#1 11-09-2026 09:05:35
Les tableaux de bord en1937
Bonjour a tous,
Sur ma 11de37( septembre 1937),le compteur reçoit la montre précédemment fixée au centre du tdb.
Sur la mienne il ya à la place a l'ancien emplacement,un thermomètre.
Montage d'origine, alors que les nouveaux tdb n'étaient pas encore fabriqués sans l'emplacement central de la montre
Sinon qu'est ce qu'il y avait ?
Bonne journée Georges
Dernière modification par revenvrac (11-09-2026 09:07:46)
#2 11-09-2026 09:37:12
Re : Les tableaux de bord en1937
Bonjour Georges, j'ai supprimé les trois sujets au titre court et laissé celui-là.
#3 11-09-2026 11:36:00
Il n'y avait rien, juste la tôle nue. Le thermomètre est certainement un rajout par l'ancien propriétaire. C'est un emplacement assez logique, quoique sur les voitures importés en Finlande, le thermomètre ètait toujours monté sur la gauche du tableau.
#4 11-09-2026 17:43:59
PMP1984
Bonjour, deux fotos du tableau de bord de ma Limousine de Décembre 1937 mais avec portes symètrique.
les deux manos ne sont bien sur pas d'origine mais le reste oui
Jean
#5 11-09-2026 18:46:02
En fait la question est a partir de quand l'horloge migre  t' elle dans le compteur, qui passe devant le volant et que le tdb n'a plus le trou ou elle est jusqu'en 1936?
Parce que est ce que ça s'est fait en un seul changement, mon bloc compteur avec horloge intégrée est peut être postérieur à la sortie de la voiture.  Si il a été changé (  il faut que je regarde dans les factures)
Ps : Merci Yves d'avoir supprimé mes doublons.
#6 11-09-2026 22:17:47
Mon Ex BL de mars 37 avait la montre au milieu du TDB
#7 Hier 00:00:06
On va trouver :
En décembre 37 la  montre est dans le compteur, Alain nous dit que la sienne en mars a encore la montre au tdb..
Le changement s'est donc fait entre mars et décembre,la mienne, doit encore l'avoir au tdb en septembre,et un changement de compteur avec horloge intégrée a du être effectué ensuite. Et il a été mis un thermomètre a la place de l'horloge ?
Si c'est cohérent on a donc encore l'emplacement au tdb en septembre.
#8 Hier 11:46:40
La montre migre en novembre 37 du tdb. au compteur.
On a de la doc là-dessus => https://evolution-traction.blog4ever.co … compteur-1
#9 Hier 14:16:34
Fantastique la doc, merci Marco..donc le compteur de la mienne a été changé...
Bonne journée à tous
#10 Hier 19:14:14
Y1115
et en plus on évoque le collecteur d'échappement 452 452, sujet d'une précédente discussion  smile
