#1 02-03-2010 14:51:00
11bl1954
Lieu : paris
enjoliveur cache trou de manivelle ovale sur calandre 11b 54
Je me suis acheté un enjoliveur de calandre et impossible de le maintenir fixé.
Il y a des sortes de lames de ressort qui ne tiennent rient et l'objet bringuebale et sa fout ma peinture en l'air.
Il l y a t'il un moyen pour le fixer.
D'avance, merci
11b
Si cela va sans dire, ça ira encore mieux en le disant. (Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord).
#2 02-03-2010 15:08:00
11bl1954
Lieu : paris
Re : enjoliveur cache trou de manivelle ovale sur calandre 11b 54
Non c'est une copie achetée chez un vendeur de pièces détachées diverses
#3 02-03-2010 15:37:23
11bl1954
Lieu : paris
Mais alors comment le fixer??
#4 02-03-2010 15:48:38
11bl1954
Lieu : paris
Mais quelle est la différence, entre copie et original??
#5 02-03-2010 15:49:53
11bl1954
Lieu : paris
J'ai une 11b
#6 02-03-2010 15:52:59
Alors, pourquoi cet avatar ??????
Si besoin est, j'ai du ressort plat, qui se travaille à chaud (avec une lampe à souder) on en fait ce qu'on veut à la pince, et il reste ressort après avoir refroidi et on peut le percer assez facilement
J'en ai déjà envoyé à quelqu'un du forum
#7 02-03-2010 16:09:56
11bl1954
Lieu : paris
Pourquoi cet avatar, parce que j'm'ai gouré lors de mon inscription.
Sur ma calandre, à l'emplacement de l'ovale, j'ai 2 trous de diam 4mm. Je vais essayer de tarauder sur 3-4 filets à l'intérieur de l'enjoliveur et de mettre des vis, têtes côté moteur.
#8 02-03-2010 20:52:26
#9 02-03-2010 21:31:39
685philippe
D'avance, merci
11b
A une certaine époque, je m'étais retrouvé devant le même problème.
Donc j'ai formé les languettes en forme de crochet afin qu'en les pinçant, elles puissent penêtrer dans l'orifice et qu'une fois relachées, elles ne puissent plus ressortir.
Et pour finir, j'ai revêtues les 3 languettes d'une fine durit translucide pour protéger la peinture.
Et voilà !
Dernière modification par 685philippe (02-03-2010 21:40:03)
#10 02-03-2010 22:05:10
tractafab
Lieu : Maubeuge
Je confirme, encore merci LR539 !!
Il faut bien chauffer la lame et s'y reprendre 2 ou 3 fois.
ça bouge encore un peu et abime la peinture quand je l'installe, faut que j'y regarde, mais ça tient.
Fabien - Maubeuge (Nord)
#11 02-03-2010 22:26:38
Avec un bout de durit transparente, comme dit Philippe685, ça doit proteger un peu la peinture
#12 02-03-2010 22:30:18
tractafab
Lieu : Maubeuge
Effectivement, je vais essayer.
#13 02-03-2010 22:35:42
tractafab
Lieu : Maubeuge
A quoi servent ces 2 trous ?
Est ce pour fixer l'enjoliveur ?
#14 02-03-2010 22:39:49
2 trous c'est pour les femmes lol .Dans un message c'est marqué ,il faut bien chauffer la lame cela veut dire quoi lol ?.Je sort du forum big_smile
Dernière modification par enzo77 (02-03-2010 22:43:37)
#15 02-03-2010 22:51:25
11bl1954
Lieu : paris
Ben j'en sais rien, j'imagine que c'était pour fixer l'enjoliveur. En tous les cas, c'est bien trouvé.
#16 03-03-2010 15:57:32
yann 30
Traction.fr a écrit :
T'as pas de la descendance qui a bossé Quai de Javel ? big_smile
Tu voulais dire: des ascendants ? (ou: des as sans dent, Fred comprendra)
#17 03-03-2010 22:13:28
Bien sur que oui tu as raison
ma dyslexie a encore frappé, en haut, en bas, a droite, à gauche, devant derrière, avant, après, c'est comme ça
même: bleu... vert... turquoise... lol
(je ne fais que copier de l'autre post sur le tableau de bord!)
#18 22-03-2010 21:25:56
tractafab
Lieu : Maubeuge
J'ai réussi à fixer le cache trou de manivelle.
Encore merci à LR539 pour la patte de fixation envoyée.
Si ça vous intéresse :
Afin de ne pas griffer la  calandre en l'installant, j'ai recouvert les pattes de gaines thermo retractables.
C'est nickel et ça ne griffe plus du tout la peinture.
#19 22-03-2010 21:36:40
#20 23-03-2010 00:34:21
11bl1954
Lieu : paris
t on peut pas avoir un petit plan??
SVP
11b
#21 23-03-2010 00:42:12
tractafab
Lieu : Maubeuge
Que veux tu dire par plan ?
Il suffit de recouvrir les pattes metalliques de gaines TR, de chauffer et de couper ce qui dépasse.
wink
#22 23-03-2010 10:00:22
11bl1954
Lieu : paris
Ah d'accord...
Ben je ne vois pas. C'est quoi une gaine TR
11b
