Salut forum, je suis entrain de refaire mon demarreur citroen , ma question est, comment remonter ces $^^m*ùùmùl de ressort Benada ? Ya une astuce ? parceque moi j' y arrive pas , merci de votre aide
Comme tu les as démonté !!!
Sans rire, où as-tu un problème ? Une photo des pièces serait la bienvenue pour t'aider...
A priori, il faut réassembler les deux ressorts en les "entremêlant", puis les poser sur le pignon en écartant les extrémités l'une après l'autre avec une pince, puis enfin poser la douille arrière de la même manière.
Dernière modification par Christophe (25-06-2010 23:40:26)
Je m' y attendai a cette reponse
nan serieux j' arrive pas justement a les ecarter , les ressort sont trop dur , bon je retente ce matin et je vois dit quoi .
Quoi ?
Avec une pince multiprise de bonne qualité (Facom obligatoire), tu devrais arriver à les attraper un par un, mais effectivement ça doit être raide.
Se rappeler que c'est sorti, à un moment... Ca doit passer dans l'autre sens, il n'y a pas de raison.
ouai j' y suis arriver , vraiment tordu comme systeme , c' est pas du français pour rien tient
voila par contre ya vachement de jeu en translation genre 3 mm , on peut ratraper ce jeux avec une rondelle ?
Où se situe ce jeu ? Si c'est le jeu de l'induit, c'est anormal, le MR préconise un jeu compris entre 0,2 et 1,3mm. S'il est plus important, il faut intercaler des rondelles à l'arrière entre le flasque AR et le jonc d'arrêt.
Si c'est le jeu du lanceur, ce n'est pas anormal du tout. Il faut par contre bien positionner la vis pointeau et l'arrêter avec le ressort circulaire dans la fente.
Ouai c' est l' induit qui a du jeu , bon j' ai plus qu' a trouver les bonnes rondelles , encore merci .
Alors là, chapeau! Ça c'est un exemple éclatant de l'utilité de ce forum. Tout en direct, avec la clarté et le partage gratuit. Merci Christophe!
