Quelqu'un a t'il déjà eu cette panne?
J'ai fait un petit tour sans problème, me suis arrêté.
Lorsque j'ai voulu la redémarrer, je n'arrive plus à tirer sur le câble du démarreur.
heureusement, j'avais emporté la manivelle, et hop.
mais pourquoi ce cable est il bloqué et que faire?
A première vue, je ne vois rien d'anormal.
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
soit le câble est bloqué ou cassé dans la gaine ou alors le câble ne tire plus assez sur la languette (ou actionneur, interrupteur je ne sais plus le terme exacte) du démarreur et il faut retendre le câble pour que la languette actionne bien le démarreur. Pour le diagnostique tire d'abord la languette directement sur le démarreur pour être sûr que le démarreur fonctionne bien. Fait tirer le démarreur par quelqu'un et toi tu regardes dans le moteur pour voir si ton câble est sollicité.
11 B juin 1953
Alsace du Nord
www.matractionavant.c.la
Peut-être la came du bitonio sur le démarreur usée et coincée ? La tirette dépasse-t-elle plus que d'habitude ? Ou le petit levier du même bitonio desserré ? Ou le câble fichu et coincé dans sa gaine ? Donne-nous un peu plus de détail, essaye de démarrer en actionnant le levier directement sur le démarreur, etc ...
DAMNED, je me suis encore fait doubler de 57 s, il faudra que j'apprenne à taper plus vite et que j'arrête de me relire
Dernière modification par Gégé (04-06-2010 23:37:54)
c'est pas grave Gégé, nous proposons le même diagnostique
11 B juin 1953
Alsace du Nord
non, la tirette ne dépasse pas du tableau de bord,
je vais essayer de démarrer en actionnant le levier directement sur le démarreur
bon, bin, je sais la démarrer en actionnant directement le petit levier.
Quand j'essaye de pousser le câble vers la gaine près du petit levier, rien ne bouge
Donc le câble est coincé quelque part dans la gaine. Bizarre, 5 minutes avant ....
Demain, je démonterai la tirette et la gaine...
a+
Pour ceux que cela intéresse...
Voilà, j'ai démonté le câble du démarreur.
Tout cela pour constater que le bouton de la tirette s'était légèrement dévissé et que la tige à l'intérieur bloquait contre le tableau de bord... Donc pas possible de tirer.
Alors qu'il suffisait de revisser le bouton, j'ai démonté le câble.
Ensuite, je ne pouvais plus rentrer l'ancien câble dans la gaine.
Mon mécano vélo m'a vendu un câble de frein de 1,6mm que j'ai serti dans la tige, et remonté.
C'est ok, mais j'ai perdu un peu de temps.
Bon, mais c'est comme cela qu'on apprend...!
Ayo!
C'est fou comme parfois nos belles nous font de petites tracasses, on dirait rien que pour se moquer de nous! L'important, Pierre, c'est que maintenant ça repart au quart de tour!
