#26 26-06-2009 20:15:59
Re : Un pti nouveau !
#27 26-06-2009 21:44:06
olivier11300
Lieu : Limoux
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#28 27-06-2009 00:49:45
#29 29-06-2009 14:40:53
Lyokovic
Vic
11BL 1954 Ca roule, ça roule !!
#30 30-06-2009 14:32:20
Lyokovic
Vic
#31 01-07-2009 23:08:01
Lyokovic
Dernière modification par Lyokovic (01-07-2009 23:09:51)
Vic
#32 01-07-2009 23:26:56
#33 02-07-2009 00:41:37
11U
Lieu : Essonne
#34 02-07-2009 14:07:42
Lyokovic
Dernière modification par Lyokovic (02-07-2009 14:23:53)
Vic
#35 02-07-2009 16:03:43
#36 02-07-2009 17:48:14
Lyokovic
Vic
#37 02-07-2009 17:52:04
#38 03-07-2009 00:28:35
Lyokovic
Dernière modification par Lyokovic (03-07-2009 00:29:30)
Vic
#39 03-07-2009 19:12:03
Le p'tit Québec
#40 11-11-2009 18:35:20
Lyokovic
Bonjour à tous !!
Je me suis remis à la mécanique ! J'ai un problème avec la pompe à eau : elle fuit sur l'axe, il y a des gouttes qui tombent de l'axe surtout après avoir tourné. Faut-il démonter la pompe et que réparer ?
Ah aussi (je ne sais pas si ça le fait encore), lorsqu'on freine ou qu'on tourne fort, ça se met à sentir l'essence dans l'habitacle, et je ne vois aucune fuite...
Et maintenant que j'y pense, désolé pour toute ces questions, mais lorsqu'on dépasse les 80hm/h, ça fait une sorte de "gling gling" a l'avant, qu'est ce que cela peut être ?
Merci d'avance !
Vic
Dernière modification par Lyokovic (11-11-2009 18:38:40)
Vic
#41 11-11-2009 20:22:16
Pour la pompe à eau, il faut certainement changer le joint Cyclam
Les refabrications ne sont plus en graphite, mais en plastisque, hélas
#42 11-11-2009 20:27:26
Moi c'était le ventilo qui étaignait les bougies et provoquait des ratés..............maintenant avec des bougies 12 volts tout est règlé.
#43 11-11-2009 20:50:41
Lyokovic
Pour le joint Cyclam, j'ai trouvé une "bague d'étanchéité graphitée" sur N.. R.. Est-ce la même chose ?
En voici la photo : 3588.jpg
Dernière modification par Lyokovic (11-11-2009 20:52:09)
Vic
#44 11-11-2009 21:16:52
tibo6
C'est vrai?
T'as acheté çà chez qui?
#45 11-11-2009 21:39:08
Tous les revendeurs connus, on dirait du graphite mais ce n'en est pas
Oui, Vic c'est bien une bague d'étanchéité graphitée
#46 11-11-2009 22:29:34
tibo6
Merci pour l'info.
Je vais trouver un équivalent en graphite chez un marchand de pompes industrielles , j'ai pas besoin de cette pièce demain mais il est hors de question pour moi de mettre une garniture en plastique.
#47 11-11-2009 22:44:22
Lyokovic
Donc ce joint Cyclam qui serait la source du problème, c'est bien la même chose que cette bague ?
Merci pour les infos !
Vic
#48 11-11-2009 22:54:16
tibo6
Oui c'est cette garniture qui te pose problème , j'en vois pas d'autres à cet endroit.
Tu la change et tu mets un peu de graisse silicone sur le graphite , çà évite de voir fuir la nouvelle garniture.
#49 12-11-2009 00:40:23
Et vérifier que le "plan de joint" là où frotte le graphite, ne soit pas abimé
#50 12-11-2009 21:31:07
Rackkatrac
Lieu : drome
Salut et bienvenu ( un peu tardif comme mec moi lol )
Tu habite dans qu'elle region???
Aussi je supose que tu a Msn et donc si tu ve m'ajouter à tes contacts mon msn est rackkamodel@hotmail.fr smile
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
                        www.rackkatrac.com
