bonjour tous le monde qu'elqu'un a t'il deja vu des cales sous les paliers de vilo modif de l'epoque
ou bricolage d'un ancien mecano le probleme si je suprime les cales qui font un dixieme de mm
le vilo se bloque?? bizare la revue technique parle de cale possible sous les paliers mais c'est
pas clair ?.
Les cales sont sans doute là pour récupérer le limage des paliers de vilebrequin , certain mécanos peu consciencieux avaient recours à cette méthode économique et pour remettre le tout dans la configuration d'origine la seule solution est de mettre des cales pour que tous les paliers soient alignés.
Je pense que le mieux est d'aller voir un rectifieur qui contrôlera le parfait alignement des paliers.
Pense aussi à faire radiographier ton vilebrequin car dans ton cas ce ne sera peut-être pas un luxe!
