Comme je crains des pannes sur ma vieille Xantia, j'emporterai dans le coffre un moteur bitza complet de traction, il paraît que cela se monte facilement ...
Moi je suis en panne de direction assistée sur ma golf
.La direction est plus assistée maintenant
Gégé, j'ai un doute... Si ta Xantia est vieille, que sera donc ta Traction?
Allez, ta Xantia va marcher du tonnerre. Elle aussi veut revoir le Midi!
Cette semaine: contrôle technique, un coup de chiffon avec du produit miracle d'Alain 69, il faut aussi que je mette un joint de malle arrière décent et roule ma poule. Hier j'ai enfin fixé ma Brachmolette sur la calendre.
Je pars du sud Aveyron, Brusque exactement, à environ 90 bornes du cirque soit 2 heures par la route normale, mais je verrais bien un passage par Meyrueis puis le mont Aigoual et la descente sur Mandagout vers Le Vigan pour arriver sur Avèze dans la soirée, là, ça ferait plus de 2 heures.
Pour ceux qui le souhaitent, dans la région il y a plein d'endroits au bord de l'eau pour faire trempette, que ce soit le long de l'Hérault, de la Vis ou de l'Arre. Sinon, pour qui aime rouler sur les petites routes, prenez n'importe laquelle, c'est un vrai régal.
Bonsoir Jason,
Moi je dirais au minimum une pompe à essence, une courroie (sauf si tu viens de la changer), un jeu de durits, des bougies, des vis platinées? ( si tu peux recaler l'allumage....As-tu la "valise diagnostic" spéciale Trac et DS? je vous la montrerai, c'est à mourir de rire, quand on pense aux M....(euh je veux dire voitures actuelles)....Après, de l'huile, du liquide de refroidissement, puis ton coffre va déborder!!!!
N'oublie pas l'essentiel: le Pique-Nique!!!!
Bonne nouvel je n'ai rien de tous sa !!!
Je viens au pif on verra bien !
Vous prenez tous sa pour moi ??? :lol :
Sa m'embête j'ai toujours pas reçu mon joint de coffre c'est énormément bruyant en roulant ...
J’ai même pas 4 bougies :lol :
J’ai tous monté en neuf dessue …
J'ai meme pas le cric de traction snifff
Amicalement
Dernière modification par Rackkatrac (18-07-2010 11:15:28)
T'inquiètes pas: un clic banal en forme de losange avec sa manivelle se trouve dans n'importe quelle casse et convient parfaitement.
Jason
je t'amène 2 pneus?
J'ai pas eut le temps ni trouver de possibilités de te les envoyer...
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
Comme je suis convaincu qu'il n'y a que quelques fadas sympathiques qui s'interessent à ce post. je n'hésite pas à y indiquer mon N° de portable:
06 33 85 25 61
N'hésitez pas à appeler si besoin.....ou seulemnt envie
Dans une semaine, on sera en train de préparer nos paniers en osier. Chic
Jason
je t'amène 2 pneus?
Non merci c'est gentil à toi mais j'en ai trouvé entre temps ... La traction va déjà être chargé mais merci mille foi a toi !
Amicalement
Oup probleme j'ai mon contacteur de feux stop qui est hs !!!
Ca, ça ne doit pas être difficile à réparer ! T'es sûr qu'il n'est pas simplement déréglé ? Il y a une tige dont la longueur doit être adaptée avec un contre-écrou.
mon n°0663323882
Je me suis trouvé un panier à pic nic tout beau!!
Limoux (11)
Comme je ne veux pas mettre ma 11 en 12 Volt il faudra que je mette ma glacière en 6 V.
Bah la il est coupé en deux
pas réparable c'est sur le petit ressort et partie ...
J’ai regardé pk je n’avait plus de stop et quand on a appuyé sur la pédale on a constaté que le haut entier ce déplacé :lol :
Pat2d SOS
Bonsoir Jason,
tu sais, les autres automobilistes (les caisseux, merdospaces 4x4 et toutes ces saloperies), de toutes façons ils ne voient ni tes stops, ni tes clignos, et que les 12Voltistes ne pavoisent pas trop car c'est pareil pour eux:
les stops, on regarde pas en bas, les clignos, c'est forcément pas rouge et çà doit t'aveugler..alors le plus important est de se méfier de ces c..., pas forcément de se dire qu'on risque rien puisque tout fonctionne.
Pour autant, je ne t'incite pas à rouler avec une auto qui ne répond pas aux critères minimum de sécurité!
Le contacteur de stop? A mon avis on peut adapter (au moins en dépannage n'importe quel modèle du commerce.....
Bon ben moi c'est énormément compromis pour que je vienne !!!
Les problèmes :
Mon contacteur de stop viens de rendre l'âme snif
J'ai mes pneus avant à changer
Je n’ai pas de carte grise à mon nom
Et pour couronner le tout je pars en Ardèche demain matin pour une semaine !
mais je vous promez de tout faire pour venir
Si je vien je doit nettoyer ma traction
Dernière modification par Rackkatrac (19-07-2010 11:08:33)
Un petit avant-goût de Navacelles !!! nous sommes peinardement sur la place de Maussane-les-Alpilles, sirotant un rosé bien frais ... Avant de rejoindre Yann à Poulx (60 Km) cet après-midi. il fait beau, tout baigne, et il y a même (comme vous pouvez le constater ) un HotSpot WiFi
Attention à l'alcootest !!!!
Bonne fête nationale !!
As-tu eu mon message privé ???
Dernière modification par LR539 (22-07-2010 12:58:42)
Ah, ça c'est une bonne nouvelle!
Maintenant, c'est à mon tour d'arriver dans le Midi! Départ d'ici sept heures...
A tout de suite!
Si vous passez à Poulx, essayez d'aller jeter un oeil à la route de la Baume où a été tourné "le salaire de la peur" avec Charles VANEL et Yves MONTAND, mais ne laissez rien dans la voiture : le parking est régulièrement visité...
Nous sommes à Poulx, dans une chambre d'hôtes magnifique(s) (la chambre, mais nous aussi !!!
), le moteur est débarqué, yapuka ... Yann nous attend, nous sommes déjà en retard, suite plus tard ...
On va essayer d'aller voir cette route du salaire de la peur, je pensais bêtement que cela avait été tourné en Amérique du sud ...
Dernière modification par Gégé (22-07-2010 21:24:22)
Fais gaffe aux pou(l)x
Tant qu'il ne tue pas les poux de sa soeur !!!
