#1 12-06-2010 02:26:47
dernieronze
bavettes caoutchouc bas de porte
j'ai presque fini le restoration de ma 11b 49
Sous le panel de portes je dois monter les bavettes de caoutchouc mais les trous ne correspondent pas à ceux du portes. Savez vous me dire de ce que le bavettes ils passent à de sous du panel?.
Si quelqu'un de vous elle avait une photo il serait beaucoup d'utile
Merci à tous
#2 13-06-2010 23:11:45
Le spécialiste
Re : bavettes caoutchouc bas de porte
Les trous ne correspondent pas à ceux des portes, mais aux pointes des agrafes.
Uploaded with ImageShack.us
#3 14-06-2010 22:16:37
tibo6
Je n'avais pas ces bavettes sur ma 11BL de 54.
Pour la fixation la photo parle d'elle même mais la bas de la bavette il devient quoi?
#4 15-06-2010 22:35:09
Le p'tit Québec
tibo6 a écrit :
Il se glisse entre le bas de porte et le marche pied. Il sert à dériver l'eau d'écoulement directement à l'extérieur je suppose.
#5 15-06-2010 22:54:46
tibo6
Le p'tit Québec a écrit :
tibo6 a écrit :
Ah Ok je comprends maintenant , en fait , sur ma Traction , pour évacuer l'eau il y a avait des trous dans le plancher , donc maintenant que j'ai changé le plancher et qu'il n'y a plus de trous il faut que j'installe ces bavettes.
#6 16-06-2010 13:10:50
dernieronze
Ok, merci
Je vais éprouver.
Celles-ci derniers travaux sont des choses banales mais ils ne finissent jamais.
Ensuite il m'attend le ciel de toit. Toutes les soirs je lis le vieux poste de " Le specialiste" pour les malle plates en espérant que le ciel de toit il le croie que soit lui à le monter et qui ne fais pas de caprices
A' la procheme
#7 16-06-2010 15:16:47
tractafab
Lieu : Maubeuge
Si tu peux nous poster des photos de la pose des bavettes ce serait sympa car je ne vois pas bien comment se place la partie basse.
Fabien - Maubeuge (Nord)
#8 16-06-2010 18:44:30
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
Bonjour Fabien,
Le bas des bavettes ne se fixe nulle part,on laisse pendre....................... wink wink
#9 16-06-2010 19:14:08
tractafab
Lieu : Maubeuge
Vraiment ?? hmm
Je n'ai jamais fait attention, je regarderai sur d'autres traction ce que ça donne.
Merci Georges !
#10 18-06-2010 07:33:17
Le p'tit Québec
Ces bavettes sont assez peux communes. La partie qui pend vient se coucher entre le bas de porte et la caisse porte fermée. Donc la  longuer qui dépasse est environ de la largeur du marche pied.
#11 04-11-2021 23:14:35
Erick44
Bonsoir à tous,
Je pensais me confectionner les bavettes de bas de portière.
Il me semblait avoir vu dernièrement un sujet là-dessus , mais je ne retrouve plus, il était question de leur épaisseur...
Je n'ai pas d'exemplaire sous la main, j'ai une vague idée grâce à des photos piochées sur internet, mais si quelqu'un a l'info je souhaiterai connaître l'épaisseur du caoutchouc, la longueur et largeur des bandeaux ainsi que le dépassement du panneau de porte.
Merci et bonne soirée.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
