#1 Hier 17:38:33
x-flo-14
Nouveau
Changement joints spi Boite de vitesse
Bonjour tout le monde.
J’écris ici car je suis embêté : j’ai (enfin) réussi à sortir la boite de vitesse de ma 11BL de 1951 car j’avais une fuite d’huile au niveau des sorties de boite.
J’ai donc acheté de nouveaux joints, mais je ne parviens pas à retirer les anciens (qui sont effectivement en très mauvais état).
Si j’ai bien compris, les joints que je vais recevoir remplacent les couvercles (celui qui a la peinture enlevé sur ma photo)? Si oui, faut-il désserer les écrous de la boite pour sortir plus facilement ces couvercles ou existe-t-il une autre technique?
Bien cordialement,
Bon dimanche smile
Florian
Dernière modification par x-flo-14 (Hier 18:25:20)
#2 Hier 18:06:26
Re : Changement joints spi Boite de vitesse
Ce sont des joints spi métal et cuir, actuellement remplacés par des joints spi caoutchouc armés de métal.
Ils se déposent en tirant vers l'extérieur avec un crochet ou autre moyen de les extraire, levier etc.
Il faudra surtout vérifier que les sorties de boites ne soient pas marquées, au besoin poser des Speedy-sleewe sans quoi ça continuera à fuir.
#3 Hier 18:11:06
x-flo-14
Nouveau
Donc pas besoin de désserer la boite pour écarter les deux parties concernées? Oui, pour les speedi sleeves, c’est prévu et commandé smile
Merci pour votre aide,
Florian
#4 Hier 18:15:22
Il ne faut pas hésiter à faire levier entre les cannelures et le carter sans l'abîmer, et au remontage un peu de pâte-à-joint sur la circonférence ne nuit pas.
Si tu as besoin de désaccoupler le carter de différentiel de celui de la boîte ( pour refaire la boîte ) oui c'est aussi une méthode pour changer les joints Spi, mais dans ce cas il faut changer les joints papier entre les deux carters.
Attention également pour mettre en place les nouveaux joint, de la douceur.
Il faut aussi étancher sous la rondelle épaisse sous l'écrou à créneaux qui bloque le plateau de sortie de boîte sur le planétaire cannelé.
Et ne pas oublier de serrer l'écrou du plateau de sortie de boîte au couple, puis goupiller.
#5 Hier 18:20:35
Non ce n'est pas nécessaire mais du moment que la boite est déposée pourquoi ne pas en profiter pour remplacer les joints papier de la cloche et du couvercle.
Cela permet aussi de vérifier l'état de la couronne et du pignon d'attaque, de vérifier le serrage des arbres.
De nettoyer correctement toute le boite et de la revernir en noir, sauf la cloche qui reste verte.
#6 Hier 18:32:03
x-flo-14
Nouveau
C’est noté, merci YvesD et Marco pour toutes ces infos, je vais essayer sans en démonter plus (pour l’instant).
Marco, la vérité, c’est que je ne suis pas hyper à l’aise avec l’intérieur de la boite, j’ai peur de dérégler quelque chose, donc si je peux éviter de la démonter…sachant qu’il n’y avait pas de fuite ailleurs qu’en sortie de boite et que j’arrivais à changer les vitesses correctement quand elle roulait.
Démonter le moteur ne me pose aucun problème, mais pour la boite, c’est autre chose…
#7 Hier 19:01:43
Le 7A iste
Lieu : Eure
c'est quand même dommage de ne pas en profiter pour nettoyer la mélasse qu'il y a au fond du différentiel à coup sur,
vérifier le serrage du couple conique et faire un controle visuel au minimum.
Gilles dans l'Eure Normandie
Roadster 7B , Berline 7A 1934
