quelqu'un connaît-il les tolérances du jeu longitudinal de l'AAC ? J'ai probablement dû mal chercher ...
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … index.html
J'ai trouvé une info qui pourrait t'intéresser dans mon catalogue de chaine de transmission. Pour info, au boulot, toutes nos transmissions se font par chaine et certaines longueurs avoisines les 60 mètres de long!
Les plus petits on un pas de 9.525. et les plus grosses un pas de 41.40mm en simple et en double.
Il est donc écrit dans ce catalogue que le défaut d'alignement admissible doit être inférieur à 0,2% de l'entraxe et 0,1% de l'entraxe pour les transmission rapide.
Il est également noté que si on ne éviter le mouvement longitudinal de l'arbre (ce qui est le cas ici) il faut aligner les pignons en position moyenne (surement appliqué par le bureau d'étude Citroen de l'époque).
Et pour finir , la qualité géométrique de l'installation est particulièrement importante lors de l'emploi d'une chaine multiple (c'est encore le cas ici puisqu'elle est double) en raison de sa raideur transversale.
Pour l'entraxe il me semble que c'est 176mm sur la traction (à confirmer!). Et bien d'après mes calculs le désaxage maxi doit être inférieur à 0,176mm si on prend une tolérance admissible de 0,1%.
Je pense que dans un premier temps il faut que tu monte ton vilo avec un réglage longitudinal digne de ce nom puis ton arbre à cames avec sa rondelle.
Tu pousse les deux arbres vers le bloc et tu regarde si tes dents de pignons sont alignées, puis tu pousse ton arbre à cames vers le carter de distribution et tu mesure le désalignement.
Merci à tous pour vos réponses !!! Comme sur le SOS de Fred, c'est réchauffant de se sentir accompagné !
Dans l'ordre :
* Hervé, c'est super gentil, je te remercie pour ton offre... Mais avant de te "débarasser" de ta tête d'allumeur RB, je vais d'abord tenter, avec mon voisin Christian qui a un petit tour, de façonner un charbon. Nous avons trouvé des charbons de taille suffisante, mesuré soigneusement les diamètres, et je pense que cela va marcher. Je l'aurai probablement demain, et je testerai l'allumeur immédiatement, et vous tiendrai au courant
* Seb, je pense comme toi, et il me semble que le "latéral" de l'arbre à came doit être du même ordre de grandeur que celui du vilebrequin, c'est-à-dire 0.10 à 0.15 mm, cela semble logique d'ailleurs. La bride d'origine est diminuée par la rouille, et l'autre par l'usure. Je pense donc placer une rondelle de clinquant de 0.20 ... Je règlerai évidemment le vilebrequin avec un latéral de 0.10, mais là les rondelles existent chez tous les revendeurs.
Merci encore
Et pour prouver que je ne fais pas que de la mécanique, voir le message suivant
GEGE
Desolé je n,avait pas tout regardé sur le post ,mais plutot que de t,embeter a refaçonner un charbon ,de retailler un diametre different pour faire tenir le ressort appel moi en MP je doit te depanner sans probleme pour tes articles
Ayo!
Surprise: Christoph poste sur le Forum Technique - Pièces...
Steak, Gégé, pas steack!
Curiosité: vous aviez déja FINI de manger à 19.30h??? http://smileys.sur-la-toile.com/reposit … is/eek.gif http://smileys.sur-la-toile.com/reposit … is/eek.gif http://smileys.sur-la-toile.com/reposit … is/eek.gif
Ceci dit, belle petite recette. Je vais la faire un de ces quatres.
Moi, ce soir, c'était "Fegato alla Veneziana". http://smileys.sur-la-toile.com/reposit … r/0029.gif
Donc recette moizaussi:
Verser de l'huile d'olive extra-vierge (tu devrais avoir ça, Gégé...) dans une poêle. Faire frire de l'ail et des rondelles d'oignon. Une fois qu'ils sont bruns, les enlever et mettre les tranches de foie de veau salées et les faire cuire pendant deux minutes de chaque côté. Puis rajouter l'ail et les oignons et verser un verre de vin rouge sur le tout. Faire mijoter dix minutes. Eteindre le feu et attendre dix minutes avec le couvercle sur la poêle. Servir avec des pommes de terre au four et des petits pois. MIAM MIAM MIAM!!!
http://img704.imageshack.us/img704/3894 … eziana.jpg
Bon, on vient de finir de manger à 21.15h...
Dis-donc, Gégé, elle est bizarre ta bouteille de Rosso Toscano: il manque le col!
Christoph, j'ai mis en pratique ton manuel des répar ... pardon, alimentations
Et voilà le reportage (on ne se refait pas si facilement à 57 balais
D'abord les PDT à la poëlle avec un peu d'oignons
Les oignons et l'ail brunis :
Le foie poëlé 2 min de chaque côté :
Avec les oignons et l'ail :
Puis j'ai ajouté le vin rouge, et fait mijoter 10 min :
Une exceptionnelle bouteille d'huile d'olive :
Le plat sur la table ...
Et les petits pois
C'était absolument délicieux
Miam miam miam
Comme quoi, avec un bon MR et un bon dico, tout est possible
Merci Christoph !
Ayo!
Bravo Gégé!
T'es aussi bon en cuisine qu'au garage!!!
Là, je crois que nous entrons dans une nouvelle dimension du Forum GMT!
Et signe des temps: c'est bien des mecs qui parlent de recettes et les réalisent!
Deux questions:
1) MAIS OU EST APPOLINE???
2) Qu'est-ce que c'est que tout ce fouilli sur la table??? Il manque plus que la piste de Scalectrix...!
Première réponse :
Appoline ne voulait pas être sur les photos, parce qu'elle a fait du jardinage toute l'après-midi et que ses mains ne sont paraît-il pas présentables. Comme elle vient de partir "s'allonger", je poste malgré son opposition la photo censurée ...
, ne lui dites surtout jamais !
Deuxième réponse :
N'en rajoute pas une couche, je me suis déjà fait sermonner parce que la table n'était pas clean, mais j'étais aussi occupé à découper les rondelles 461 838 dans une chambre à air, tout en cuisinant et en suivant les malheurs de Fred ... On n'est pas Superman quand-même
Ah oui, et j'oubliais les photos (prises par moi-même) du "reportage", vous auriez dû voir (et entendre) comme elle se f... de mes manies
Dernière modification par Gégé (19-05-2010 00:32:58)
ça y est, je te tiens, Gégé !
Si tu dis à mon épouse que je t'ai acheté le moteur, au lieu de lui dire que tu paies la location de la 11 pour la journée de Navacelles avec un moteur dont tu te débarrasses, je vends la mèche à Appoline, pour cette photo censurée !
Au fait, Appoline est inscrite sur le forum, si je ne m'abuse ?
Notre Gégé, c'est pas Superman, c'est Dieu !
Gégé arrete de dire des con....ies on sait tres bien que APPOLINE est dans le garage sur la mecanique de la TRAC .
By Jove, je suis fait !!!!
Dévoilé, piégé, fichu quoi ...
Oui, Appo est inscrite sur le forum, heureusement elle n'y va pas trop souvent
Dernière modification par Gégé (19-05-2010 15:59:47)
Dévoilé, piégé, fichu quoi ...![]()
Ayo!
En fait nous le savons tous: tu n'es pas fichu d'être... fichu!!!
Là, ça devient métaphysique, je sens que je vais décrocher ... !!! Il me reste du foie, Christoph nous t'invitons ce soir ...
Du foie ou LA Foi ????
Les deux à la fois, une fois ! (comme disent les belges)
Magari... Ce serait si beau de dire: "allez, j'arrive et j'amène une bouteille de Brunello di Montalcino"!
"But I can dream, can't I?"
Ben, heu,
J'arrive seulement sur ce profond sujet et l'inspiration, avec moi (merci Dieu ... sait qui !) :
- ..... du Tricastin rouge, ce soir !
Bon, d'accord, ça n'ira pas avec le reste du dîner, mais j'ai ENVIE !!!...
Voilà !
Dernière modification par 15.6 MICHELIN (21-05-2010 16:02:45)
Roulez jeunesse !
et une envie, n'est-ce pas !!!!!!
Ben, heu,
- côtes du Tricastin rouge, ce soir !
Voilà !
Côteaux du Tricastin? Ça fera plaisir à 14v289...
A ta santé Giangacomo!
Amusant ! Comme je me suis "abonné" à ce sujet, je reçois les notifications des nouveaux messages par mail ... même s'ils ont été effacés par la suite ! Tractionniste, j'ignore à qui était destiné ton qualificatif, mais je te signale que cela s'écrit avec deux "o" ....
Ah, ha! Pas seulement métaphysique, ce post. Mais il devient aussi mystérieux, louche et intrigant!
Tractionniste, que nous caches-tu?
Ceci : (et j'espère, tractionniste, que tu ne m'en tiendras pas rancune
tractionniste a répondu au sujet 'Tintin au pays des écureuils' auquel vous avez souscrit. Il se peut qu'il y ait plus de nouvelles réponses, mais ce sera la seule notification d'ici à ce que vous vous reconnectiez sur le forum.
Contenu du message:
Alcolique
Aaahh, l'informatique quand même !!!!!
Maintenant, tout le monde est prévenu, il faut tourner 7 fois son clavier sur son bureau avant de poster
tractionniste a répondu au sujet 'Tintin au pays des écureuils' auquel vous avez souscrit. Il se peut qu'il y ait plus de nouvelles réponses, mais ce sera la seule notification d'ici à ce que vous vous reconnectiez sur le forum.Contenu du message:
-----------------------------------------------------------------------Alcolique
Pourquoi, mais pourquoi a-t-il mis cet adjectif au singulier???
Je m'étais posé la même question, hips, à votre santé ...
Revenons à l'Essentiel :
donc, hier, ..... du Tricastin rouge "vieilles vignes" 2007 (vous avez vu ... 007 !!!); sur des maquereaux en papillottes (oignons, ail, herbes, huile d'olive, jus de citron, sel, poivre) accompagnés d'un petit riz presque "pilaf" ... et bien, ce fut ex-ce-llent ! Pourtant c'est du rouge !!!
Je pense que sur une darne de Thon ou de tout autre poisson "fort", ce devrait être pareil; je conseille donc cette association, inédite pour moi jusqu'à hier !
Il fallait, que ce soit écrit : c'est fait !
Dernière modification par 15.6 MICHELIN (21-05-2010 16:03:12)
Roulez jeunesse !
Je cours en acheter ...
donc, hier, Côtes du Tricastin rouge "vieilles vignes" 2007 (vous avez vu ... 007 !!!); sur des maquereaux en papillottes (oignons, ail, herbes, huile d'olive, jus de citron, sel, poivre) accompagnés d'un petit riz presque "pilaf" ... et bien, ce fut ex-ce-llent ! Pourtant c'est du rouge !!!
Ben dis-donc, t'as assez attendu dans ta vie pour faire ce pas ô combien téméraire! Du rouge avec du poisson!
Peut-être que j'aurais choisi un rouge un peu plus "léger", genre un Pinot Noir Alsacien ou un Fleurie. Qu'importe!
C'est vrai que c'est absolument sublime d'accompagner un filet de thon avec un bon rouge. Ceci dit, là aussi, pas de dogmatisme! La semaine dernière, j'en ai mangé avec un Verdicchio dei Castelli di Jesi, un blanc qui facture 14° et qui tient donc bien la route!
Tractionniste: alcoolique, moi?
