Bonjour à tous.
Je cherche à vérifier des références Citroën qui n'apparaissent pas dans les CPD ( au moins ceux que j'ai en papier et numériques ) je n'ai trouvé sur le net que cet Ordre numérique daté de 1963 qui part pourtant du chiffre 1, jusqu'aux U, mais il y a énormément de manques.
Je suppose qu'il existe un ordre numérique plus ancien, qui a l'info ?
Sur cette mâchoire à coulisse je n'arrive pas à lire la référence complète le premier chiffre est illisible, et le reste même si je rajoute un chiffre en rapport avec les cardans, cela ne donne rien de cohérent dans les CPD.
X81030 à quoi cela correspond t'il ?
Cette mâchoire correspond pourtant bien à un arbre de transmission de T.A.
Seul un ordre numérique de la bonne période devrait m'apporter la confirmation, enfin je suppose.
Même chose pour ces coquilles d'étanchéité de T.A. mais à tresse ( pas à filets ) dont le DR parle dans un chapitre sur l'étanchéité du palier avant, je ne trouve pas trace des références 456.841 et 842, ni dans l'Ordre numérique de 1963 ni dans les CPD.
Pour ceux qui aiment les Traction dans leur jus............ et celle là, en plus, roule. 7636-RK5
J'ai eu les mêmes problèmes que toi.
A mon avis certaines références ont disparu de certains catalogues, remplacées par de plus récentes si interchangeables.
D'autres pièces, comme la chape de transmission de ta photo, portent peut-être la référence du brut de forge. Non vendue donc non référencée.
C'est une supposition car de nombreuses de références de pièces finies sont marquées dans la fonderie mais pas toujours.
On trouve aussi certaines références dans l'ordre numérique des premières pages de CPD N°421 qui est un catalogue généraliste de pièces courantes.
Je n'ai pas non plus d'ordre numérique datant d'avant 1963.
Bonsoir Yves,
Les Ordres Numériques ce sont des catalogues qui listent les pièces encores disponibles à la date d'édition du catalogue. Il est donc normal qu'il y ai des manques
Merci les amis pour ces précisions, par contre Bernard, sais-tu si des ordres numériques plus anciens ont existé ?
Je n'en connais pas de plus ancien
Il y a le 421 famille de pièces mais in complet.
Le 347 contenant les pièces courantes c'est le tome 2 pas vu le tome 1...
Mais ces 2 là tu dois connaitre
Il y a aussi les tarifs.
Tu as essayé de ce côté là ?
Non je n'ai pas les tarifs de pièces.
J'ai vu chez un pro de la pièce d'époque qu'il avait un Ordre numérique, mais je n'ai pas fait attention de quelle version il s'agissait, et on avait pu vérifier de la pièce de 34 de train-avant de mémoire.
Il s’agit de références de brut que tu nous fais voir. (Pièces sorties de fonderie.)
Une fois usinées, un nouveau N° est attribué.
Ce nouveau N° est commun pour les pièces destinées au Montage en usine et la Réparation, si les pièces sont rigoureusement identiques. On l’appelle le N° de livraison.
Si elles ne le sont pas (*), un second est attribué aux pièces en plus du N° de livraison. C’est le N° PR ou d’ Homologation.
Il ne manque pas de N° dans tes catalogues PR. Les N° qui ne figurent pas sont tout simplement des N° de livraison qui n’ont pas été utilisés par le PR.
(* ) (usinage supplémentaire, traitement, protection cireuse, pose d’une médaille métal, conditionnement spécifique, tout ce qui a un coût etc …..)
Léon. 11BL 1949
Super et merci pour ces explications Léon, c'est clair maintenant.
Pour illustrer tes explications, cette photo montre un carter de boîte avec une référence " fonderie " en relief faisant partie du moule 500.520 C, qui n'apparaît pas dans les CPD.
Que signifie le C ? un moule différent ?
Et le couvercle possède une référence gravée donc postérieure à la fonderie 500.610, que l'on retrouve dans les CPD..png)
dans les usines de bruts (fonderies, forges, caoutchoucs...),
il est d'usage de marquer chaque outil pour suivre et corriger les dérives dans la production.
C'est une traçabilité interne qui ne se retrouve pas dans la documentation à destination des professionnels ou des clients
Didier
La lettre C, est un indice d’évolution du carter brut non usiné. Pour savoir avec exactitude la nature de la modif. se référer au plan de la pièce qui porte le même N°. Ce plan existe. Il a été microfiché.
Léon. 11BL 1949
Yves, j'ai trouvé ceci qui n'était pas disponible auparavant.
Ordre numérique de 38 ici : http://www.ckc.dk/pubs/OrdreNum_RI.pdf
Ordre numérique N° 424 de 60 ici : http://www.ckc.dk/pubs/424-60.pdf
Document dressant la liste des catalogues encores disponibles en juillet 49
Il y a donc un 424 d'avant 1960
Dernière modification par 15 a 32 (Hier 23:35:31)
Merci les amis pour toutes ces précisions.
Je vais regarder mais de ce que j'ai compris on ne trouve pas les références que je cherchais, comme l'a précisé Leon qui ont un rapport avec la fonderie.
Il existe une vaste documentation, dont une partie n'est pas connue, on se réfère très souvent aux RTA et CPD les plus répandus.
