#26 16-07-2010 21:04:22
xavier59
Re : boitier direction à vis
        Pour être tout à fait précis, le réglage des boitiers de direction TA fait l'objet de la note n° 240 du 17 Avril 1935 adressée aux concessionnaires de l'époque, qui indique que pour les réglages du boitier , il faut agir sur :
  - le jeu latéral de la vis -------> Retirer une ou plusieurs cale de papier
  - le jeu longitudinal du secteur -------> Régler la vis butée sur le couvercle
  - le jeu d'engrénement ---------------> Modifier le nombre de rondelles de réglage présentes.
Cette note précise également qu'il faut surveiller et reprendre éventuellement  le jeu  dans les autres éléments de la direction
  Enfin, voici un petit article paru dans un Lva d'il y a une quinzaine d'année , qui évoquait les boitiers de direction de TA.
Uploaded with ImageShack.us
Dernière modification par xavier59 (16-07-2010 21:06:41)
