salut, bon ben je suis a la recherche d une vitre de portiere arriere droite pour ma 11 BL de 1954,
si qq un a cela, merci !
Tu n'en a pas comandez une ???
En tous cas je me renseigne au club peut etre qu'il y a sa qui traine ...
cordialement
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
www.rackkatrac.com
j en ai recu une, mais c est pas le bon modele!!!
ok jason !
Attendez un pe la ... un amis m'anoncé que les vitres de b et de bl c'est les memes ...
www.rackkatrac.com
non il y a une bonne difference entre 11 B et 11 BL !
C'est reparti :
catalogue 420 octobre 1959 : glace de portes AR 7 et 11 berline-commerciale-familiale réf 71 594
catalogue 420 mai 1955 : glace de portes AR 7 et 11 berline-commerciale-familiale réf 71 594
catalogue 438 mai 1949 (carrosserie) : glace de portes AR 7 et 11 berline, conduite et familiale réf 71 594
Par contre, les bas de glaces sont différents : 216 174(D) et 216 175(G) (longueur du profilé de guidage 105 mm) pour 7 et 11L
216 180(D) et 216 181(G) (longueur du profilé de guidage 270 mm) pour 11
Je me demande d'ailleurs si des bas de glace de 11 ne peuvent pas convenir pour 7 et 11L, puisque la glace y descend moins bas vu la forme de la porte ...
Bonsoir Gégé,
Je pense tout comme toi que les profilés de 11 peuvent se monter sur 11L.
Le catalogue CTA ne mentionne d'ailleurs que la seule référence 216181 pour l'arrière........
Amitiés
bon me reste plus qu a re essayer !
mais y a au moins 1 cm et demi de difference !!!!! sur la base de la vitre !
Bonsoir bl11bleue,
Si la vitre que tu possèdes à une longueur à la base de 66,9 cm,elle DOIT rentrer
Ha j'ai donc bien raison !
www.rackkatrac.com
Hé oui Racka,tu as raison et dans un demi siècle tu auras l'age de la raison!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a la base elle fait 69.1 cm !!
donc probleme !
donc probleme !
Bonsoir bl11bleue,
Avec une longueur de 69,1 cm, le problème c'est qu'il ne s'agit pas d'une glace de traction...........
Tu parles de la vitre ou du "bas de glace" ( pièce métallique qui enserre la base de la vitre et possède deux guides pour le mécanisme du lève-vitre) ? Je n'ai malheureusement plus de vitre arrière sur ma voiture (ça ne sert à rien ...), sinon j'aurais été mesurer ...
... Mais si ta vitre elle-même fait 69,1 cm au lieu des 66,9 mentionné dans le catalogue, soit ce dernier est erroné (j'ai un doute ...), soit ce n'est pas une vitre de traction
c'est quoi cette vitre ??? tente de nous mettre une photo ...
www.rackkatrac.com
non dimentions de la vitre sans le support !
pardon me suis plante, c est 69.5 cm a la base de la vitre !
pour la photo j essayrai demain !
Tu veux dire que 69.5 , c'est la dimension de la pièce métallique ? (on s'en sortira, je vous le jure
et rouler sans vitre, ça le fait pas ????
non je dis bien 69.1 cm sans la ferraille , que la vitre !!
Alors là, c'est un mystère ... Mais si cela peut te consoler, les miennes font 80 cm ...
c'est surment pas une vitre de traction ! enfin je pensse ...
Vivement vendredi 3 mars quon ce rencontre au club !
www.rackkatrac.com
yes j y serai !
je pense pas , car des 22 je crois pas qu il y en ait beaucoup par les temps qui courent !!
