible de ne fabriquer qu'un seul silentbloc "mixte". A étudier.....
L'objectif est de dimensionner les parties métalliques pour obtenir un plan puis d'obtenir un tarif pour une refabrication.
Qui aurait un silentbloc de 7 ou 11 à me prêter?
Jean-Luc
#2 14-03-2026 18:28:45
Re : Support élastique 7 et 11 1934
La partie technique, au moins géométrique, a été abordée dans un sujet récent.
Il apparaît que les deux silentblocs sont identiques, à part les percements pour la fixation verticale à l'arrière du berceau.
Les berceaux de 7 et 11 ont une courbure différente notamment dans la zone ou repose le silentbloc, l'adaptation se fait grâce à l'entretoise en tôle qui est rajoutée entre le silentbloc et le fond du berceau sur les 11A.
Ce que l'on sait avec certitude c'est que ce silentbloc est né 7 et par extension 11AL, puis a été décliné pour les 11.
Les courbure intérieure et extérieure de ces silentblocs de 7 et 11 sont forcément identiques, puisqu'elles épousent la forme arrondi du dessous des carters d''embrayage à la forme spécifique d'avant la direction à crémaillère et que la deuxième tôle ( celle qui repose sur le berceau d'une 7 ou la cale d'une 11 ) est concentrique à la première, l'épaisseur de caoutchouc est constante.
On avait évoqué la possibilité de ne faire qu'un exemplaire adaptable aux deux modèles 7 et 11, avec les 4 pointages des percements, ceux-ci pouvant être réalisés à la demande par les acheteurs.
Je pense avoir résumé la partie géométrique.
Par contre pour la partie exécution des tôles je ne vois pas comment elle pourrait se faire sans emboutissage.
Je possède un exemplaire neuf non monté de 7, mais peut-être pas de marque Citroën.
Celui du haut est un 7, celui du bas ( HS ) est un 11.
On voit bien l'entretoise en tôle rajoutée et fixée sur le fond du berceau de 11, à l'arrière qui reçoit le silentbloc.
J'ai trouvé dans le CPD cette pièce d'adaptation ( 461.332 ) qui correspond au montage pour 11.
Elle est désignée " berceau " et le berceau tel qu'on l'entend est en fait la traverse, étonnant non ?
Sur l'illustration il manque les deux oreilles à chaque extrémité pour la fixer sur le fond du berceau, pardon de la traverse..........
Cette pièce est présente sur les train-avants stade 1 et stade 1bis de 11.
#3 14-03-2026 21:06:05
En faisant du tri , j, en ai retrouvé 1 en parfait etat pour une 7c ou 11AL il y a 3 jours si ça peut depanner ?
#4 24-03-2026 12:30:12
Yves ou Claude, acceptez vous de m 'envoyer ce type de silentbloc? pour que je le fasse dessiner et le soumettre à l entreprise pour un devis de refab?
jean luc
#5 24-03-2026 12:52:40
Le mien de 7 n'est vraisemblablement pas un Citroën vu la forme des extrémités de la partie verticale, non arrondie.
Mais s'il faut te l'envoyer je peux.
Ce serait bien de pouvoir scanner ce type de pièce en 3D, car j'ai un doute sur la précision de la prise des côtes notamment au niveau des différents rayons.
Je sais par expérience qu'il est difficile également de scanner en 3D des pièces courbes, surtout celles qui ont en plus des arrêtes courbes, ce qui est le cas pour ces pièces, le scan ne trouve pas de repère.
C'est compliqué en tous cas de reproduire ce type de pièce par les deux méthodes.
Claude, stp, pourrais tu nous poster des photos de celui que tu as ?
#6 24-03-2026 16:37:23
Je poste des photos en fin de soirée , il ressemble de memoire au tiens YVES
#7 24-03-2026 20:23:18
#8 24-03-2026 20:28:23
Ci cela peut aider
#9 11-07-2026 12:14:16
La refabrication du support arriere étant terminée, je veux bien  me pencher sur le support avant.
La stě avec laquelle nous travaillons,  accepte d'étudier la refabrication depuis un modele existant.
Yves et Claude, acceptez vous de m envoyer le silentbloc que vous avez de disponible?  ce qui permettra se s'assurer qu ils sont identiques.
Jean luc
#10 11-07-2026 13:04:59
Pour ma part pas de problème.
Je l'enverrais certainement sous huitaine avec tes deux jeux de bavettes, dès réception de celles-ci.
Le problème c'est de déterminer les rayons de courbures des tôles, au moins d'une, l'autre viendra en additionnant l'épaisseur du caoutchouc.
Ce qui serait bien ce serait de les scanner en 3D.
En tous cas ça refabrique à tout va sur le Forum............
#11 11-07-2026 15:03:15
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
Il existe des calibres à rayons et je pense que la société avec laquelle Jean Luc travaille doivent en être équipé , je ne pense pas que ce soit un problème pour eux.
René
René  (Annoeullin Nord)
#12 11-07-2026 17:01:25
Merci pour cette info, je suppose que ces calibres existent pour les courbes concaves et convexes.
Il faut espérer que ce soient des cercles et pas des ellipses, mais il n'y a pas de raison.
#13 11-07-2026 20:46:15
15 a 32
Lieu : Paris
Il y a aussi les machines de relevé de cotes tridimensionnelle...
#14 11-07-2026 21:12:01
Flo34
Nouveau
Salut Jean Luc, merci pour le travail que tu as fait sur les supports arrière
Pour le support de boite j'en avais trouvé un aux 90ans mais il va être monté sur la voiture d'ici août septembre mais je peux te faire des photos demain
Florentin - 7C 1934 - Savoie
#15 12-07-2026 10:37:14
Florentin, je suis preneur pour les photos, merci bien.
L'entreprise affirme etre équipée pour reproduire toutes les formes de silentblocs, je demanderai plus précisément par quelles techniques.
Jean-Luc
#16 12-07-2026 12:14:21
Ah oui ce serait intéressant de connaître leur process, et si en plus on pouvait avoir deux trois photos.
#17 14-07-2026 21:06:56
Flo34
Nouveau
Voilà les photos du support que j'avais trouvé si ça peut aider
#18 14-07-2026 22:47:40
Intéressant.
Donc sur trois silentbloc de 7 - 11L, deux ont les coins carrés et un celui de Florentin a les coins arrondis comme celui HS de la 11A.
#19 15-07-2026 00:32:33
Une boite de 7C que j'ai vendue il y a quelques années, coins arrondis.
#20 16-07-2026 23:39:46
Sur ma 7A, coins arrondis
jean luc
#21 16-07-2026 23:59:35
René
J ai demandé, ils utilisent des calibres â rayons.
Jean Luc
#22 17-07-2026 08:01:03
Super cela m'évite de tenter d'en faire un relevé qui ne sera pas aussi précis.
J'ai joint le silentbloc dans le colis de tes bavettes, qui partira début Août du coup.
#23 05-08-2026 15:57:18
Merci â Claude et à Yves  pour le prêt de ces silentblocs. Les 2 sont pour 7.
Je recherche en prêt ce type de silenbloc pour 11A.
Qui peut m'en prêter un pour un relevè des côtes et pour vérifier que les caractéristiques du caoutchouc sont identiques.
Je peux en échange remettre un chèque de caution
.Jean-Luc
#24 03-09-2026 13:28:54
Vacances terminées, je reprends le dossier en main....
Jean Luc
#25 03-09-2026 18:44:24
Puisqu'on en parle voici une photo de celui qui équipe le Roadster 7C 34 en vente depuis des lustres, on voit que les trous ont été modifiés pour faciliter la mise en place et le boulonnage.
Mais perso, même si j'en bave sans les trous en façade du berceau pour passer la clé, je préfère que les boulons ne puissent pas s'échapper.
