Pages : 1
Bonjour,j'ai un problème de cardan sur une 11b 57.Je n'arrive pas a enlever le pivot infèrieur pour le sortir.Ma voiture est immobilisée depuis presque un an a cause de ça.Les roulements sont retirés.Je chercher quelqu'un pour m'aider,même en payant.J'ai essayer par tous les moyens impossible.Je ne peux plus deplacer ma voiture étant en parti demonté.J'habite dans le 02 a SAVY a coté de saint quentin.j'ai la rage de ne pas pouvoir profité de la voiture,cet été.
Merci d'avance thierry
thierryjupin@orange.fr
tel 03 23 68 78 84
bonjour moi je sortirai la boite sur une b ca sort bien bon courage
11 bl 56 44000km D ORIGINE jaguar mk2 mgb cab mercedes 280
Déposer la BV, c'est la méthode "char d'assaut", mais ça marche !
As-tu pu sortir le pivot supérieur ? Si oui, plus simplement, tu peux dévisser l'écrou de chapeau du cardan côté BV, dégager ce cardan en le démanchant, puis sortir le côté roue.
Sans sortir aucun pivot, par contre, pas d'autre moyen que de déposer la BV, ce qui n'est effectivement pas très compliqué sur une 11B.
Bon courage !!!
merçi pour la réponse rapide,j'hesite a demonter la boite de vitesse,j'ai dejà fait une fois sur une polo j'ai pas mal galéré.Un de mes voisins mécanicien a essayé de deboiter la rotule du pivot supèrieur en forçant pas mal l'ecrou ne rentre plus,j'ai peur d'abimer autre chose.
salut missile02, j' habite fresnoy le grand est connais tres bien savy , si ta besoin d' un coup de main je peut passer pas de probleme
bonjour,chti02,je crois que ton coup de main seras d'un grand secours.Si disponible la semaine prochaine je travaille du matin,je suis donc libre tous les après midi sauf mercredi.Voici mon adresse exacte JUPIN Thierry 2 résidence croix st claude 02590 SAVY.
tel 0664155830. 0323687884
Ah je vais te decevoir, je part pour deux semaine de boulot , je rentre le 17 juillet, mais des que je rentre pas de probleme , on ce recontact ok
Lorsque j'ai changé mes cardans, j'ai galéré moi aussi.
Ne pouvant démonter la rotule inférieure du pivot (j'ai même abîmé l'arrache-rotule - une refabrication de m---- !), j'ai démonté la rotule supérieure, qui est venue plus facilement.
Il faut absolument avoir les outils spécifiques et de bonne qualité, sinon on abîme !
Lorsque le pivot a été libéré par en haut, en le basculant vers l'extérieur, j'ai réussi à faire travailler l'arrache-rotule inférieure mieux dans l'axe.
De plus, il y avait moins de pression grâce au pivot plus libre.
La rotule inférieure a fini par venir.
Il faut aussi soulever la voiture par une chandelle sous le pied de auvent (voir les posts à ce sujet), pour laisser la roue pendre, sans faire remonter le bras de suspension. ça aide aussi pour sortir le cardan.
Ne pas visser l'arrache-rotule inférieure éternellement: vérifier de temps en temps, qu'il ne rentre pas de travers dans le pas de vis de la rotule inférieure.
C'est bien aussi, de laisser l'écrou au bout du pas de vis, pour protéger ce dernier.
Ne pas frapper à la masse, on est pas des sauvages !
Bon courage, ça devrait finir par venir...
Pages : 1
