#1 23-09-2026 11:40:35
Relaxmax
Rectif tambours 15/6
Je cherche un atelier de rectification en IDF capable de rectifier les tambours AV de ma 15. Etient à Neuilly doit pouvoir gérer l'affaire, je suis déjà client chez eux pour tous mes embrayages anciens mais je suis en seine et marne, et je suppose qu'il y'en a d'autres ..
Merci pour vos adresses.
#2 23-09-2026 11:53:27
Re : Rectif tambours 15/6
j'ai essayé l'Atelier Souper à Montgeron il y a longtemps, pour la rectif de mes tambours AR de 15H, qui sont particuliers. Satisfait du résultat.
Plus récemment j'ai fait équilibrer et surfacer mon moteur de DS 21 chez l'atelier DMD à Malakoff, satisfait aussi.
#3 23-09-2026 12:51:33
Pour être parfaite, la rectification des tambours AV de la 15 suppose l'utilisation du mandrin spécifique MR-3700-60 qui permet le centrage parfait sur l'alésage du roulement et non sur l'alésage des cannelures.
Je doute que beaucoup d'ateliers l'utilisent d'où les broutements au freinage récurrents, même après une rectification "classique".
Il est également conseillé de serrer les écrous sur les tocs de roue pour solidariser moyeu et tambour. Qui connaît encore ces subtilités?
#4 24-09-2026 15:50:43
Relaxmax
Merci pour tes adresses Xavier.
Effectivement, les tambours avant nécessitent l'outillage d'après le manuel. Donc deux solutions: un membre a déjà fait rectifier ses tamblours de 15, il est tombé sur un atelier qui sait faire le job: je veux bien les coordonnées.
Un membre dispose de l'outil ? Ca m'intéresse aussi.
Comme tout le monde, j'ai le plan de l'outil: Je peux faire chiffrer l'usinage de cet outil. Ca interesserait peut etre d'autres membres  ?
#5 24-09-2026 23:50:21
Oui, j'ai lu trop vite. C'est bien mes tambours AR que j'ai fait rectifier, pour l'instant pas les AV.
#6 26-09-2026 00:09:00
Relaxmax
C'est bien cet outil qui est à réaliser, en deux parties ? D'abord l'axe sur 3 diamètres avec filetage, et la couronne qui fait office de faux roulement à monter "serré" à la presse sur l'axe?
#7 26-09-2026 08:51:38
15 a 32
Lieu : Paris
Une fois les deux pièces assemblée il faut remettre l'ensemble entre pointe sur le tour et usiner le diamètre 90 et la face plane aux côtés définitives. Cela pour garantir la coaxialité suffisamment  précise entre le diamètre 90 et l'axe de l'entre pointe
Dernière modification par 15 a 32 (26-09-2026 08:55:34)
