Bonjour , j'aurais une petite question sur les 11B avant guerre et les aprés guerre la calandre était elle la méme niveau forme car je n'arrive pas à ajuster mon capot a volet sur la calandre de 49 ??
merci pour votre aide
jean michel
jean michel 11B (75% de 49)( 25 % de 38)
Bonsoir normalement il n' y a pas de différence il y a que l'emplacement des chevrons qui diffère.A qu'elle endroit y a t il un problème d'ajustement?
Merci de votre réponse rapide
il y a un probléme au niveau de l'arondie il y a un jour de 1 cm environ la calandre serait elle mal montée ?
auriez vous une photo?sa m'aiderait cela pourrait venir d'un mauvais réglage des joues d'ailes.
je vais en prendre ce matin
aprés quelque recherche sur le capot des 11A et le méme que la 11B le probléme vien peut étre de là ??? je desespére !!!
voila la photo y a vraiment rien qui va j'ai tout essayé j'ai bien l'impression que les calandres avant guerre est deifférente ou le capot ne va pas sur ma 11b mais il avait que 2 sortes avant guerre 7 et 11bl et 11b
tes joues d'ailes sont trop hautes...
En principe il y a une petite cale carrée entre la joue et le jambonneau, environ 1/2 cm de mémoire, ne serait-elle pas trop haute ? Il faut que tu démontes tout, capot, calandre, ailes et joues d'ailes pour tout remettre comme il faut, mais à mon avis y à rien de dramatique...
ok merci je vais essayer il y a des trou oblong pour pouvoir regler la joue ? comment je vois que ma joue est ok faut il tous remettre sans serrer les vis pour ajuster ?
jean michel
Bonsoir moi aussi je suis d'accord pour un mauvais réglage des joues dailes en hauteur etpar rapport a la caisse ou alors un demi capot déformé
c'est possible
cordialement
non les deux cotés ne s'ajustent pas donc je ne pense pas à une deformation
jean michel
Dernière modification par HUNTER16 (02-04-2010 00:05:31)
okok mais j'ai eu le même problème sur une voiture.cela était du a un mauvias réglage de pattes de faisceau de calandre.
votre calandre n'est pas vrillé?
vous pourriez reprendre d'autres photos de plusieurs angles différents?
Je pense effectivement qu'il faut tout démonter, puis tout remonter sans rien serrer pour pouvoir visualiser le positionnement de chaque pièce
As-tu la possibilité d'avoir des photos d'autres Trac qui te permettront de visualiser et de percevoir où se situe le problème ?
ou des personnes qui connaissent les Trac dans ta région? ( Je fais juste une parenthèse pour dire qu'Internet et le forum, c'est génial, on apprend énormément de choses mais ne perdons pas de vue les fondamentaux: il y a peut_être près de chez toi quelqu'un qui peut t'aider, tout près, par exemple moi j'ai une autre Trac à 500 m de chez moi, j'ai prêté à son proprio à plusieurs reprises mon "Arrache tambour / Roulements et autres outils...)
"Hunter 16" es-tu en Charente ? Moi je suis à Bordeaux....
oui tout à fait d'accord avec hervé.ne vous inquietez pas sur le forum on va vous aidez. j'essayerai d'en prendre sur la mienne.essayer d'en faire d'autres de votre côté.
vous pouvez essayer de desserer tous vos boulons d'ailes et de joues sur la caisse et déplacer tous le bloc avant
Dernière modification par tracrom11 (02-04-2010 00:56:48)
Si les deux côtés ne s'ajustent pas cela de peut venir que d'un mauvais réglage quelques mm aux boulons de bas d'ailes et sa vous fait un cm à la calandre
cordialement
oui merci je vais essayer
si vous n'y arrivez pas montrer nous d'autres photos..le réglage de l'avant est un vrai casse tête sur une traction j'ai au moins passés 4 jours entier à tout monter et tout régler et j'ai réussi à avoir un alignement parfait de tous l'ensemble
Si la calandre et les joues d'ailes ne sont pas de la même provenance, il est possible que les trous sur la calandres ne soient pas placés correctement, ici trop haut (il faudra en faire d'autres).
Bonne journée, Morgan.
