bonjour,
je désire, changer la garniture des portière, le hic je n'arrive pas à enlever les poignées intérieures, comment faire ?
j'attends vos réponses,
ça c'est pas trop compliqué, mais depuis le temps (avril) j'espère que tu y es arrivé...!
En fait derrière le cache il y a un ressort conique; donc il faut que tu pousses ce cache en direction de la garniture et là tu verras un petit axe qu'il faut que tu chasses (avec une pointe ou un chasse goupille si tu as cela en stock.
En fait, si tu n'as pas trois mains( comme le commun des mortels d'ailleurs...!) prends une câle en bois pour tenir le cache en pression contre la garniture; ça t'évitera de jurer, pester etc...
Bon courage.
Eric.
