#1 11-11-2009 13:42:33
lulu51
depose du train arriere 11bl48
bonjour a tous ,
merci j ai bien compris le principe du demontage des barres de torsions je vais fabriquer l outil , mais avant de les demontrer ne faut il pas faire un repere avant de les sortir car pour le remontag ça ne doit pas etre simple?quelqu un peut me donner des renseignement au niveau des pieces de carroserie a remplacer je dois changer le demi plancher avant un jambonneau avd le bas de caisse droit et le fond de coffre au meilleur rapport qualitè  prix ,merci d avance
#2 11-11-2009 14:35:10
Re : depose du train arriere 11bl48
Regarde l'opération ad hoc dans le manuel des réparations, tout est expliqué pour le démontage comme pour le remontage. Pas de repère particulier à faire, hormis qu'il faut bien remettre les barres du côté où elles étaient : elles sont précontraintes en fonction du sens de travail, la gauche doit donc rester à gauche et la droite à droite. Peu importe, apr contre, qu'elles soient remontées dans un sens ou dans l'autre, ce qui compte c'est qu'elles soient du bon côté.
