#26 02-04-2010 23:54:08
Re : remontage essieu arrière
Mouais, mais cet outil devrait marcher avec des silent-blocs neufs !!! mad !!!
#27 03-04-2010 00:02:32
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
gege a écrit :
Ayo Gérard,
Et si tes équerres voulaient se venger d'avoir été confiées à un ignorant ???????????????
wink wink wink
#28 03-04-2010 09:19:50
11U
Lieu : Essonne
hello
+1 avec Tractionfr ???????
#29 03-04-2010 12:34:57
traction08
Lieu : sedan ardennes
Je pense que ces équerres servent à maintenir en place les paliers lors du serrage des gros écrous, et ainsi bien les positionner pour le montage sur la traverse puisque quand les écrous de paliers sont serrés il est assez difficile de faire tourner les paliers sur leurs axes.
Je pense aussi que l'on peut se passer de cet outil.
#30 03-04-2010 20:20:50
Brusseleir
Cet après-midi,j'ai remonté les paliers sur les bras latéraux,avec l'aide des fameuses équerres
dans la même position que montrée sur la photo postée par Gérard.
Je me suis rendu compte que ces outils ne sont pas du tout inutiles et qu'ils facilitent grandement le boulot en maintenant bien en place les paliers pendant le serrage.Il n'est en effet pas évident de tenir tout en place si on n'en dispose pas (j'ai fait l'essai............ mad )
Après montage,j'ai vérifié l'angle formé par la portée des paliers et l'axe du bras et il est bien de 104°(à un poil près....),mais je présume que cette très légère différence n'empêchera pas un fonctionnement correct.
Morale : pendant plusieurs jours je me suis posé des questions,j'ai râlé,j'ai ronchonné,je vous ai embêté pour vraiment pas grand chose!!!!!!!!!!!!
Merci quand même pour vos conseils et votre aide.
Amitiés wink
#31 03-04-2010 22:57:10
yves0259
J'ai eu le même problème avec les équerres que j'ai fabriquées en suivant les côtes du manuel.
J'étais persuadé que je m'étais planté.
Vous me rassurez ......Je ne touche plus à rien!!!!!
Dernière modification par yves0259 (03-04-2010 22:57:50)
#32 03-04-2010 23:53:46
Il apparaîtrait donc bien qu'il y a une erreur dans le dictionnaire des réparations ...
#33 04-04-2010 19:29:38
TRACTION31
Une seule Gégé , tu es gentil  , pour ma part j'en ai trouvé plus d'1 !!.
11 BL 53...RHD..;)
#34 04-04-2010 23:36:13
Oui, probablement, et ce serait utile de faire profiter tout le monde de ces détails pointus ! Parce que, effectivement, la réalisation de ces équerres n'est pas une affaire de 2 minutes, et c'est un peu frustrant de constater après que cela ne fonctionne pas comme prévu. Donc un "fil" concernant les erreurs du dico, et peut-être aussi des catalogues serait une excellente idée utile à tous. Qui démarre ?
#35 08-04-2010 20:56:15
Brusseleir
En remontant l'essieu arrière,et sauf erreur de ma part,une discordance apparaît entre le catalogue des pièces et le dico des réparations:
Le catalogue mentionne 4 écrous 421016 (réglage de suspension) alors que la planche 97 du dico n'en prévoit à première vue que 2.......
Ma question: Faut-il un écrou à l'avant et à l'arrière de l'axe 420919 des leviers de réglage,comme indiqué dans le catalogue ?????
Ce qui me fait hésiter est le fait qu'au démontage je n'en ai trouvé que 2................
Amitiés
