#1 15-01-2010 20:08:25
TRACTION31
Rampe de culbuteurs
BONJOIR ,        En plein nettoyage , démontage j'ai réussi à débloquer les culbuteurs de la rampe . 1 vis de réglage s'est cassée sur un des culbus; Faut-il  changer tout l'ensemble ou juste celle qui est cassée??.
             Pensez-vous qu'une rampe de culbus puisse être réutilisée après nettoyage et changements de pièces défectueuses !!
11 BL 53...RHD..;)
#2 15-01-2010 22:06:33
TRACTIONMAN
Lieu : Nord
Re : Rampe de culbuteurs
La vis de réglage peut être remplacée sans aucun problème. Contrôle quand même l'état du taraudage qui la recevra dans le culbuteur correspondant.
En ce qui concerne la rampe qui supporte les culbuteurs et les paliers, dans la mesure où les culbuteurs tourillonent librement autour, sans jeu excessif, tu peux la remonter avec de l'huile moteur, après démontage et nettoyage de toutes les pièces qui l'équipent.
Prends bien soin de remettre chaque rondelle et entretoise à la même place.
Eglantine, 11B 01/1955
#3 15-01-2010 22:29:44
TRACTION31
OK , c'est noté .  Je vais laisser ces pièces dans du nettoyant après repérage et photos , c'est plus sûr !!
11 BL 53...RHD..;)
