#1 21-12-2009 22:04:26
Cherche pièces moteur 38
J'ouvre ce sujet à propos des pièces qui me manquent encore pour mon moteur de mai 1938 (avant les moteurs perfo donc). J'espère les trouver "à prix d'ami", ou par échange avec des pièces que je possèderais... wink
Je mettrai à jour ce message en fonction des pièces trouvées et d'autres auxquelles je n'ai pas pensé pour l'instant ...
* 8 ressorts de soupapes "longs" 461 250 ( environ 57 mm au repos )
* 8 tiges de culbuteur 451 633 ( longueur 252 mm )
* Ecran de protection carbu horizontal 489 662
* "Filtre à air" bicône 489 700 pour carbu horizontal Solex 30 AHD ou 30 DHT
* Joint pour le filtre 449 753
* Couvre culbuteurs 452 765 ( hauteur totale 106 mm . J'ignore la différence avec le 461 853 ... )
* Tamis filtre à huile 452 070 dans carter ( forme arrondie à l'avant )
* Pignon de commande de pompe à huile 477 110 ( 10 dents, pas à gauche, 2 trous de goupilles )
Par ailleurs, je cherche en neuf (mais je n'ai pas trouvé chez F...)
* 4 soupapes admission 461 353 ( diam 37 mm, long 114 mm . Remarque : celles que j'ai font 113.2 mm, sont des Citroën, mais je n'ai trouvé cette référence nulle part )
* 4 soupapes échappement 461 320 ( diam 33.8 mm, long 115.5 mm )
Merci d'avance de votre bienveillante attention smile
Dernière modification par Gégé (21-12-2009 22:19:56)
#2 21-12-2009 22:10:59
Re : Cherche pièces moteur 38
As-tu contacté :
DANIEL Jean-Jacques -
Route de Ste Croix Caderle -30460 Lasalle Tél 04 66 85 28 96 Fax: 04 66 85 28 96 ...
Il a pas mal de pièces de traction, et -peut-être- ton bonheur
Sinon, tu achètes une voiture complète :
http://www.arestaurer.fr/annonce-fiche.php?no=963085
Un autre qui aurait des pièces de trac en Belgique :
walter desert
060/512076 le soir
Dernière modification par LR539 (21-12-2009 22:25:31)
#3 21-12-2009 22:22:26
Oui, pas mal, c'est tentant smile ...
#4 21-12-2009 23:36:28
Dis, Gégé, tu pourrais pas trouver certaines pièces sur des moteurs de 11 MI des dernières Rosalies ????
#5 22-12-2009 00:22:59
peut-être ... J'ai, grâce à Yann, le Catalogue des pièces détachées de 1939, qui reprend aussi les MI, tourisme et utilitaires. Le "problème" est que les références ne sont pas classées, donc il faut parcourir toutes la page de texte pour retrouver une pièce !!!!
#6 22-12-2009 13:04:38
yann 30
C'est pas ma faute, les numéros se sont mélangés dans la photocopieuse  lol  lol  lol
#7 22-12-2009 22:29:31
As-tu demandé à Papa Noël ?
#8 22-12-2009 23:16:21
Oui, mais il n'a pas voulu échanger son moteur 38 contre mon bitza ID19/11D sad lol ...
Quant à Papa Noël, je crains fort qu'il ne m'apporte des chemises, des chaussettes et des pantalons pour calmer la honte de qui vous savez devant mes tenues vestimentaires habituelles (oui, c'est usé, informe etc., mais c'est tellement confortable wink )
Par ailleurs, je viens d'apprendre par un aimable tractionniste (j'ignore son nom sur le forum) que les soupapes de 15 sont les mêmes que celles pour ma culasse 451 960, ainsi que les tiges de culbuteur, chouette smile !
#9 23-12-2009 00:18:52
Bonsoir Gégé
Pour le filtre bicone, c'est bien cette pièce ?
En soupapes de 15 j'ai 6 soupapes ref 453 "Les soupapes Paris Lyon" 34 x 115,5
Ou 4 soupapes ref 1749 "Monopole" 34 x 116 adaptable Citroën 11
Hauteur hors tout.
L'important est la mesure entre la tête de soupape et l'encoche des demi cônes.
Dernière modification par Alaquinz (23-12-2009 00:29:07)
#10 24-01-2010 23:54:45
Je fais remonter ce sujet car , hormis les soupapes et les tiges de culbuteur qui sont identiques aux 15 et que l'on retrouve donc en neuf, ma quête n'a pas encore abouti... De plus, je cherche aussi une vieille pompe à huile perfo ou avant pour récupérer la boulonnerie et le tube support de pompe 453 182, le mien étant pas mal creusé par la rouille ... Avis aux mécènes smile wink
#11 25-01-2010 00:23:47
Et bien je dois avoir ça également, il faut que je remonte encore dans la caverne pour chercher........
#12 25-01-2010 01:14:49
jla
Salut Gege,
j'ai peut être cela en stock quelque part dans les Ardennes belges.
Jean-Luc de Liège
Ougrée-Belgique 11 B 1955 et 11 BL  1938.
j'ai trouvé mon bloc et ma boîte  de 1938
#13 25-01-2010 15:38:09
Bonjour Gégé, j'ai trouvé ça :
#14 25-01-2010 16:17:54
Bonjour Alain,
la pompe m'intéresse, c'est apparemment le même modèle que la mienne. Dommage que le tube ne soit pas dessus, le mien est assez rongé par la rouille, bien que pas percé, cela devrait aller. Le tube coudé en-dessous est aussi assez fragilisé. L'axe et les pignons sont OK.
Quel est le modèle du carbu ? 30 DHT ? J'en ai un, mais un des filets du couvercle dans la cuve est mort, donc cela m'intéresse aussi. Peux-tu me donner les précisions par courriel ? Un grand merci en tout cas de tes recherches archéologiques ...
gvangool@ulb.ac.be
#15 25-01-2010 20:16:01
tractiondk
Ce carburateur est un AHD 30.
Gégé Je suis désolé que je n'ai pas découvert le fil mauvais. Il est possible de repaire aux Helicoil et je suis sûr que votre ami Michel ont entendu parler.
Dernière modification par tractiondk (25-01-2010 20:16:15)
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#16 25-01-2010 23:16:20
Oui Torsten, je sais bien, ce n'est pas de ta faute bien sûr ! J'ai pensé évidemment à l'helicoil, mais je m'intéresse à tout 30DHT ou AHD qui passe smile ...
#17 26-01-2010 20:56:19
jla
Ayo gege,
j'ai trouvé ceci sur la baie France
http://cgi.ebay.fr/CITROEN-TRACTION-11C … 3efc4e2483
Jean-Luc de Liège
#18 27-01-2010 01:44:01
Merci beaucoup pour vos recherches, mais pour le carbu c'est OK !  Par contre je cherche toujours :
* Tube de pompe à huile 453 182 (de préférence avec la bague supérieure 451 368
Merci d'avance ... smile
#19 29-01-2010 19:01:30
tractiondk
Bonjour Gégé.
Je pense que je peux vous aider avec certaines des pièces détachées dont vous avez besoin. Je vais essayer de trouver ce que j'ai.
J'ai une correction à votre liste. Le filtre à air pour une 11BL 1938 est 480.110 (forme ronde) de ne pas 489.700 (forme bicône)
Je reviendrai avec une liste.
Torsten 62 ans
Danemark
#20 29-01-2010 20:36:09
Merci Torsten, j'ai compulsé toute la documentation possible, mais je n'ai pas réussi à déterminer exactement quel filtre en mai 38 sur une BL , faute de photo d'époque. Je viens de re-regarder le livre de Jérome Collignon, et il indique bien "filtre à air camembert à partir de juin 1936 (7) jusqu'en mars 1939 (11L et 11). Ma notice d'entretien N°5 correspondant apparemment à 1938 (roues pilotes mais encore carbu horizontal) montre, elle, un filtre bicône orienté vers l'avant, mais on sait que Citroën utilisait des photos plus anciennes et parfois retouchées dans ses brochures et publicités ... Tant mieux pour le camembert, cela donne un petit air "sport" wink !
#21 29-01-2010 21:24:18
et puis, trempée dans du café noir, une tartine de camenbert c'est tout à fait ch'timi !!!!
#22 31-01-2010 12:55:40
tractiondk
Bonjour Gégé.
J'ai trouvé cela de ma collection de pièces de rechange. Il existe deux différents types de filtre à huile. Dites-moi lequel vous préférez.
Torsten 62 ans
Danemark
#23 31-01-2010 12:58:51
tractiondk
J'ai oublié de dire que j'ai au moins 2 pompes à huile complète de l'ancien type.
Torsten 62 ans
Danemark
#24 31-01-2010 15:39:02
Bonjour Torsten, pour le "filtre à huile", c'est le modèle du haut sur la photo, avec les bords arrondis, que je cherche, comme ici .
Et le pignon de distribution c'est le bon, avec les deux trous de goupille ...
Peux-tu me contacter par mail ?
#25 03-03-2010 18:37:06
Je fais remonter ce sujet, je cherche toujours :
* 4 soupapes admission 461 353 ( diam 37 mm, long 114 mm . Soupapes de 15)
* 4 soupapes échappement 461 320 ( diam 33.8 mm, long 115.5 mm .  Soupapes de 15)
* "Filtre à air" camembert 480 110 pour carbu horizontal Solex 30 AHD ou 30 DHT
Merci d'avance de votre bienveillante attention ...
