#1 29-09-2009 08:50:23
Freddy
pose calorstat
bonjour
Malgré que je sois un peu puriste je dois me résigner à poser un calorstat vu que les derniers hivers, malgré la pose de carton devant le radiateur ou fermeture totale de la calandre, ma température de dépasse pas les 40°C. (Le thermomètre a été étalonné et fonctionne très bien).
j'ai vu sur les posts qu'il fallait prendre un calorstat de 4L; 76°C.
Je me dis que si je mets ce calorstat à la sortie de la pompe vers le radiateur, ma sonde de température étant placée au milieu de la durite ne me donnera pas la température de l'eau de mon moteur tant que le calorstat restera fermé.
suis je dans la vérité ? ou , que faut-il faire
merci pour vos réponses
bonne journée ;
11 B juin 1953
Alsace du Nord
www.matractionavant.c.la
#2 29-09-2009 09:43:42
Re : pose calorstat
tu mets ton calorstat, avec un petit trou de 3 mm pour laisser passer un peu d'eau et pour éviter que la durit gonfle, juste à la sortie coté radiateur
#3 29-09-2009 10:41:53
Pousse Cailloux
Lieu : LOUVIERS
Re : pose calorstat
Oui,et en plus du met le petit trou de manière a ce que l' air qui pourrait se trouver dans ton circuit puisse s' évacuer
C' est meilleur,quand c'est bon.
#4 30-09-2009 15:37:35
Freddy
Re : pose calorstat
bonjour
ce n'est pas trop loin du moteur si je mets le calorstat coté radiateur!
11 B juin 1953
Alsace du Nord
#5 30-09-2009 20:25:47
PAPOUNET
Re : pose calorstat
bonsoir le calorstat doit imperativement etre tres pres du moteur bonne soiree
#6 01-10-2009 21:32:14
Re : pose calorstat
ça fait des années que je roule avec le calorstat coté radiateur, sans problème
#7 01-10-2009 22:39:05
Freddy
Re : pose calorstat
Bonsoir LR539,
Avez vous la sonde du thermomètre à côté du calorstat ou plutôt côté moteur ?  Si vous avez la sonde de température côté moteur, celle ci monte à combien avant que le calorstat n'ouvre ? Je pense qu'après ouverture du calorstat la température redescend à ses 75°C puis régule.
J'espère l'avoir pour samedi pour que je puisse le monter.
salustraction
11 B juin 1953
Alsace du Nord
#8 01-10-2009 23:38:04
Re : pose calorstat
Moi, j'ai enlevé le mien.
A l'accélération la durit gonflait de maniere impréssionnante et portant, j'avais percé 2 trous...
#9 01-10-2009 23:40:38
Re : pose calorstat
J'ai le calorstat à coté du radiateur, et la sonde en dessous, vers le moteur bien sur
Pour le "gonflement" de la durit, il faut savoir qu'en fonction des revendeurs les durits sont plus ou moins souples
#10 02-10-2009 04:58:58
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Re : pose calorstat
J'ai le calorstat juste a la sortie de la pompe a eau, en fait le bout du calorstat rentre dedans.  La sonde et dans la durite apres le calorstat.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#11 02-10-2009 14:57:43
Freddy
Re : pose calorstat
Ok je crois que je vais faire comme ca  mais une dernière question  quel est le bon sens du calorstat ?
11 B juin 1953
Alsace du Nord
#12 02-10-2009 16:41:25
Re : pose calorstat
#13 02-10-2009 16:53:14
Freddy
Re : pose calorstat
merci pour toutes ces infos   ce soir je recois mon calorstat et je peux le monter demain
je vous tiendrai au courant.
11 B juin 1953
Alsace du Nord
#14 02-10-2009 18:30:32
PAPOUNET
Re : pose calorstat
sur ma traction calorstat de 404 peugeot depuis 30 ans et durit sup de 403 d le tous monter il y as 30ans auccun probleme  il est vrai que depuis toute les Durits on ete remplacer recement la voiture est equiper de deux chauffage un dans l habitacle et un radiateur monter dans la durit d air a gauche avec cela aucun probleme et ces pour cela que les durit ne gonfle pas car l eau est pulser ailleurs et donc il y a circulation d eau dans le moteur le circuit n est pas bloquer
#15 03-10-2009 22:24:02
Freddy
Re : pose calorstat
Ça y est,  j'ai monté ce matin mon calorstat. Maintenant je roule avec une température convenable, aux alentours de 70°C. Avant je ne montais que rarement à cette température en été, en hiver n'en parlons pas puisque 40°C était le maximum même avec le radiateur fermé par un cache.
Du coup je me suis rendu compte que j'avais également de la chaleur qui rentrait dans l'habitacle, c'est normal puisqu'il y a maintenant de l'eau chaude qui circule dans mon radiateur.
merci à vous,
11 B juin 1953
Alsace du Nord
#16 03-10-2009 22:49:13
Bayer Dennis
Re : pose calorstat
service.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#17 04-10-2009 09:29:48
PAPOUNET
Re : pose calorstat
surveille ton moteur car toute sa vie il  la passer a 40 degre et maintenant il va etre vert 70 80  voir plus en mauvaise condition  monter un calorstat est vraiment une bonne chose bonne utilisation
#18 04-10-2009 10:40:27
PATRICK68
Lieu : 68700 UFFHOLTZ
Re : pose calorstat
Et voila un problème résolu, tu verra le moteur te remerciera pour ces petits travaux, tu a monté tes nouvelles durites?
Salutations Alsaciennes
11 BN 57 Taxi - 11 BL 56 Découvrable - Licorne Rivolli 415 38 - 15 six H 55 - Citroen HY 74 - Dsuper 5 73
"ensemble regardons vers l'avenir, car c'est là que nous allons passer le reste de notre vie"
#19 04-10-2009 13:25:50
Freddy
Re : pose calorstat
Bonjour à vous
Oui Patrick j'ai profité pour mettre mes nouvelles "bonnes" durites, la personne dont nous avons parlé à Lipsheim ne m'a toujours pas répondu, tant pis j'ai trouvé mon bonheur dans les nombreux posts du forum. J'ai mis le calorstat sortie pompe à eau comme ca il n'y a pas de pression sur la durite et la sonde de température tout de suite après le coude.
Voilà je pense que je vais pouvoir attaquer le froid de l'hiver Alsacien et mettre mes pneus neige !!!
Quelqu'un a t-il une idée pour le dégivrage du pare-brise ? je compte mettre un tuyau souple dans l'arrivée de l'air et le diriger vers le pare-brise mais comment peut-on faire ca discrètement ? Quelles sont vos suggestions ?
bon appétit, mon Picon m'attend
11 B juin 1953
Alsace du Nord
#20 04-10-2009 15:16:11
Re : pose calorstat
A mon humble avis j'aurai préféré avoir dans l'orde : pompe à eau, sonde, calorstat, radiateur, mais bon ............................
#21 04-10-2009 22:01:41
Zenobie
Lieu : 14700-CALVADOS
Re : pose calorstat
je me souviens ,étant gosse , disons en 56/57 que mon oncle possédait une 11 gris souris et j'avais remarqué qu'il y avait une sorte de "goulotte " au bas du pare -brise pour éviter la buée!! Et bien plus de 50 ans après je m'aperçois aujourd'hui que le type H avait aussi ce truc.
Dernière modification par Zenobie (04-10-2009 22:28:12)
Bruno (14700)
#22 05-10-2009 09:52:21
Freddy
Re : pose calorstat
bonjour LR 539
j'avais également l'intention de mettre les instruments dans l'ordre que vous citer, mais le calorstat ne passait pas dans le coude. La sonde de température est très près de la tête du calorsat et elle réagi bien.
11 B juin 1953
Alsace du Nord
#23 05-10-2009 10:13:35
Freddy
Re : pose calorstat
Pour le dégivrage, l'idée doit provenir d'un vigneron obligatoirement, c'est vraiment le système D et j'apprécie. Je m'en vais mettre le bouchon d'un Riesling et tester puis avec un Gewursttraminer J'espère qu'il faut changer de bouchon à chaque sortie cela nous permettra de gouter le vin avant !!!
merci pour l'info
11 B juin 1953
Alsace du Nord
#24 05-10-2009 10:46:38
Re : pose calorstat
Une question : est-ce que ça marcherait pas mieux avec un bouchon d'Armagnac ??
Le degré d'alcool étant plus fort, ça doit mieux dégivrer, forcement    lol    lol    lol
#25 05-10-2009 11:51:23
Freddy
Re : pose calorstat
je pense que oui mais je vais prendre toute la collection de vin d'Alsace pour voir celui qui tient le mieux la route, après je peux toujours passer au schnaps
11 B juin 1953
Alsace du Nord
