#51 23-05-2010 22:56:12
Re : 11BL 1951
Tes réglages de gaz sont proche du parfait. La qualité des soudures viendra donc uniquement des réglages d'avance de fil et d'avance de torche.
Enfin, il faut noter que la buse doit rester à une hauteur d'environ 10-12mm, la plus constante possible. En effet, une buse trop loin fait baisser la pénétration (comme si tu allais trop vite ou si ton fil allait trop lentement), alors qu'une buse trop proche augmente la pénétration.
Tu verras, le coup de main vient très vite !
#52 27-05-2010 12:07:27
toophe10
Re : 11BL 1951
on continue les parties a restaurer
j'ai presenter le plancher et le tunnel des sieges
ajustement du plancher deux fois rien mais fallais le faire
c 'est bon ouf tout correspond je vais refaire une grande seance de soudure pour ce plancher et tunnel
mais alors ca fait plaisir que ca prends forme
petite chose qui m'inquiete c'est le passage de roue arriere droit
j'ai reflechi a pas mal de chose et puis le plus simplement possible
presenter une tole de 1mm et puis lui donner forme au maillet et ensuite decoupe
11B 1953 ,203 A 1953,11BL 1951 en cour de restauration
#53 27-05-2010 13:45:10
Re : 11BL 1951
Toujours du magnifique travail, impressionnant ! smile ...
#54 27-05-2010 14:05:47
11U
Lieu : Essonne
Re : 11BL 1951
hello
hé bé ce n'est plus de la restau c'est de la reconstruction ....tout simplement chapeau bas et respect et admiratif devant ce superbe boulot........
#55 27-05-2010 22:58:24
toophe10
Re : 11BL 1951
merci a vous
ca fait plaisir d'avoir de l'aide moral
je ne suis pas un carrossier ni un chaudronier mais je me debrouille
en tout cas vous m'aidez a aller encore plus loin ,a avancer
et a bientot pour de nouvelles photos
#56 28-05-2010 11:38:02
Re : 11BL 1951
Tu vois que ça va bien, pour souder ! Le travail est bon, ça ne bougera plus. Par contre, tu devrais avancer ta torche moins vite, ton bain de fusion n'est pas encore bien formé. Cela dit, on voit que le coup de main rentre bien, continue !
#57 11-06-2010 08:24:58
toophe10
Re : 11BL 1951
bonjour a tous
voila j'avance petit a petit mais cette josephine reprends une allure de traction en meilleur santé
j'ai eu de chance de rencontrer sur le net un ami sur le var qui avait fait un gabarit pour l'arriere de la malle plate
il m'a envoyer son outil et maintenant voici quelques photos
#58 11-06-2010 08:32:21
toophe10
Re : 11BL 1951
je continue avec la partie malade du cote droit j'ai presenter l'aile droite pour que je puisse refaire des ajustements
la rien a faire c'est bon ouf je peux continuer!!!!
quelques photos pour etoffer et dimanche matin je fignole
#59 29-11-2010 01:15:18
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : 11BL 1951
Hello !!! J'avais pas vue la suite des travaux c'est du très très bon travail ... Tu as dit que tu avais encort avancé tu as des photos ??? Je suis très interressai et ton sujet fait rêvé sa donne envie de souder même si il fait un peu froid pour sa ...
#60 13-01-2011 22:29:43
iGeko
Lieu : Toulouse 31 / Pau 64
Re : 11BL 1951
Ah bin je vois que y'a des motivés qui on encore plus de boulot que moi!! smile
Très bon boulot jusque là!
Bon courage pour la suite. Et on veut des photos!!!!!!!! quel bonheur de suivre ce genre de travaux smile
Paul ___________ Voyage entre Pau et Toulouse __________________________
11BL 1954 en cours de restauration (débuté en mars 2010)
Presentation : http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=6210
www.resto-garage.toile-libre.org <-- nouvelle interface
