#1 24-03-2010 19:40:46
TRACTION31
Sens de montage pistons Perfo
Salut Forum
                        Je suis à la recherche d'infos concernant la POSITION ( la bonne ) du piston qui est repéré pour un PERFO.
                         Bref , dans quel sens doit se trouver la flèche ??  Salutractions31:)
11 BL 53...RHD..;)
#2 24-03-2010 20:08:43
Re : Sens de montage pistons Perfo
Passes un coup de fil à Roger !!!
#3 24-03-2010 23:14:09
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Ca depends la marque des pistons.  Par exemple les Bretilles ont une fleche qui point 90 degrees de l'axe du vilebrequin.  Avec ces pistons la fleche va dans la direction de l'arbre a cam.  Les Floquet Monopole ont une fleche qui va dans la direction de l'axe du vilebrequin. Avec ces pistons la fleche va vers l'avant de la voiture.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#4 24-03-2010 23:24:37
TRACTION31
Merci Dennis ,
                         Les pistons sont neufs de chez Pat2 . Je penchais pour la 1ère solution aussi mais je préférais avoir l'avis de Connaisseurs wink  .  Thank you very much Dennis. So long..
11 BL 53...RHD..;)
#5 26-03-2010 23:14:14
val74
Comme dis Dennis' ca depends des fabriquant.Il faudrait savoir la marque. Jais des pistons de marque APROTEC qui ont une flèche a 90 degres par raport a l' axe du moteur,elle indique le sens de rotation du moteur car l'axe de piston à un deport.en general si la flèche est en long elle indique le coter distrbution.Salutation
#6 27-03-2010 04:06:33
Bayer Dennis
la fleche est comme ca <-------  ou comme ca?
l
l
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#7 27-03-2010 04:07:40
Bayer Dennis
<------   vers arbre a cam
l
l    Vers l'avant de la voiture
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#8 27-03-2010 12:24:46
TRACTION31
OK  Dennis , le problème est réglé. C'est vers l' arbre à cames.
11 BL 53...RHD..;)
#9 27-03-2010 22:51:43
olivier11300
Lieu : Limoux
Je suis dans ce cas et ça a marché! Youppi!
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#10 04-07-2010 20:21:47
Bayer Dennis
Jean-Pierre
  As-tu deja monte tes pistons, et avec la fleche en direction de l'arbre a cames?  Ca marche? Je viens d'acheter les meme pistons pour un moteur que je refais ici.
Ciao
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#11 04-07-2010 22:32:10
TRACTION31
Yes Dennis , les pistons sont montés , flèche vers l'arbre à cames.  Je continue avec le réglage du latéral vilebrequin .  Autre affaire en cours !! Bonne journée à Sausalito...
11 BL 53...RHD..;)
#12 05-07-2010 02:17:07
Bayer Dennis
merci.  donc le moteur n'a pas encore etre mis en route.  Je viens de recevoir un vilebrequin d'un vieux monsieur a Chablis!  C'est pour la 11D.
4 juillet aujourd'hui. Nous sommes alles a sonoma regarder qq voitures classique et "hot rod" chez BR Cohn Vignoble.  Une chaleur terrible!
http://picasaweb.google.com/lh/sredir?u … feat=email
bonne route
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#13 05-07-2010 19:42:27
TRACTION31
Very funny ces rods !! . It's too much .. J'aime bien le  " woodie " avec tous les sticks sur la vitre..J'aime bien les anciennes des années 50 avec de bons gros chromes avec des airs de paquebots .. Studebaker , Buick , Pontiac , Cadillac ...... de gros V8  de camions .. like the TRACTION wink;) ..   Bye  Dennis.
11 BL 53...RHD..;)
#14 05-07-2010 20:51:23
Moi aussi, j'aime bien le woody de la photo 19
C'est quoi la voiture bleue devant le woody ??? Lincoln Zéphyr ????
#15 05-07-2010 22:32:09
tractdébutant
Denis,
Puisqu'on parle d'américaine, ayant eu la chance de passer sur la route 66 l'été dernier j'ai preferé
et aussi
Sacré souvenirs !
#16 06-07-2010 19:30:03
Bayer Dennis
pas sur, mais je pense que la voiture bleu est une Corvette.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#17 06-07-2010 19:33:22
Bayer Dennis
oops. je viens de realiser que tu parles de l'autre cote!  J'ai envoye un email a un ami qui sait peut-etre ce que c'est.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#18 06-07-2010 20:16:35
Bayer Dennis
mon ami pense que c'est une Ford 1938
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#19 06-07-2010 20:28:00
tractdébutant
Dennis, oui c'est une Ford immatriculée mais il était noté immatriculé en 1929 !
La 1ere photo à Williams (Arizona)
La 2eme photo est à Seligman (Arizona)
#20 06-07-2010 20:39:16
Je parlais de celle-là
#21 07-07-2010 06:27:48
Bayer Dennis
Oui Michel  Ford 38. Je parlais de la Ford a cote de la Woody.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#22 07-07-2010 09:06:04
Merci Dennis
Effectivement, en cherchant sur la toile, j'ai retrouvé des calandres identiques
