Pages : 1
bonjour tout le monde , j ai voulu demonter mes ailes arriere sur ma clemence ( nom donné a ma 11 bl 1953 ) mais a peine attaquer le premier ecrou , celui tout en bas niveau bas de caisse , qu il c est mis a tourner fou , commen faire pour le demonter ? merçi de votre aide
j y avais pensé aussi , tronçonner la tête puis ressouder une sorte de tige fileter pour pouvoir monter un ecrou , mais bon j hesite
Il faut couper l'écrou et ouvrir le bas de caisse pour remettre une fixation
Voir un exemple ici:
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … d=2845&p=7
descend au post #172
J'ai utiliser pour faire le nouvel écrou du profilé plat épaisseur 10mm largeur 15mm et 40 ou 50mm de long.
Au remontage de ces écrous je conseille d'enduire les filetages avec de la graisse graphité afin que l'eau ne pénètre pas dans les filets.
Dernière modification par tibo6 (25-10-2009 21:04:00)
En fait, pas vraiment d'autre solution que celle de Seb (Tibo6) : ouvrir, dégager l'écrou-cage bouffé, en ressouder un et refermer.
Au passage : si la rouille a bouffé l'écrou-cage, attend-toi à ce que l'intégralité du bas de caisse soit dans cet état dans ces parages...
pourtant la caisse y compris les bas de caisse sont nickel , bon ok j ai pas encore ouvert pour voir l interieur , saleter de rouille
C'es vrai que c'est rageant, mais c'est surtout quand les trous apparaissent que l'on sait que la rouille est là...
Pages : 1
