Bonjour, j'ai changé la pipe, et le carburateur de ma 15, et depuis elle veut plus démarrer, elle s'étouffe ,merci pour vos info, mamar.
Dernière modification par mamar .g43 (25-11-2026 14:48:59)
Omar Essonne 15-6 de 1951 et une limousine de 1938 une Dkw 190cc de1938 une mobylette MBK et une DS21 D super 5 de1974 .
SAlut Mamar,
Aïe. L'autre fois on a regardé l'allumage (étincelle au bout des bougies). Ca semblait aller de ce côté. As-tu changé quelque chose?
Côté carbu, as-tu tenté de démarrer avec du Start Pilot, pour dédouaner l'allumage?
Il me semble que tu avais monté ton nouvel allumeur à la pige pour le point d'avance. Peut-être faudrait-il réessayer, une erreur est toujours possible.
Dernière modification par xavier75 (25-11-2026 15:12:35)
Bonsoir Xavier, oui avec le start pilote, elle démarre 5 secondes et s'arrête ,bonne soirée mamar.
Pompe à essence défectueuse? Prise d'air à la base du carbu?
L'essence arrive très bien au carburateur et la pompe est OK..
Si l’essence arrive au carbu et qu’elle démarre au start pilote, c’est que ton circuit interne dans le carbu est bouché ce qui empêche le mélange air essence.
Un calage de l'allumeur sur le mauvais tour ?
Cela ressemble plus à une mauvaise arrivée d'essence. Je pense à un problème de carburateur.
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
On est d’accord!
Elle ne démarrerait pas au Start Pilote.
Salut,
Sur ma 11, il arrive parfois que je sois obligé de tapoter un coup sur la cuve du carburateur car le pointeau se coince en haut.
Une personne rencontré aux vintage days a Périgueux m’a conseillé de mettre du marly c dans le carburant pour surlubrifier les organes internes. Je verrai ca à l'occasion.
Peut etre une piste rapide et gratuite à explorer de ton côté.
Jean Marie (haute vienne)
Traction 11B 1952 version aubade avec de jolis dessous en dentelle et un moteur Lego sans notice de montage. Voilà le pourquoi de l'attraction....
Etanchéité des pipes
Oui, c'est sur que si le collecteur a été changé, il faut commencer par vérifier s'il n'y a pas d'entrée d'air.
Et au fait avec ou sans starter, cela change quelque chose ?
Bonsoir, c'est pareil ,avec où pas de starter.
Je passe ce matin avec olivier voir ton problème.?
Nous sommes allés chez Mamar pour chercher à régler son problème ce matin et cette après midi sans avoir trouvé d'où il venait !!!
La voiture ne démarrait qu'avec du start pilote et s'arrêtait dès l'arrêt de la pulvérisation
nous avons changé le carbu .... et fait l'essai avec 3 autres carbus : aucun changement probant.
Maintenant, la voiture démarre en général assez bien et tient le ralenti mais .... on ne peut pas accélérer ; elle s'étouffe immédiatement sauf si on bouche en grande partie l'entrée d'air du carburateur ou si l'on actionne le levier de la pompe de reprise au maxi, auquel cas elle accélère bien et franchement mais avec le starter à mi-course.
la 15/6 est équipée d'un allumeur 123... dont nous avons vérifié le calage puis carrément nous avons mis un allumeur classique mais rien n'a changé !
De tous ces essais il ressort que le moteur reçoit trop d'air, nous avons traqué les prises d'air aux papillons, à la base du carbu, sur la pipe que nous avons démonté pour vérifier d'éventuelles fissures mais rien ....
Nous avons tout de même gagné le fait qu'elle démarre et tient son ralenti
Lundi nous y retournerons pour prendre les compressions afin de vérifier l'étanchéité des soupapes et éventuellement déculasser !!!!
Auriez vous une meilleures idée ou une autre façon de procéder ????
Olivier l’homme qui déculasse les 15 plus vite que son ombre!!
