#1 Aujourd'hui 00:28:07
Laurent-C
Nouveau
Tube guide sur boite de vitesse
Salut à tous,
Travaillant actuellement sur le nettoyage de la boite de vitesse de ma 11B, je nettoie également une seconde boite (de Traction je présume) que j'avais acheté avec ma voiture.
La seconde est équipée d'un long tube guide autour de la dent de loup pour le démarrage à la manivelle, il porte les lettres P et G sur le haut de la fonderie. Du coup je me demandais s'il s'agissait d'un accessoire ou bien si ce tube était monté d'origine sur certains modèles de Traction ?
J'imagine qu'une manivelle spéciale devait aller avec car la mienne ne passe pas dans le tube.
Merci pour vos lumières !
Laurent
Laurent
Traction 11B 1953, Renault Dauphine 1958, Renault 4TL 1983, VeloSolex 660 1956
mais aussi aéromodéliste, photographe, etc... une vie ne me suffira pas !
#2 Aujourd'hui 10:00:32
Re : Tube guide sur boite de vitesse
Bonjour Je pense que c'est un guide qui correspond à une manivelle bien spécifique il y a d'autres modèles qui ont le crochet sur le parchoc.
#3 Aujourd'hui 10:23:06
C'est effectivement un accessoire d'époque qui nécessite une manivelle adéquate, il en existe plusieurs déclinaisons, deux diamètres extérieurs de tubes guides 33 et 40 mm, un diamètre intérieur de + ou- 28 mm intérieur, et plusieurs marques.
Il est très pratique et il évite ( contrairement à la manivelle d'origine ) d'échapper et d'abimer l'entrée de la calandre.
Attention toutefois son montage nécessite un contrôle du jeu longitudinal de l'arbre primaire, car le jeu en remplaçant l'ancien embout par cet embout accessoire peut changer.
Et un modèle de manivelle existe même avec cliquet.
Manivelle à cliquet en haut, et manivelle " fixe " en bas.
On voit bien la différence de diamètre des deux tubes guides.
Il est vivement conseillé de déposer l'embout guide, pour ne pas risquer de le perdre, pour protéger la boîte, et de remplacer l'embout guide par un bouchon qui protègera les roulement de la pluie et des poussières.
Le bouchon réalisé sur mesure par l'ami Jean-Christophe.
#4 Aujourd'hui 12:21:27
Laurent-C
Nouveau
Merci YVESD !  wink
Je vais le nettoyer et le garder de côté le temps de trouver la manivelle kivabien !
Laurent
#5 Aujourd'hui 16:51:40
C'est joli, mais dangereux si on le laisse en place en permanence.
De toute façon, une Traction n'a pas besoin de manivelle pour démarrer tous les jours.
La manivelle doit rester une possibilité de démarrage en cas de panne.
