Malgré mes tentatives de réglage (gaine, etc..) ma Trac broute tjs un peu en première et marche arrière, de plus j’ai eu l’occasion d’essayer un embrayage à diaphragme sur une traction et ça change la vie, je me suis donc enfin décidé à en installer un.
N’osant pas me lancer tout seul, je pense confier le montage à mon garagiste (il demande 285€…)
Si j’ai bien lu tous les post, le kit doit comprendre : Le mécanisme, la butée, la couronne de rattrapage, le kit de vis, la douille pour vis de carter et l’arbre cannelé pour centrer le disque.
Je vais en profiter pour changer le roulement du volant moteur (réf : 89500)
Pour le demontage, il faut enlever : le capot, la calandre, la dynamo, le radiateur et la traverse, la transmission, câble d’embrayage et de compteur, fourchettes de boîte… ?
Qu’en pensez-vous ? Ai-je oublié quelque chose ?
Ya t il d’autres choses à penser pour le démontage et/ou le montage ?
Je ferai des photos.
Merci.
Fabien - Maubeuge (Nord)
alors je dirai qu'il te manque la douille speciale ciroen pour devisser les vis de carter
je ne pense pas que l'arbre cannele soit prevu dans le kit mais a s'en procurer un
je l'ai fait il y a un an et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait
il n'y a rien de sorcier la dedans
tu peux le realiser toi meme si tu es un peu manuel
j'en ai profiter de bien nettoyer le berceau et la traverse pour remettre en peinture
sans se presser et bien faire attention a tout ce qu'on demonte
je dirai deux jours pour realiser l'intervention
11B 1953 ,203 A 1953,11BL 1951 en cour de restauration
Je confirme que ce n'est pas dificile, je l'ai fait sur ma 11B53, avec un kit Néorétro, tout y était.
Je me suis fabriqué un support en bois en forme de U qui supporte le moteur en encadrant le carter, pour ne pas le laisser reposer sur le carter lui meme , par peur des déformations.
Hello
Perso je trouve plus facile et bien moins chiant de tomber l'ensemble moteur boite , ce n'est pas pour les quelques boulons qui restent (echapement, starter et cablages) on gagne son temps a la repose ......
enfin ce n'est que mon avis et je le partage bien sur......
'Lut
C'est vrai sur une BL, mais sur une B, la boite sort très facilement, il suffit de prévoir d'attacher les cardans avec un bout de ficelle, comme ça ils ne tombent pas, et sont facile à réemboiter.
Je l'ai fait 3 fois sur ma 11B, 2 fois pour régler l'embrayage, et une 3 ème pour monter l'embrayage à diaphragmme , et je le referai pour remettre un embrayage à linguets quand je serai sûr d'en avoir un bien réglé.
Merci de vos réponses.
Afin de gagner du temps je compte enlever le capot et la calandre chez moi.
Le garagiste se trouve à 1,5 km.
Est il possible de rouler comme cela (sans capot et calandre) jusqu'au garage ?
Est ce risqué pour les ailes ?
Si j'étais dans ta situation (à1,5 km du garage) je le ferai sans hésiter.
tu peux rouler comme çà, toutefois, ayant enlevé la calandre, penses à mettre des sandows pour tirer ton radiateur vers la boite, car ne tenant plus que par ses fixations du bas, il ne faudrait pas que le ventilo l'accroche...
Si j'étais à 1,5km du garage, je démonterais tout tranquillement et proprement dans le garage...
salute a tutti
meme sur une légère la boite sort tranquillement . il faut surélever le moteur avec un cric , et avec un demonte pneu , un coup d'un cte , un coup de l'autre on desacouple les cardans et la boite sort . je l'ai fait plusieurs foies sans problemes
Merci pour vos conseils !
J'enlèverai juste le capot chez moi.
Je démonterai la calandre chez le garagiste.
On est bien d'accord qu'il est indispensable de démonter la traverse de radiateur pour sortir la boîte ?
Absolument indispensable. Cela suppose également de vidanger ledit radiateur, mais pas le bloc.
Merci christophe, c'est bien ce que je pensais.
Bonne soirée
